Projet Water cooling
Bonjours a tous.
Comme dit sur le sujet du post je souhaite passer ma config sur du Water cooling et pour cela j'ai fait un peu la liste des composants qu'il me faudrait.
Mais déjà je vous montre les détails de ma config /système de refroidissement:
Mon Boitier:
http://img821.imageshack.us/img821/9326/sl700830.jpg
LE noctua NH-P14 est très performant allez-vous me dire !! mais en fait mon désire est de refroidir mon GPU (Surtout car dans les utilisation de jeu la CG fait un bruit d'avion et par soucis d'un futur OC + mon Cpu et des que je change de config ( dans moins de 1ans) je prendrai un WB pour le NB.
Pour les pièces voici la liste de mon choix (dont je vous propose de mettre vos avis):
POMPE: http://www.materiel.net/ctl/Pompe_Watercooling/15187-MC...
( pourquoi elle: j'ai pu lire de bon avis sur cette pompe de plus ne sachant /trouvant pas si ma config serai plutôt HPDC ou LPDC je prend une pompe avec un débit moyen et une pression moyen).
WB CPU : http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_CPU/55801-EK_Sup...
(pourquoi lui: Tout simplement car il est compatible avec bp de CPU (( je pense pour plus tard)) et car il a aussi de bonne critiques)
WB GPU : http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_GPU/57775-MCW80....
(pourquoi lui: je prefere juste le "WB pour proco graph" car il est compatible sur la plupart des CG ( série 200/400 + ati etc)
RADIATEUR: http://www.materiel.net/ctl/Radiateur_Watercooling/2284...
(pourquoi lui: car je pense qu'il y aura le CPU+ le GPU et plus tard le NB....donc je prefere prendre direct du lourd )
RESERVOIR: http://www.materiel.net/ctl/Reservoir_Watercooling/5179...
(pourquoi lui: Bé il est boooo lol !! pour sa simplicité d intégration+ sa contenace)
TUYAU: http://www.materiel.net/ctl/Tubes_Watercooling/41735-Tu...
(pourquoi lui: bé je trouve ce diamètre correct, pour la marque je sais pas trop et pour la couleur c'est pour ne pas q'il y est d algues!! (( mon boitier sera fermé mais on ne sais jamais mdr!)) ).
LIQUIDE : Je ne sais pas encore lequel choisir mais je cherche un liquide coloré ou incolore SANS REACTIF UV et avec un anti coro+algues).
RACCORD: je compte prendre que des raccort a coiffe 10-13mm/ 1/4.
VENTILATEUR: http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/35960-NF_P12.h...
( pourquoi eux: car j'en ai déja 1 et je les trouve super question bruit/refroidissement même si coté esthétique c'est pas le Top..)
CONTROLEUR: http://www.materiel.net/ctl/Accessoires_boitiers/36504-...
( pourquoi lui: 4 sondes+ 4 variateur de vitesse qui seront couplé sur le radiateur )
Je pense n'avoir rien oublier,j'ai prie des composants les plus universels possible car, dans pas tresss longtemps je vais changer ma config donc je n ai pas envi de changer encore mes composants de WC.
A si ma config lol :
Antec P183
ALIM Be Quiet 600W
CM PQ5PRO
CG Nvidia GTX260 216Pipes
Proco Q6600 OC a 3520Mhz ( Vcore a 1.50)
Mémoire Corsair Dominator PC8600
Ventirad......nocTUAAA le MoNsTrE ( donc je vais récup les ventilos et passer le Rad a qqun)
Pour les Emplacement je pense mettre le radiateur au Top du boitier mais je n'ai pas encore trouver le système de fixation.
Vos avis m'intéresse MERCIIII
Autres pages sur : projet water cooling
http://www.materiel.net/ctl/Reservoir_Watercooling/4952...
Prend ceci comme réservoir, BEAUCOUP plus facile a remplir surtout si ton circuit a plusieur courbe avant la pompe car il ne faut jamais allumer la pompe sans liquide (il a fallu que je tourne mon pc dans tout les sens...) et le top améliore le débit.
Pour le waterblock GPU, oublie pas qu'il demande des petit radiateur sur les pc de mémoire et les mosfet de la carte comme cela:
Ou trouve toi le Unisink de swiftech :p
Salut
Juste un ptit truc vite fait ,ton proco avec le noctua c est nickel non? meme pour OC
pour le gpu ,ayant eu une gtx260 ,j y avais collé un artic accelero xtreme dessus et les perfs etaient mortelles : 35 degré au repos et apres des heures de Crysis a peine 47 degrés et dans un silence incomparable par rapport au rad de reference
Si vraiment tu veux Watercooler tou ca , fait comme si j avais rien dis sinon ...
Oui avec le Noctua j'ai de très bonne perf mais je souhaite vraiment passer au WC pour le fun / les perf / le bruit .
niveau radiateur j hésite entre Shwiftek / XSPC ou Magicool sur doc micro en version 3.120 avec un ordre de prix de 39 a 49€.
pour la pompe j'hésite entre la Laing DDC 1T ou la DCC 1+ .....
