mon Processeur est bcp (trop) chaud
Alors voila je viens d'installer un nouveau ventilo (Silent Boost de Thermal Take pour les 3400+) et dans mon bios je vois que la temp. est à 46-47!
en idle et mon boitier est @ 24!!!
J'ai un Amd athlon xp 2500+ sur une Asus Deluxe Nforce 2 ultra 400.
La température est extactement la meme qu'avec mon ventilo "RETAIL" (qui vien avec le cpu) quand j'étais sur ma CM MSI (2 rad diff,2 carte mere diff) mais la meme temp., quand mon Silent boost devrais etre bcp plus froid,non? (jesperais dans les 35-40C)
alors je me demande si je pourrais réduire la température car je trouve le tout un peu haut. (des trucs ou astuce?)
ps: J'ai mis de la pate Artic Silver 2.
en idle et mon boitier est @ 24!!!J'ai un Amd athlon xp 2500+ sur une Asus Deluxe Nforce 2 ultra 400.
Autres pages sur : processeur bcp chaud
j'avoue que moi quand il était pas o/c, le barton était a 36°C avec un SP97 et un ventilo enermax, mais j'avais mis de la céramique comme pate.. et j'ai bien mis la dose
e tout cas, si ton boitier est a 24, c'est pas mal, et en général, les astuces c'est genre mettre dse nappes rondes, bien rangé tout, et rajouter des ventilo de boitier mais 24 pour un boitier c'est tres tres bien il me semble !!!
Le pote Christ a raison, 46 ou 47° c'est pas la mort.
Je considère que c'est une température de fonctionnement normale pour un Athlon même.
Tant qu'il ne dépasse pas les 65° ou 70°, c'est bon.
Et puis la T° de ton processeur dépend aussi de plusieurs choses :
- pâte thermique utilisée
- bonne ventilation du boitier
- qualité et calibrage de la sonde sur la carte
marevin a écritLe pote Christ a raison, 46 ou 47° c'est pas la mort.
-J'ai le meme boitier
-J'utilise la meme pate Thermique (Artic silver 2)
Seul la carte mere et le dissipateur son nouveau.
et comme je l'es deja dit.. avec mon Heatsink de AMD (qui venais avec la version boite) J'avais 45C,donc un peu moin que ce que j'ai avec mon gros Silent boost de Thermal take. donc il y a un probleme pour sur.. ok 45 ce nest pas la mort.. mais si je veu OC,oui
Ciriltoul.....et les autres..
...... mon RAD est tout cuire c'est un RAD pour 3400+ (de la bombe) et puis mon boitier est as 25C donc aucun probleme ici...
http://www.legitreviews.com/Reviews/ttsb_2.shtml vous pouvez comparer.
ps: +1? kesako? tu est d'accord que tu n'a rien saisi?
drouvre a écrit2550 t'es a fond ?
par contre souvent les sondes sont mal calibrées et c'est les maj du bios qui font les corrections
edit: tu l'a touché, le rad ?
Outre que pour l'installation j'ai pas touché au RAD.
et puis pour la vitesse du ventilos je vois
FAN SPEED: 2450 +/- 10% RPM alors bon.
et puis pour le bios j'ai le 1011, et il y a le 1012 mais il ne supporte que les semptron
Question a deux balle on m'as apporté un PC comme ca cet apres midi...
T'aurrais pas monté ton ventirad a l'envers ?
Et la patte thermique c'est pas un tonne c'est une goutte le plus mauvais conducteur de chaleur dans la chainne de dissipation c'est la patte.
elle sert juste a remplir les infractuosités entre ton rad et ton pross.
Au fait acheter un ventirad hors de prix pour 1° voire que dalle c'est le comble de tous les jackys qui mettent trop de pate.
Je crois qu'il y a un sujet sur le forum la dessus va y faire un tour
si tu as un bon ventirard c'est donc comme dit panpan_51 du côté de la pâte thermique que tu dois regarder, voilà un article avec une partie sur la pâte thermique: http://www.materiel.be/refroid/optimiser/pate.php ça pourra peut-être convaincre certains que la pâte thermique c'est pas plus on en met mieux c'est.
Atomicmouse a écrit-J'ai le meme boitier
mais nan moi j'overlcocké mon athlon xp2000@2400+ alors kil faisait 35 ds la piece et ke le proc etait facilemnt a plus de 55° et il fonctionne tjr tres bien
avec la msi via Pc alert ça donne la T° du capteur sous le processeur et pas la T° de la sonde interne au processeur
il y a environ 10° de différence
le radiateur thermaltake est autrement plus efficace que celui fourni par amd
Mon 2600 est a 57° en full ,47en idle c'est pas inquiétant
test en full c'est la seule façon de savoir si il y a un problème serieux
si il n y a pas de plantage du pc faut pas s'inquiéter
Si tu veux que ça refroidisse, t'a qu'a mettre un Water Cooled.
Au moins, la t'es sur du refroidissement.
Ensuite, je me rappelle d'un prof qui nous disait qu'il fallait se méfier des sondes thermiques sur les cartes comme ça, elles ne sont pas précises du tout.
Il faut donc interpréter avec des pinces se qu'elles annoncent.
Un fois, j'ai vu un AMD 2000+ qui été monté à plus de 85° et il a pas cramé. Donc chercher l'erreur : la sonde de T° était pas fiable.
marevin a écritSi tu veux que ça refroidisse, t'a qu'a mettre un Water Cooled.
t'as d'autres conseils pour nous faire sortir 2000 balles ? Au moins, la t'es sur du refroidissement.
Zenzile a écritt'as mis trop de pate ou alors elle est trop vieille, remonte tout ca et vérifie aussi que le rad est bien posé correctement sur tout le core du processeur.
si le rad n'est pas chaud ca signifie que l'échange calorifique proc -> rad se fait mal.
si le rad n'est pas chaud ca signifie aussi que le CPU chauffe pas beaucoup
drouvre a écritsi le rad n'est pas chaud ca signifie aussi que le CPU chauffe pas beaucoup
oui mais dans son cas il dit que son proc est à 47 degrés alors que le rad est à peine tiède, si la sonde ne se trompe pas c'est que l'échange se fait mal sinon le rad serait plus chaud que ca.
Atomicmouse : sinon met ton processeur en full avec prime95 par exemple, si le rad reste tiède ou chauffe à peine alors que la température processeur s'envole tu seras sur que c'est l'échange proc -> rad qui se fait mal.
pas forcément j'ai deja eu du 97°
ventillo off![[:dawa] [:dawa]](http://m.bestofmedia.com/sfp/design/usr/fr/smilies/c8/a5/dawa.gif)
