Proposition de devis PC gamer
Bonjour à tous !
Joueuse de MMO, dont actuellement RIFT, mon PC est un peu "léger"...
Je me suis donc rendue dans une boutique qui m'a sorti un devis répondant a priori à mes attentes... Sauf au niveau budget
J'aimerais donc, si possible, avoir des avis concernant le rapport qualité/prix de ce que l'on m'a proposé
- Ventilateur processeur ZALMAN CNPS7500-ALCU LED : 23.90€
- CPU Intel 1156 i5-760 Box (2.8Ghz) : 195€
- Carte mère ASUS P7P55D-E/P55 Corei5/7 DDR3 : 125€
- DDR 4 Go (Kit 2x2 Go) 1600 Mhz CL9 Corsair Vengeance Series (1.5V) : 59.90€
- Carte Vidéo Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme - 1 Go HDMI/DVI/DisplayP : 119€
- DD 3.5" Seagate Barracuda 1To 7200rpm 32 Mo SATA III ST31000524AS : 59€
- Graveur Samunsug S223L Lighscibe : 25.90€
- Boitier ANTEC SONATA III E-Sata 1394 Usb 2.0 500 watts : 115€
- Windows 7 Prem 64bits : 104.90
- Service technique : 79€
Soit un total de 900€.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'éclairer !
Autres pages sur : proposition devis gamer
Est-ce que le ventirad est important ? Car bof bof là.
Ensuite, préfère peut être partir sur une base 1155 avec un ti i5 2500 et une Asus P8P67 LE REV 3.0.
Pour la RAM, préfères des G.SKill Ripjaws PC10600 CAS 8 ou 9.
Pour la carte graphique, tu as quoi comme écran ?
Pour le couple Boitier/Alim, pourquoi pas, tu peux tirer les prix en prenant en séparer.
Puis il me semble que sur Materiel.net le montage est aux alentours de 40€
BennyHeal a dit :
Salut,Est-ce que le ventirad est important ? Car bof bof là.
Le ventirad c'est le ventilateur noté en première ligne ?
Si oui, le vendeur m'a dit qu'il me le faut car c'est un processeur i5, et sur un autre devis avec i3 il ne l'a pas mis.
Pour l'écran j'ai un 19".
Et effectivement le montage me paraît quand même assez cher, j'ai fait monter un pc il y a un an dans une autre boutique (fermée depuis) pour laquelle j'ai payé 30€..... Ce qui me dérange avec materiel.net c'est en cas de souci sur le pc par la suite...
Merci de ta réponse
darika a dit :
Je suppose qu'il faut que ce soit livré monté. Sauras-tu installer Windows et les pilotes toi-même ou faut-il que tout soit également pré-installé ? Ce qui entraîne évidemment encore un surcoût...
Théoriquement je pense pouvoir l'installer moi-même en me renseignant préalablement un peu sur le net.
Mais il me coutera quand même 100€ je crois non ?
Un ventirad est necessaire surtout pour overclocker ( oc ) ou si ton pc a tendance à beaucoup trop chauffer
Et oui c'est ce qu'il y'a de noté en 1ère ligne.Si tu ne comptes pas OC ( ce qui me semble être le cas
) alors le ventilo fourni avec le processeur devrait être suffisant pour faire le travail et ce même avec un i5 donc du coup acheter un ventirad annexe serait vraiment pas une bonne idée.Ensuite faire monter ton pc chez materiel.net c'est comme si tu achetée une tour prémontée chez Auchan mais en beaucoup moins cher, montée par des pros et testé par leur soins .
Si tu as des soucis techniques alors tu pourras l'amener chez n'importe quel informaticien
Si tu parles de problèmes mécaniques du à un composant ca reviendra relativement au même sauf que la il faudra renvoyer la pièce en question c'est vrai que c'est plus contraignant mais c'est ca pour payer moins cher
Après pour windows malheuresement tu seras obligé de mettre tes 100 euros
Mais attends quand même la confirmation de mes dires par mes prédécesseurs
Je ne suis que débutant
meliiissa13 a dit :
Théoriquement je pense pouvoir l'installer moi-même en me renseignant préalablement un peu sur le net. Mais il me coutera quand même 100€ je crois non ?
Windows coûte 100 euros. Il est déjà inclus dans la configuration que je t'ai proposé mais pas installé. Tu devras l'installé toi-même, si tu ne te sens pas capable de l'installer, il faudra ajouter le coût du service d'installation système.
p4bl0 a dit :
Merci pour ces informations je vais me pencher plus sérieusement sur materiel.net avant de me décider alors
darika a dit :
Windows coûte 100 euros. Il est déjà inclus dans la configuration que je t'ai proposé mais pas installé. Tu devras l'installé toi-même, si tu ne te sens pas capable de l'installer, il faudra ajouter le coût du service d'installation système.D'accord, alors je pense qu'il est plus prudent que je laisse un professionnel me l'installer
Je te conseil si tu habites à proximité de paris d'aller à rue montgallet avec la config proposer et tu pourra baisser les prix au max.
