Un ptit Water Cooling ?
Salut la compagnie !
ben voilà, je vais ptet bosser 1 semaine chez un pro et recolter quelques sousou qui me permettrons en completant ce que j'ai déjà d'arriver aux environs de 280€ mais pas plus
donc, je me suis promené sur pc-look.com suite aux conseils de westyle et maintenant je cherche des avis sur ce que j'ai choisis
voici donc chaques pieces en détail pour pas que vous ayez a aller cliquer sur les liens etc.
Pompe Watercooling - 720 l/h - AP700 12V
prix : 41.99 € TTC
Réservoir + Contr. Flux - 5''1/4 - AquaBay M1 - CL-W0032
prix : 31,99 € TTC
Radiateur Watercooling - 2x 120mm - Magicool Pro II 240 - 30mm
prix : 24,49 € TTC
2xVentilateur 120mm + 4 LED UV - BlackFire 4 - ACR-BF50657 - Noir/UV Bleu
prix : 2x9.99€ = 19.98€ TTC
Waterblock CPU - Sockets AMD & Intel - ZM-WB5
prix : 34.89€ TTC
Waterblock Carte Graphique (GPU) - ZM-GWB 3850/3870
prix : 69,99 € TTC
2xTube Watercooling - PUR (Semi-Rigide) - 08/10 mm - 1m - UV BLEU/BLEU
prix : 2x 2,99 € TTC
6xEmbout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/4'' - Tube 08/10
prix : 6x1.99 € TTC = 11.94€ TTC
2xEmbout Métal Manuel - Droit - Filetage 1/8'' - Tube 08/10
prix : 4x1.89 € TTC = 3.78€ TTC
Liquide Anti-Corrosion Watercooling - Alphacola - 1000ml - UV Bleu
prix : 11,49 € TTC
Bloc de Trois LED - Laser LED - UV
prix : 4.49€ TTC
Pâte Thermique - NT-H1
prix : 7.89€ TTC
TOTAL : 263.34 € TTC & FDP inclus -> Île De La Réunion
voilà, sachant que chaque nom de chose est un lien vers le site
qu'en pensez vous ? des choses a revoir ?
et une petite lampe UV, ça passerait a donf nan
edit: changement de waterblock CPU + kit fixation, ajout des kits UV et des 2x120mm
-> les 2x120mm serons connectés avec le Y sur un fanmate de Zalman qui traine chez moi dans une boite, et les LED UV seront en direct par contre
edit²: changement de la pompe+rad "thermaltake" pour la "alphacoool"
edit3: cette fois je pense être décidé pour la pompe choisie, et le kit de reservoir+controleur de flux... ça m'a l'air de bien s'intégrer au boitier tout ça
edit4: quelques modifs d'embouts... et ajout de l'arctic silver 5
edit5: changement de l'arctic silver 5 par de la NT-H1 de Noctua
prix : 41.99 € TTC
prix : 31,99 € TTC
prix : 24,49 € TTC
prix : 34.89€ TTC
prix : 69,99 € TTC
prix : 11,49 € TTC
prix : 4.49€ TTC
prix : 7.89€ TTC
Autres pages sur : ptit water cooling
T'inquiète, je t'assure qu'elle est de meilleur facture !! Tiens, pour le test probant, regardes ici : http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=a... Il y a un endroit ou il compare le RAD avec de la AS5 et de la NTH-1 et la NTH-1 fait en moyenne 3°C de mieux !!
et sinon, que pensez vous de ce WaterBlock CPU ?
-> http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman_Waterblock-CP...
- ForumLiquide pour water cooling
- articlesWater cooling ou air cooling
- articlesCosmos s water cooling
- ForumKit complet water cooling
- ForumTour tuning water cooling
- articlesWater cooling azote liquide
- ForumWater cooling home made
- articlesWater cooling pas cher
- ForumPc water cooling tunning
- ForumIdee water cooling
Le Cid' !!
