Et hop encore qques tites questions watercooling sans reponse...
Ben voilà , j'ai parcouru pas mal de sites mais j'ai encore quelques questions....
1) Pourquoi faire des melanges eau+liquide refroidissement voiture ? Pourquoi ne pas tout simplement suprimer l'eau et ne garder que le liquide de refroidissement comme ds une voiture ?
2) Au sujet du big momma ! Vu qu'on l'hachete en casse , comment le nettoyer a fond a l'interieur de maniere efficace. Comment empecher l'oxydoreduction du cuivre
3) Au sujet d'un systeme complet watercooling ! Un circuit en y semble etre le mieux ! Cependant les pompes classiques sont elles à la hauteur (vu que le parallele reduit le debit general du circuit ...) ?
4) Une fois le systeme branché , si je n'utilise pas l'ordi pendant longtemps (je dois m'absenter parfois pendant 2 ou 4 mois) comment puis je etre sûr que rien de facheux n'arrivera (corrosion , deterioration tuyeaux ou joints , encrassage de la pompe ) L'eau distillée et les additifs permettent-ils une maintenance sure du systeme meme à l'arret plusieurs mois sans tourner ?
Autres pages sur : hop qques tites questions watercooling reponse
1. pour que le liquide soit plus liquide (liquide de refroidissement est assez huileux comme constitance)
en gros ce pour que la pompe force moin
2.avec du detergent ou des produit plus dur (acide speciaux)
3.circuit en y c bien mais il te faut une pompe qui crache plus de 900 litre minute
4.heu beaucoup te diron de le laisser tourner.... sinon je pense pas que leau attaque koi que ce soit de ton systeme
mais de kel aditif tu parle?
1- pour que ca ne soit pas visqueux, mais aussi pour éviter la corrosion (tout comme il faut éviter de mélanger divers métaux, comme cuivre+alu, ca se corrode)
3- les pompes Eihem (Eheim?) sont réputées comme étant les meilleures, je crois que tu peux te tourner vers cette marque ^^
4- si tu pars longtemps en laissant l'ordi éteint, vide ton circuit, ca évitera les mauvaises surprises
et un dernier conseil : il faut changer le liquide du circuit toutes les semaines
Patch a écrit1- pour que ca ne soit pas visqueux, mais aussi pour éviter la corrosion (tout comme il faut éviter de mélanger divers métaux, comme cuivre+alu, ca se corrode)
1- ils ont deja repondu
2- Tu utilise l electrolyse
3- Eheim 1250 (1200L/H)
4- Tu racontes n importe koi Patch.
Si tu te casses 2 mois, tu debranches la pompe et puis basta. La aussi Patch tu racontes n importe koi.
Quelques liens :
http://www.technorizon.net/forum/invboard1_1b4_fr/index.php?act=ST&f=9&t=25&s=8d61151454cded75f3b0e57c6d754e9c
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?s=&threadid=6124
2- Tu utilise l electrolyse tro
comment tu va faire explique ?
si le circuit est eteint a partir du moments ou il est hermetique y'a pas de probleme
Quelques liens :
www.jackypc.com (le forum)
www.overclex.net
comment tu va faire explique ?3- Eheim 1250 (1200L/H)
Quelques liens :
www.overclex.net
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?s=&threadid=11066&highlight=Electrolyse
gros debile qui reflechis pas
Au lieu de te foutre de la gueule des autres tu fais une recherche avant. ok ??
Dossier Big Momma par Niaboc 79
Comme promis, voilà le déroulement complet de la rénovation d'un radiateur de chauffage de Corsa, plus communaimant appeller dans le monde du watercooling BIG MOMMA.
Ce dossier vous montres comment passer de ça:
à cela en quelques étapes faciles à réaliser!
- Etape n° 1: Préparation du matériel.
Pour la réalisation complète de la rénovation, voici la liste de ce que j'ai utiliser personnellement mais libre à vous de choisir d'autres produits ou outils!
