Projet de watercooling Antec Skeleton
J'aimerai refroidir ma config dans le boitier Antec Skeleton :
AMD Phenom 2 X4 3.2ghz
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P AM3
Gainward HD4870x2 (une seule carte graphique)
Pour le moment j'ai trouver une ébauche de ce que je veut sur Materiel.net et PC look, mais je demande les conseils des plus expérimenté afin de bien choisir mes pièces.
J'aimerai si possible que l'on m'indique une liste de composants, alliant à la fois performance et design.
Pour le moment j'ai trouver ca:
Réservoir:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Cape_Re...0__4860_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_EK_Wate...__20885_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_XSPC_Re...__14708_fr.html
Radiateur :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hardwar...__43889_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Pc-look...__20867_fr.html
ou encore à poser par terre
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hardwar...__11676_fr.html
CPU :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermal...__14234_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_EK_Wate...__41264_fr.html
GPU :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Waterco...__22392_fr.html
Qu'en pensez vous?
Je posterai la config etudié dans la journée merci d'avance
Réservoir:
Radiateur :
CPU :
GPU :
Qu'en pensez vous?
Autres pages sur : projet watercooling antec skeleton
Salut
Le réservoir prend le moins cher car il n'est pas indispensable
Radiateur il son tout bon. Mais vu l'importance du radiateur j'opterais pour
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Hardware_Labs_Radiat...
CPU + de "design" que autre et il est plaquer nickel
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Thermalright_Waterbl...
le GPU très bien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Watercool_Waterblock...(GPU)-HeatKiller-GPU-X%C2%B2-4870__22392_fr.html
Tu dois surtout te poser la question esses vraiment utile pour toi de watercooler ta carte graphique ?
Car sinon tu a sa.
http://www.materiel.net/ctl/Kit_Complet_Watercooling/50...
Apres avoir répondu a la question si tu désir toujours avoir un système complet sa va me faire plaisir de t 'aider pour choisir le reste.
le GPU très bien
Car sinon tu a sa.
Bonjour à toi et merci de ta réponse.
J'ai hésiter au choix du kit Corsair, le problème c'est qu'il n'est pas modulaire et non extensible, donc non évolutif et si la pompe tombe en panne je n'ai plus rien :s
Pour ma carte graphique, je ne suis pas obligé de monté le kit dessus, mais dans un soucis d'uniformité, je souhaite la passé en WC, ce qui me permettra toujours de gagner pas mal de degrés, bien qu'elle ne depasse pas les 60° en full dans le skeleton, mais du silence.
-Pourquoi ce radiateur ?
Je desire un kit complet en utilisant le filetage1"4 bien que d'apres ce que j'ai vu il n'y a que ca, et la plus grosse section de tuyau possible pour garantir un débit important, ce qui je pense influ sur les performance.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
dididreams a dit :
Un WC fais beaucoup moin de bruit qu'une pompe dans un caisson ^^ je l'entend de la sorte.Justement pour la pompe c'est à voir, ce post est la pour recevoir des conseils
Je comprends pas bien. cette phrase...
Pour les pompes, faut voir ce qu'il y a dans le circuit (combien de waterbock, en série ou en parallèle)... Y'a des subtilités avec les circuits à basse et forte perte de charge...
Merci mais je sais qu'il faut au moin une pompe ^^
Le sens de ma phrase est que je recherche des conseils dans le choix des différent composant popes y compris.
Il y aura mon CPU et mon GPU, pourquoi pas les disques dur mais je ne sais pas si cest reelement utile ? ou les ram peut etre, c'est à voir.
Oki, j'ai regarder je n'ai pas trouver de Waterblock pour ma carte mere, donc à part les Ram qui pourrait venir en plus sur le circuit il n'y aura que le CPU ET GPU donc.*
Au niveau de la pompe, je vise la marque Eheim pour en avoir utilisé avec un aquarium
mais au niveau du débit, que faut il prendre ?
La ram est également inutile ... tu n'aura pas de meilleur performance et sa chauffe pas de la ram (généralement ).
Pas sure que les connexion pour les aquarium sois les même que les pompe pour pc
- Faudrait connaitre ton budget ?
Personnellement moi j'ais sa
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_Watercooling/21794-MC...
ou y a toujours sa
http://www.materiel.net/ctl/Pompe_Watercooling/54660-EK...
Fait savoir qu'une pompe peux être bruillant
ou y a toujours sa
WC : WaterCooling...
Disons que par ordre d'importance pour du WC c'est CPU > GPU > NB > RAM
Je mets même pas les DD dedans.
Pompe : Laing DDC1+ 18W
Réservoir : sous forme de top sur la Laing ou EK
CPU : Faut voir ton budget, y'a du très simple performant et du plus cher très performant (entre 30 et 70€)
GPU : EK-FC4870 X2 CF ATi HD4870 X2 (compte plus de 110€)
Rad : un Magicool MC-RADI420 + 3 Noiseblocker XK2
Raccords et tuyau au choix du 10/13 voir du 13/19
Je maintiens : dans un Skeleton c'est pas forcément moins bruyant...