Enfin niveau !Toyos je compte prendre du 10-16mm noir + serpentin transparent .
Voila et enfin je vient de commander sur matos.net mon contrôleur =>
( matos.net =27€ ; Doc micro 46€ Oo)!!
Niveau ventilo j'hésite entre les Noctua ou la gamme XL1 /XL2 /pro ectt Car pour moi je cherche surtout des ventilo a mettre en 5V avec un bruit " Inaudible"
Et pour info mon budget est de 300/350€ ( ventilo compris dedans)
Merci :)
PS: je cherche aussi un WB pour NB de ma P5QPRO qui serait aussi universel !
La Laing DCC1+ est plus bruyante que la 1T et cette dernière suffit dans 95% des montages, je te conseillerais donc d'opter pour la 1T (qui est moins chère en plus).
En radiateur, y'a le Radiateur NexXxoS pro II. je sais pas sils l'ont sur DocMicro et matos.net...
vu ce que tu veux refroidir, il me semble que c'est plus recommandé de partir avec deux rad, dont un intercalé entre le gpu et le cpu, qu'un seul gros ...
enfin si ce circuit est "en serie"
si cpu et gpu sont en parallele un seul gros devrait pouvoir faire l'affaire, tant que les debits sont suffisamment equilibrés entre les deux sources de chaleur :s
Faut pas croire que le LDR est foncièrement plus froid après passage dans le rad. Intercaler des rads pour "protéger. L'élément suivant n'est pas une politique rentable, surtout que ça demande un grand boitier.
bah s'il perd 2-3 degres c'est deja ca qu'il peut recuperer sur le composant suivant non?
d'un autre coté n'ayant pas fait mumuse avec ca je ne peut point parler d'experience :/
dans le cas present tu pense qu'un rad triple serait suffisant?
Nan, en WC, la température est (à peu près) la même en tout point du circuit. Ca peut paraître contre nature mais c'est la réalité des faits. Si t'utilises plus d'un rad c'est uniquement parce que tu n'as pas la place de mettre un seul gros rad.
Et oui, un rad 360 suffit.
Un circuit parallèle c'est pas évident-évident, ne serait-ce que pour équilibrer les débits sur chaque voie. Si c'est bien fait c'est mieux, sinon, bof, pas mieux qu'un circuit en série et tu perds du débit donc des °C...
Mais perso, je serais plus partisan du CPU seul sur une des deux voies (et je suis pas le seul).
Ok merci :)
Pour la pompe je compte prendre l'une des 2 mais le prix est le même:
=> http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe-DDC-Ultra-12...
OU => http://www.docmicro.com/pieces/Laing-Pompe-DDC-Ultra-12...
le prix est exactement le même ( sachant que je cherche surtt le silence :)  mais je voudrais quand meme une pompe qui pousse un peu si je décide de faire un circuit en // )
Pour ce qui est du Radiateur je pensais Lui => http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-Radiateur-... ou le MEME dans la version 480.
Sachant que tout mon WC seras dans mon boitier, sauf le radiateur qui sera dessus ( j'ai pas encore trouver de solution appart percé mon boiter pour le fixer sur le Top...)
Oki merci bon j'avance dans mon projet! je vais bientôt poster la tof de mon ordi avec les éléments mit sur PAINT !
Une petite question: Si je met le WB CPU en parrallèle avec le GPU+NB comment savoir si le débit sera sufisant surtout avec le GPU+NB, il n'y a pas de risque d'un trop faible débit d'un coté? la longueur des toyos est a prendre en compte?
De toute manière, il faut des tuyaux aussi courts que possible. Après ca dépend de la configurations des mazes (circuit de refroidissement interne de chaque block) c'est pas facile à prévoir. Parce que si ton WB du CPU est très peu restrictif et que le WB du GPU est en revanche très restrictif habituellement (surtout si derrière tu mets un WB pour ton NB qui par tradition sont assez perméables) tu vas te trouver avec un gros débit côté CPU (ce qui est plutôt pas trop mal) mais avec un débit très médiocre sur le GPU et le NB... Bref, franchement je saurais pas dire. Pour moi, dans un premier temps, il vaut mieux être en série...
Je vais commander d'ici quelque jours, voici la liste des composants que je compte prendre. !!j'ai UP un peu mon budget!!
POMPE: http://www.docmicro.com/pieces/Pompe-DDC-1-Plus-12-Volt...
Réservoir: http://www.docmicro.com/pieces/Reservoir-Plexi-DDCRES-p...
WB PROCO: http://www.docmicro.com/pieces/WaterBlock-CPU-EK-SUPREM...
WB GPU (Juste le Chip): http://www.docmicro.com/pieces/WaterBlock-VGA-EK-VGA-Su...
WB NB: http://www.docmicro.com/pieces/WaterBlock-Chipset-South...
RADIATEUR: http://www.docmicro.com/pieces/Radiateur-CoolStream-RAD...
TuYau : http://www.docmicro.com/pieces/Tuyau-PVC-Souple-PrimoFl...
Pate à tartiner: http://www.docmicro.com/pieces/Pate-thermique-NT-H1_705...