POUR L'ELECTROLYSE:
* 1 alimentation 12V (1.5A) récupérée d'un ancien atari
* 2 cable électrique de 1.5m, l'un relié à la borne positive de l'alimentation et l'autre à la borne négative.
* 2 pinces crocodiles, chacune d'elles raccordée à un des fils sité précedemment. (préféré choisir des couleurs différentes pour bien différencier les polarités!)
* Un réservoir (une poubelle à linge pour moi) de taille suffisante pour acceuillir le Big momma en position verticale
* Du sel (gros sel de mer pour moi)
* Une éponge en aluminium ou une barre d'aluminium
* De l'eau (du robinet ou distillée au choix)
POUR LE PASSAGE A L'ACIDE:
* 1 Bouteille d'esprit de sel (Acide chloridrique) de 30% de concentration
* 1 entonoir
* 1 réservoir (un bac pour chat pour moi) permettant de placer le Big Momma en position horizontale
* 1 bouteille en plastique (servira à la dissolution de l'acide avec de l'eau)
* Des gants en caoutchouc, l'acide est un produit très dangereux qui peux laisser des séquelles irréversible!!!
POUR LE POLISSAGE:
* Un produit quelconque de rénovation du Cuivre (Perso un vieux flacon de Johnson cuivre qui trainait chez moi!)
* Des chiffons (à prévoir en quantité)
* Un dremel avec embouts à luster (Non indispensable mais je suis assez perfectionniste!)
* Comme on dit dans ma région, de l'huile de coude! Autrement dit de la patience car pour un résultat optimal il faut savoir passer du temps!
- Etape n° 2: L'électrolyse
Le principe de l'électrolyse se trouve 3 posts plus bas!
Je vais vous montrer étapes par étapes les résultas que j'ai obtenu:
Tout est monté, le Big Momma trempe pour l'instant dans la solution saline:
Je met le système en marche, à première vue pas très concluant:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Electrolyse1debut.jpg
Mais après quelques minutes les premières bulles commencent à arriver:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Electrolyse110minutes.jpg
Après 20 minutes, on constate que le système est très performant car la saleté est vraiment décolée, mais ce n'est qu'un début...:
... car voilà ce que j'ai obtenu après 1h30 d'électrolyse dans mon réservoir (vous remarquerez que j'ai substitué l'éponge par une règle d'aluminum pour plus d'efficassité):
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/EauapresElectrolyse1.jpg
Au terme de cette étape, je décide de retenter une autre electrolyse en repartant avec une eau plus propre:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Electrolyse2.jpg
Et voilà le résultat final au terme de mes deux électrolyses:
Un zoom: http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/SortieElectrolyse2zoom.jpg
- Etape n° 3: Passage à l'acide, intérieur puis extérieur
Voilà le récipient qui m'as servit à cette étape, ce récipient étant lui même dans ma baignoire:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Materielacide.jpg
Je n'ai malheureusement pas d'image du passage à l'acide à l'intérieur du Big Momma mais vu les risques que la manoeuvre comporte j'avais bien besoin de mes deux mains pour la réaliser et la prise de photos à donc été impossible, néanmoins voilà comment j'ai procéder:
- J'ai tout d'abord mélanger un peu d'acide avec le quart d'une bouteille d'eau.
- Ensuite j'ai utiliser l'entonoir pour verser dans le Big momma.
- Une fois complètement remplis (ça sort par l'autre côté) j'ai boucher les 2 tuyaux avec mes deux pouces et j'ai secouer durant quelques miunutes!
- Pour finir j'ai abondamment rincer l'intérieur du Big momma comme sur cette photo:
Viens ensuite le passage de l'extérieur du big momma dans un bain d'acide (j'ai gardé la préparation précedante dans laquelle j'ai rajouté de l'eau et j'ai mis le tout dans le récipient:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Bainacide.jpg
Voilà ce que j'ai obtenu juste avant la dernière étape, le polissage:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Avantpolissage.jpg
- Etape n° 4: Polissage
Pour polir j'ai tout simplement suivit la notice, appliquer le produit avec un chiffon, laisser sècher quelques instants et polir doucement! j'ai un peu améliorer la technique par l'utilisation du dremel dans les rainures des côtés du Big momma mais j'aurais pu m'en passer!
