Processeur non reconue par la carte mere
depuis que j'ai changer mon processeur pentium 4 dual core contre un core 2 quad q8200,
a chaque démarrage du pc il y a un message disant que le cpu n'est pas reconnu et qu'il fo mettre a jour le bios,
or j'ai mis la dernière version de mon bios pour ma carte mère asus p5vd2-vm se mai toujours le même message.
Si quelqu'un connait la solution merci de m'en faire part.
si la cart mère ne reconnait pas le processeur et que windows reconnait eceque sella peu causer un problème ou atténué la performance du pc.
MA config. Windows 7 integral
2GB ram
nvidia Geforce 9600GT
intel core 2 quad q8200
asus p5vd2-vm se
Merci.
2GB ram
asus p5vd2-vm se
Merci.
Autres pages sur : processeur reconue carte mere
eceque cette carte mere serai compatible avec le proc
http://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/msi-...
Alors pour ma config dans cpu-z catégorie memory
type DDR2 channels# single
size 2048 MBytes (2 barette de 1Go)
Dram frecquency 332.6 Mhz
FSB Dram 4.5
CL 5.0 clocks
TRCD 5 clocks
TRP 5 clocks
TRAS 15 clocks
command rate 2t
et dans category SPD
Slot#1 DDR2
module size 1024MBytes
max bandwidth PC2-4300 (266MHz)
Slot#2 DDR2
max bandwidth PC2-5300 (333MHz)
Tout les deux des kingston normalement il devrai fonctionner en dual
FSB Dram 4.5
CL 5.0 clocks
TRCD 5 clocks
TRP 5 clocks
TRAS 15 clocks
command rate 2t
Slot#1 DDR2
Slot#2 DDR2
- ForumChangement de processeur sur une carte mere de m
- ForumCarte graphique processeur carte mere
- ForumChangement de carte mere pour changement de processeur
- ForumProcesseur et cg compatibles avec ma carte mere
- ForumProcesseur ou carte mere crame comment savoir
- ForumProcesseur ou carte mere limitant l39oc
- ForumProcesseur am3 carte mere ram
- articlesProcesseur am3 bulldozer sur carte mere am3
- ForumCarte mere pas a la hauteur du processeur
- ForumCarte mere morte ou processeur