Niveau budget je pars sur une base de 300euro maximum +/- 50euro.
niveau reservoir les deux suivant mon attiré:
http://www.docmicro.com/pieces/Magicool-Reservoir-Plexi...
http://www.docmicro.com/pieces/TecnoFront-Reservoir-Bai...
Est sourtout fait pour s'attacher après un boitier droit tu peux toujours bricoler pour qu'il tienne sinon y a toujours l'autre.
GPU : EK-FC4870 X2 CF ATi HD4870 X2 (compte plus de 110€)Pas sure que de payer + de 110€ sois justifier pour sa.
Rad : un Magicool MC-RADI420 + 3 Noiseblocker XK2Faut savoir que ses long si tu a de la place ses parfait vu ton boitier tu va être oublier de mètre a extérieur de tout façon alors je crois pas que sa va déranger tu peux prendre un peux plus petit ses selon les gout de chacun mais pas - de 240mm ou si tu peux te le permette 2 120mm un avant la cpu et un autre avant le gpu
J'utilise pas de réservoir personnellement.
Je ses a vérifier si le réservoir peux être utiliser verticalement mais je crois qu'il a de bonne canche sinon y a sa
http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Reservoir-Plexi-DDC...
Je vois aucune utilité à un réservoir à part dans le cas d'une Laing + top plexi... C'est plus encombrant, ça rajoute des sources de fuite... Mouais. Après si c'est pour l'esthétique...
Edit : Mais tu veux la WCer ta CG ? Parce que je vais pas te pousser à ça... SI c'est juste le CPU, un rad 120 suffit.
Il dois pas avoir d'air dans la pompe ses déconseiller et la réservoir
http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Reservoir-Aluminium...
Dois être debout sinon l'air va être proche ou que la pompe dois tirer et si le réservoir n'ais pas plus élever que le reste le réservoir est inutile.
Erf...
Soit tu choisis une pompe Laing DCC*, ces pompes peuvent accueillir ce qu'on appelle un top, plus ou moins volumineux. Perso, j'utilise le plus petit pour une meilleure intégration dans le boitier même si c'est un 800D.
Soit tu choisis une autre pompe plus classique avec une entrée/sortie et là, c'est clair, il faut un réservoir car sinon tu ne pourras jamais remplir ton circuit facilement.
Je ne pourrais utilisé de top sur la pompe a moin de mettre la pompe en dehors du boitier, dans un soucis d"intégration j'aimerai qu'elle tienne
http://www.pcworld.fr/image/zoom/82121/
Entre l'espace 5'' (a gauche) et des disque dur (droite)
Mais un top Laing, c'est comme un petit réservoir. J'utilise ce système dans mon WC, je les cherche encore les bulles...http://www.docmicro.com/pieces/XSPC-Reservoir-Aluminium...
Si se réservoir est coucher et qu'il n'est pas plein il va automatiquement prendre air si il serres droit l'air va se retrouver en haut et il va prendre eau du bas.
Tu peux toujours la faire tenir sur le coter du boitier je crois
Sinon sa ses parfait
http://www.docmicro.com/pieces/EKWaterblocks-Reservoir-...
le reservoir a pas importance jus qu'il rentre bien dans le boitier ou sinon le carer du debut il etait bien
Voila :
CPU : http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_CPU/55801-EK_Sup...
GPU : http://www.materiel.net/ctl/Waterblock_GPU/49221-HEATKI...
RAD : http://www.materiel.net/ctl/Radiateur_Watercooling/3993...
Pompe : http://www.materiel.net/ctl/Pompe_Watercooling/54660-EK...
Reservoir : http://www.materiel.net/ctl/Reservoir_Watercooling/3620...
Total : 268,96 €
plus +/- 50euro pour les embouts et tuyau?
Il ne reste plus que les embout et tuyau à prendre
je demande vos conseil cela
Total : 268,96 €
http://www.materiel.net/ctl/Embout_Watercooling/31519-E...
x8
http://www.materiel.net/ctl/Tubes_Watercooling/41729-Tu...
3m
http://www.materiel.net/ctl/Liquides/38750-Feser_Aqua.h...
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateurs/58032-SilentWi...
x2
Si tu veux que sa soit vert ou rose ou bleu...
tu peux changer les composent
x8
3m
x2
- ForumProjet watercooling p180
- articlesWatercooling antec
- ForumProjet watercooling gtx 295
- ForumProjet watercooling besoin daide
- articlesAntec skeleton miniitx
- ForumAntec skeleton sli
- ForumAntec skeleton transportable
- ForumAntec skeleton forum
- ForumAntec skeleton atx
- ForumQuestion sur mon projet watercooling
