[Q6600] Problème Température
Bonjour a tous
J'ai un soucis de température avec ma Config :
Intel Core Quad Q6600 (G0).
Gigabyte GA-P35-DS4.
4X1 Go de Ram OCZ Technology PC8500 Reaper HPC.
Leadtek GeForce 8800 GTS 640Mo.
Corsair 620HX.
Je précise que mon processeur est non OC, que son voltage est à 1,2 et celui de la ram à 2,1V.
En Idle mon processeur est à 50°C, ma carte mère est à 45°C. Quand je lance un jeu le CPU monte
à 63-65°C et ma Carte mere à 52°C. L'autre jour j'ai un fait un OCCT pour voir si le PC était
stable. Dans la seconde ou le test à commencé le Proc est monté instantanément à 72°C et la CM
est monté à 65°C, ensuite a la fin du test, à la seconde ou celui-ci s'est terminé le CPU est
revenu directement à 50°C et la CM a 45°C, PC Stable.
J'ai regardé les températures avec Everest, CPUID Hardware Monitor. Les 2 softs affichaient les
mêmes température a 1-2°C pres.
Pour le refroidissement j'ai un Zalman 9700 pour le CPU avec de la Pâte thermique Artic Silver 5.
Je dispose d'un ventilateur 120 en facade, d'un 120 sur la Paroi latérale, d'un 120 a l'arrière
et d'un 80 en haut de la tour.
J'ai trouvé ses températeur un peu extrème pour un Q6600 non OC. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Au revoir.
Corsair 620HX.
Merci d'avance.
Au revoir.
Autres pages sur : q6600 probleme temperature
Salut Azere, je trouve aussi que 72°C c'est limite, meme en burn pendant test de stabilité, après je connais pas très bien ce proc mais c'est étonnant, je pense que tu devrais plutot avoir une température du genre 30-35 et 50 en burn ... c'est a peu pres ce que j'ai pour le E 6850 de Intel.
Ptetre un problème avec la sonde, ou pâte thermique.
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses. Ce soir je vais virer la Pâte thermique et en remetre une fine couche, si les températures sont les mêmes je flasherais le BIOS en esperant que ce sont les sondes qui ont un soucis. Sachant que mon proc n'est pas OC je trouve ces températures un peu inquiétante, qu'est-ce-que ca va être quand je vais l'OC
Je vous tiens au courant
Au revoir
Au revoir
Re a tous
J'ai virer la Pâte thermique pour en mettre qu'une fine couche, sous OCCT mon CPU montait a plus de 80°C, en Idle il était aux alentours de 57-60°C, pour un proc non OC c'est un peu bisarre, d'autant plus avec un Zalman 9700. Sinon la température de la piece est de 19-20°C.
A votre avis c'est quoi le probleme ?
Merci d'avance
Au revoir
Merci d'avance
Au revoir