Radiateur (mini pour GPU) : http://www.docmicro.com/pieces/ZM-RHS1-Dissipateurs-mem...
VENTILO: http://www.docmicro.com/pieces/BlackSilentFan-XL1-120-1...
FLoTTE: http://www.docmicro.com/pieces/Liquide-de-Protection-Fe...
(Avec ceci les raccord coudé + droit en 13.19mm, fixation du radiateur Externe au boitier, Grille anti poussière, Vis caoutchouc pour les ventilo + plaque a découper isolation phonique et le PLUS IMPORTANT : Vis à main de couleur Bleu :)  )
J'attend avec impatience vos avis car la Commande est imminante!!!!!!
PS: je compte plus tard Pe-Etre mettre un WB sur le DISque dur et /ou la Ram.
PS2: mon circuit sera tout en série avec le Rad entre la CG et le CPU ( question d'intégration).
A cela 2 ptite questions:
- les composants que j'ai choisit sont t'ils tous OK avec ma config ?
- les Tubes et raccords en 13.19mm risque t'il de pas passser sur mes Water block ?
-1 ou 2 litres de liquide serait nessessaire a votre avis?
-Et enfin je cherche un système pour poser un ventilo 12Cm sur un port PCI a l' arriere de l'ordi ( genre sa: http://www.docmicro.com/pieces/Lian-Li-Ventilateur-de-B... )Mais en moins cher sans les ventilo .
Merci de votre aide précieuse :)
Je précise que je prendrait Tof de mon montage et je ferait un comparatif de perf CPU Noctua NHd14/ solution WC.
Salut ici !
Les mosfets chauffent beaucoup quand tu OC. Et en passant en WC, comme il n'y a plus le flux d'air du ventirad CPU, ils risquent de chauffer d'avantage et d'empêcher ton OC s'être stable.
je pensais laisser le rad d'origine dessus, sinon la possibilité de metttre un WB dessus n'est pas exclus mais je n'arrive pas a trouver le wb Mosfet pour une P5Qpro et pour d'autre Carte mère ( Car je me sens pas de le changer au changement de ma config ::D u fait que dans ma liste de choix tout les composant sont universels!::)
Même en laissant le rad d'origine sur les mofsets, il faut qu'un flux d'air traverse celui-ci pour les refroidir.
Par exemple, ma P5W DH Deluxe était livré avec un ventilo adapté en cas de watercooling :
Et en effet, les WB mofsets sont rares, on en trouve souvent que pour les cartes très haut gamme destinés à l'overclock de barbare !
Après si ton boitier est bien ventilé, ca devrait le faire. Ca dépends de ton OC ...
Sayé j'ai reçu ma commande :)
Alors j'ai fait des photos du matériels et de l'embalage, je regrette car j'ai eu un matériel cassé! ( un adaptateur 3 1/2 vers 5 2/5 fendu :(  mais j'ai pu le recollé.
Sinon pour le reste du matériel RAS ( sauf pour les embouts!!!!!!EVITER LES RACCORDS DOC MICRO!!!!!!) car comme je savait pas trop ou j'allais installer mon WC j'ai pris 4 45°, 4 90° et 4 droit de la marque EK.
ls coudées de Doc micro sont déja " pas noir" et de plus leurs diamètre interne doit être de 5 ou 6mm comparé au EK a 10"VRAI" mm.
J'ai donc commendé 6 raccords droit EK en express :X.
Pour le montage je n'avais pas d'outil pour découper et fixer le RAD sur le top, j'ai donc acheter un 'L' et je l'ai posé dessus.
Première impression du matériel EK: RAS matos de très bonne facture mais je conseil de prendre les embouts EK Droit en 10-13mm car plus gros on ne peut plus les visser sur les WB ( surtout sur le WB NB).
J'ai presque finit le montage mais je me heurte à qque problèmes, en effet ma CG a ces Ram SOUS les raccord donc je peut pas mettre de mini rad dessus !! Je compte donc mettre un Ventilo juste au dessous mais je cherche tjs comment l'accrocher :(
Je vous ferez le Topo complet car j'ai pris tout le montage en Photo !! et je ferais pe etre un Topic WC dans un PC sans outils .
Pour info j'ai fait un circuit en Série: Pompe=>GPU=>RAD=>CPU=>NB=>Pompe ( le réservoir est sur la pompe et pk le rad après le GPU, tout simplement pour une question d'aller-retour hors du boitier).
A peu près 400€ mais il y a tout le matériel ( 2 réhobus , 2 pâtes thermiques, mousse insonorisante, 15€ le support pour le radiateur..... et tout les élément du WC )
Pour le liquide j'ai pris le aqua Feser ultra pure + attitif anti corrosion+ colorant rouge .
Si tu as d'autres questions c'est avec plaisir :)
A l'avenir, inutile d'engraisser Feser en leur achetant leur liquide. Tu prends de l'eau distillée achetée au rayon fer à repasser de ton supermarché, un peu de LDR s'il t'en reste de ta voiture ou l'additif coloré de ton choix et t'économises quelques euros.
