Cette suite de quatre chiffres décrit la synchronisation de la mémoire (en anglais timing), c'est-à-dire la succession de cycles d'horloge nécessaires pour accéder à une donnée stockée en mémoire vive. Ces quatre chiffres correspondent généralement, dans l'ordre, aux valeurs suivantes :
- CAS delay ou CAS latency (CAS signifiant Column Address Strobe) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge s'écoulant entre l'envoi de la commande de lecture et l'arrivée effective de la donnée. Autrement dit, il s'agit du temps d'accès à une colonne.
- RAS Precharge Time (noté tRP, RAS signifiant Row Address Strobe) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge entre deux instructions RAS, c'est-à-dire entre deux accès à une ligne opération.
- RAS to CAS delay (noté parfois tRCD) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge correspondant au temps d'accès d'une ligne à une colonne.
- RAS active time (noté parfois tRAS) : il s'agit du nombre de cycles d'horloge correspondant au temps d'accès à une ligne.
En réglè générale on considère que plus la latence est faible plus elle est rapide, ceci dit dans la pratique tu ne verra aucune différence visible(hors bench) entre de la 4-4-4-12 et de la 5-5-5-15 par exemple.
Les profils XMP offre des réglages automatiques de mémoire en overclocking. Cela permet aux cartes mères le supportant de régler automatiquement les barrettes sur leurs spécifications officielles déterminées par le constructeur des barrettes.
