pb de processeur????
voila bonjour,
j'explique et escusez mes fautes d'orthographe je suis un handicaper et je fait mon possible voila j'ai donc un pc depuis +- 4 ans donc plus sous garantie
le problème est le ventilateur fu processeur etait hs j'ai racheter un nouveau et en voulant le reinstaller le microprocesseur est rester coller sur l'ancien donc en essayant de le decoller il as casser j'ai fait quoi ensuite j'ai ete porter la machine a un reparateur et la il as remis un nouveau processeur un 2.6 ghz qui doit donner en speed core 2600 mhz je reprend la machine du magasin je le paye et je revient a la maison et je le remet a sa place maintenant je relance mon jeux age of empire 3 et je constate qui veut pas le lancer il me dit que j'ai seulement 1300 mhz alors apres verification dans le bios et autre test en effet je constate qui tourne seulement a du 1300 mhz ,retour aux magasin et la il enleve le processeur et le test sur une autre machine et la il tourne a du2600 mhz alors je comprend plus lui me dit carte mere hs mais j'y croit pas de trop alors je demande de l'aide merci d'avance luc
Autres pages sur : processeur
Bonjour Luc,
Tu dois aller vérifier dans le bios, la fréquence du bus (FSB).
En effet, la vitesse du processeur est déterminé en multipliant le coefficiant du processeur (qui est verrouillé) par la fréquence du bus (que l'on peut ajuster dans le bios).
Ainsi un proc avec un multiplicateur de 12 X sur une machine roulant avec un fsb de 200 Mhz verra son proc reconnu comme 2.4 Ghz (12 X 200 mhz).
Il faut bien entendu que ta carte mère supporte la fréquence du bus.
J'espère avoir pu t'aider.
J'ai téléchargé ton manuel d'instruction sur le site de Gigabyte.
Pour régler ces paramètres, tu dois aller dans le bios, dans la section "Frequency/Voltage Control". Tu vas voir le multiplicateur du CPU dont je te parlais sous le champs "CPU clock ratio". Normalement, il n'est pas modifiable. Pour le fsb, c'est le champs "CPU clock".
D'accord, ton bios est en francais. Es-tu dans la section Controle fréquence et voltage (ou un terme équivalent)? Car la température c'est dans la section "Monitoring ou Surveillance" et donc pas dans la bonne section. Dans le haut de la section, ce devrait être inscrit quelque chose du genre "Multiplicateur CPU: 15X".
Quoi qu'il en soit, sais-tu si ton processeur en est un qui opère en 800 Mhz. Cela ressemble à ca si tu veux mon avis. Étant donné que ta carte mère ne supporte que le 400 Mhz en fsb, le processeur n'est reconnu qu'à la moitié de sa fréquence.
Si j'étais toi, je retournerais chez ton vendeur, pour qu'il démonte ton processeur. Demande-lui de te le montrer. Sur le processeur, il va y avoir une chaine de caractères qui ressemble à ceci:
1.6Ghz/256/400/1.75V
Dans ce cas ci, c'est un processeur de 1,6 Ghz, avec 256 K de cache, fonctionnant en mode 400 Mhz (FSB) et avec un voltage de 1.75 V.
Tu vas pouvoir constater si le processeur qu'il t'a vendu opére en 400 Mhz ou 800 Mhz. Il te faut un processeur qui opère en 400 Mhz. Au besoin demande lui de te l'échanger sans frais (C'est son erreur!).
L'autre solution consiste à télécharger un programme qui peut identifier ton processeur avant de retourner chez ton vendeur. Malheureusement, je n'en connais pas.
voilà ce que j'ai trouvé sur un autre post de ce forum:
Comment envoyer ce fichier :
Si tu n'as pas de site perso ou ftp tu vas sur ce site:
http://www.yousendit.com/
Dans 1 tu marques n'importe quoi mais avec un @ dedans. Pourquoi pas
x@x
Dans 2 tu pointes le chemin de ton fichier
Tu cliques en dessous pour soumettre. Le site va te retourner immediatement une adresse que tu copieras sur ce forum.
Et voila !
Bon, j'ai regardé ton image.
Il s'agit d'un processeur 2.6 Ghz. J'ai fait une recherche sur le site de Intel, avec toutes ces infos; mais il y a quand même deux processeurs qui ne se différe que par un numéro de série (que ne donne pas cpu-z); dont l'un fonctionne à 800 Mhx et l'autre à 400 Mhz.
Si, par contre, je fais un brin de déduction, voici ma conclusion:
CPU-z t'indique un multiplicateur de 13.
On sait qu'il s'agit d'un processeur de 2 600 Mhz.
Donc, si on prend 2600 / 13 = 200 Mhz
Comme le Pentium 4 est "Quad-pump", il faut multiplier par 4, ce qui donne un processeur qui fonctionne a 800 Mhz.
Dans ton cas, ta carte mère ne supporte que le fsb 400, donc une vitesse de 100 Mhz (400 / 4 "quad-pump"), multiplier par 13 = 1 300 Mhz.
Donc, à mon avis, tu n'as pas le bon CPU pour ta carte mère. Tu ne pourras jamais le "voir" à sa pleine puissance. Tu peux attendre d'autres avis; mais moi je retournerais chez mon vendeur, comme je te l'ai expliquer (et non ta carte mère n'est pas défectueuse, c'est une limite qu'elle a). Tu dois donc choisir un processeur qui fonctionne a 400 Mhz.