Si tu connais pas, il y a une rue entiere de magasins tu entres dans le premier tu lui propose ton devis, il te fais un prix. Tu sors va voir la suivante (2pas plus loin) il te re-fais un nouvo prix et les prix chute de 50€ à mi-rue environ si tu te débrouille bien surtout sur bcp de composant.
Ensuite pour instal windows et monté la config c'est pas trop compliquer c'est dommage de "gaspiller" des sous pour sa. (c'est comme un puzzle
) BennyHeal a dit :
Tu serais prête à commander via internet quitte à rajouter un petit plus ? Ou alors, dans ton entourage personne serait capable de monter et installer un PC (même si ce n'est pas très compliqué) ?Oui je veux bien commander sur internet, je ne connais personne qui peut me monter le PC, mon copain se sent capable mais vu que ce serait son premier j'ai peur de servir de cobaye
R3@L a dit :
Je te conseil si tu habites à proximité de paris d'aller à rue montgallet avec la config proposer et tu pourra baisser les prix au max.Si tu connais pas, il y a une rue entiere de magasins tu entres dans le premier tu lui propose ton devis, il te fais un prix. Tu sors va voir la suivante (2pas plus loin) il te re-fais un nouvo prix et les prix chute de 50€ à mi-rue environ si tu te débrouille bien surtout sur bcp de composant.
)J'habite à Marseille
Ben pour installer Windows comme je ne l'ai jamais fait (hors formatage de mes autres pc), je crains de faire une boulette
R3@L a dit :
arf , dommage pour toi Xd.seule toi sait si tu te sens capable à faire ses "opérations" ^^ car pour certains d'entre nous ici je penses que cela parait tout à fait normal de le faire soi-même...
Ben en même temps tout le monde a eu une première fois donc je devrais peut-être me jeter à l'eau
c'est vrai, tu pourrai peut-etre le faire avec quelqu'un d'autre la premiere fois, puis prendre les décisions à 2 ..... fin niveau du montage c'est vraiment du puzzle les composants vont là où ils rentre ^^ ( petite particularité pour le proc , faut mettre de la patte thermique mais c'est tout) mais vraiment rien de difficille.
meliiissa13 a dit :
Par contre dans le panier que m'a préparé Darika il y a le AMD Phenom II 955, j'avais à première vue choisi celui-ci mais j'ai vu dans les avis qu'il est très bruyant, est-ce que le ventilateur vient calmer ceci ?Ce n'est pas le processeur qui est bruyant mais le ventirad d'origine, c'est pour cela que j'ai inclu dans le devis un ventirad Xigmatek Gaia SD 1283.
Il est est de même pour n'importe quel processeur, les ventirad d'origine sont tous de qualité bas de gamme.
meliiissa13 a dit :
Dans le devis que j'ai fait, le montage des composants est inclus. Comme je le signalais, seul Windows et les Pilotes ne seront pas installés à moins d'ajouter une option de service d'installation du Système et des pilotes : http://www.materiel.net/service-garantie-pour-ordinateu...
meliiissa13 a dit :
Très bonne chose pour toi que d'habiter à Marseille car Materiel.net y à un point de vente/d'emport : http://www.materiel.net/agence-de-marseille
R3@L a dit :
c'est vrai, tu pourrai peut-etre le faire avec quelqu'un d'autre la premiere fois, puis prendre les décisions à 2 ..... fin niveau du montage c'est vraiment du puzzle les composants vont là où ils rentre ^^ ( petite particularité pour le proc , faut mettre de la patte thermique mais c'est tout) mais vraiment rien de difficille.Oui j'avais cru comprendre ça en parcourant quelques sites internet où on explique le montage des pc.
Le livret de materiel.net qu'ils t'envoient quand tu commandes quelquechose il devrait suffir pour monter un PC ?
J'le trouve bien éxpliqué mais après c'est pour moi parceque je connais un peu
Vous pensez que ça suffit pour la première fois vous ?
Sinon on peut t'aider pendant que tu le montes pour t'orienter tout ça
darika a dit :
Dans le devis que j'ai fait, le montage des composants est inclus. Comme je le signalais, seul Windows et les Pilotes ne seront pas installés à moins d'ajouter une option de service d'installation du Système et des pilotes : http://www.materiel.net/service-garantie-pour-ordinateu...Merci !!
jacktara a dit :
Le livret de materiel.net qu'ils t'envoient quand tu commandes quelquechose il devrait suffir pour monter un PC ?J'le trouve bien éxpliqué mais après c'est pour moi parceque je connais un peu
Ah ben s'ils fournissent un livret + le net + votre aide je pense m'en sortir !!!!!
Lance toi dans le montage tu vas voir le plaisir que t'aura et la fierté après avoir monter toi même ta machine
je me suis lancé ya 3 mois dans mon premier montage ! Va juste voir des vidéos sur le net pour le montage c'est tout bête sérieusement.
Pour l'installation du système si tu as déjà formater un pc bah c'est ni plus ni moins que de mettre le cd de windows et de l'installer de même pour les pilotes
je me suis lancé ya 3 mois dans mon premier montage ! Va juste voir des vidéos sur le net pour le montage c'est tout bête sérieusement.Pour l'installation du système si tu as déjà formater un pc bah c'est ni plus ni moins que de mettre le cd de windows et de l'installer de même pour les pilotes
