P5Q Pro + Q6600 + OCZ 2*1Go Platinium + HD 4850 Aucun boot
L'alim est bien branché sur la CG, d'ailleurs le fan tourne.
Le clear cmos ça se fait avec les jumpers avec l'ordi éteint et débranché, c'est bien ça?
Autrement, je viens de lire que la P5Q Pro n'acceptait pas les Ram montées avec des puces 128 Mo. Savez vous quelles sont les puces des OCZ Platinium revision 2 de 1Go?
J'ai fait un Clear CMOS mais ça n'a rien changé.
Pour les Ram, je crois devinez dérrière les dissipateurs de chaleur des barettes 16 puces donc ça doit être des 64 Mo. De toute façon j'ai trouvé la référence exact du kit dual channel (OCZ2P800R22GK) sur la liste des Ram compatibles sur le manuel de la CM.
Je n'ai toujours pas testé la config hors boitier mais je crois qu'il va falloir s'y résoudre :(
C'est pas parce que le ventilo tourne que l'alim tient la route...
C'est quoi cette alim d'ailleurs?
Comme le disent les autres, un test hors boitier avec : Alim + CM + CPU + RAM + CG. Pas besoin de plus. Si ça boote, tu branches le reste, et tu testes au fur et à mesure. Tu seras vite fixé.
Si ça ne boot pas, tu commences par re-tester avec une autre alim (car si c'est ton alim qui est foireuse, ça peut éviter de tout cramer...).
Si alim OK, test avec une autre CG et essaie avec une seule barrette de RAM.
Si rien de tout ça ne marche, de fortes chances que ta CM soit HS (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait que cela, car si ton alim est pourrie, elle a pu lacher, et emporter la CM avec elle...)
X-man56 a dit :
L'alim est celle de mon boitier Antec Sonata 3 qui est tout neuf, l'alim est une earthwatts EA-500D de 500W
C'est une bonne alim (qualité des tensions), mais elle est relativement sensible, donc elle a très bien pu claquer (cela dit, le reste de ta config sera sain et sauf, si c'est effectivement l'alim qui a claqué).
Le test hors boitier alim+CM+CPU+RAM+CG ne fonctionne pas. Par contre je viens de voir qu'il y a un cavalier sur la CG pour PAL ou NTSC, il est placé sur PAL.
Est-ce que ça pourrait ê ça?
Je vais voir sur le site du constructeur de mon écran
J'ai pas trouvé mais j'ai fait le test en NTSC et ça marche pas non plus.
Y-a-t'il un moyen de tester l'alim avec un testeur électrique car je n'ai pas d'autre alim mis à part celle de ma config une LC Power LC6420 Gold (sans sata) et je pense qu'elle ne fonctionnerait pas avec ma nouvelle config?
Je ne comprends plus rien!!!
Je viens de lire que des fois en bootant avec la CG sans la Ram ça peut marcher.
J'ai essayé et la pour la première fois j'ai entendu le speaker qui n'arrete pas de biper, mais ça ne boot pas.
J'arrete le PC et réinstalle une des 2 barettes Ram et là miracle ça s'affiche et j'accède au bios.
Je vais maintenant brancher au fur et à mesure les différents éléments et je vous tiens au courant
Je reviens vers vous car il me semble que mon pb persiste.
Dès que je refais une quelconque manip (changement de ventirad, modif de paramètre du bios pour OC...), j'ai un mal de chien à rebooter.
Je refais donc tjs les même manip :
- en 1er : un clearRTC en laissant la pile
- en 2e si besoin j'enlève une des RAM
- en 3e si besoin j'essaie avec l'autre RAM
- en 4e si besoin un clearRTC sans la pile
- et ainsi de suite jusqu'à que cela fonctionne et ça reste très aléatoire
Je pense que depuis le début, j'ai une pièce de ma config qui déconne. Je soupçonne en 1er la RAM car il me semble que c'est surtout en changeant des paramètres de la RAM (Vddr, fréquence, timing...) que ça se reproduit; et pourtant, rien avoir avec mon changement de ventirad par exemple???
J'ai fait un memtest avec les 2 barrettes en place en dual channel et 4 cycles sont passés sans aucune erreur.
Alors est-ce que ça peut-être qd même une des barettes qui déconne?
Je ne sais plus car après un clearRTC et des essais avec chacune des 2 barrettes, ça devrait normalement fonctionner directement avec une des 2 barrettes?!!! Il est peu probable que les 2 barrettes déconnent, non?
Si c'est pas les barrettes, vous pensez à quoi? : CM, alim, CG, autres???
Mon grand malheur, c'est que je n'ai pas d'autre config pour faire des tests croisés.
Si vous avez une idée, merci de votre aide
thor37230 a dit :
donc ça marche?
sinon, dans le bios la tension des RAM(DRAM Voltage) est à combien?
"ça marche" est un grand mot car ce souci là ne vient pas de mon OC puisque même à mon tout premier boot ça déconnait déjà et un clearRTC qui remets les paramètres par défaut ne suffit pas à règler le pb.