Voilà pour finir quelques avant-après:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommaFacearrierebrut.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommafacearrierefinal.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommahauteurbrut.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommahauteurfinal.jpg
Voilà au bout de deux jours au total ce que j'ai fait de mon Big momma (remarquer comme la couleur rouge du cuivre ressort à travers les ailettes d'un gris de toute beauté! ):
SOURCE : http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?s=&threadid=11066&highlight=Electrolyse
POUR L'ELECTROLYSE:
* 1 entonoir
POUR LE POLISSAGE:
en plus j'emet de serieux doute quand au réel effets de nettoyage.
texto de mon cours d'elec:
Électrolyse "purificatrice":
Pour produire du cuivre très pure il faut installer une anode de cuivre polluée qui sera nettoyer par électrolyse. Le cuivre est oxydé en ions Cu2+ et précipite ensuite sur la cathode pour donner une couche de cuivre plus pure qu'auparavant. Voir sur le schéma suivant illustrant le raffinage du cuivre.
schéma
Les métaux nobles ne réagissent pas comme le cuivre. En effet ils tombent à la surface et forment un dépôt anodique. Les métaux avec un potentiel standard positif peuvent être, tout comme le cuivre, nettoyés par électrolyse (argent par exemple).
De manière à prédire les réactions, on utilise le potentiel standard de chaque élément. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un extrait des tables de potentiels standard des éléments donnés à 25°C. Les éléments sont classés selon leur potentiel standard. Le potentiel standard donne la capacité par rapport à l'hydrogène (0 comme référence) de céder des électrons. Les autres éléments ont un potentiel standard positif ou négatif. Pour résumer, les éléments avec un potentiel standard négatif sont plus facile à oxyder que les éléments avec un E0 positif.
tableaux
Généralement les métaux avec un E0 positif sont nobles contrairement aux métaux avec un E0 négatif. A l'exception de quelques éléments, il est possible de prédire avec le potentiel standard de l'élément ce qui se passe dans la croûte terrestre. Les métaux nobles sont généralement à l'état de métaux pure alors que les métaux dit non nobles sont normalement trouvé à l'état de composant.
Le procédé d'électrolyse est difficile à contrôler. La réaction par galvanisation est normalement une réaction non souhaitée qui cause des dégâts dans les tuyaux et autres parties métalliques.
source: cours d'elec que mon profs a pompé sur je ne sais plus quel site.
j'ai vraiment du mal a comprendre comment par ce principe il compte netoyer son radiateur.
Il fait en outre referrence a un post ou il explique le procede si tu pouvais faire un copier/coller sa m'eclairerait.
schéma
tableaux
Ouawou ! Ben apres 1 jour d'absence , tant de reponses...trop sympa ! Ben merci à tous j'y vois plus clair !Merci Donald pour le cours sur le nettoyage du BM...ça a l'air simple..
Une derniere chose ; vous n'avez pas trop l'air d'accord sur la maintenance du systeme à l'arret : d'apres ce que j'ai lu , si j'uniformise les materiaux du circuit , que je fous pas mal de liquide de refroidissement , + une pointe de citron , et que je vire un max d'air (donc circuit sans reservoir) , ça devrait rester stable ad vitam..Donc le BM semble etre en cuivre à l'interieur ! Donc + wc en cuivre = bon depart non ?
pour la forme du circuit le site anglais http://www.wc101.com/articles/vs/ semble donner une soluce pas mal ! serie jusqu'au waterblock cpu puis y pour partager gpu et carte-mere puis reunification.....
J'ai lu aussi des trucs sur les airtraps (donc reservoir) ! Bon mais normalement meme pour un circuit tout tuyeaux , faut bien une mise à l'air...un tuyeau en derivation vers le haut de la tour serait-il suffisant ? en plus on peut s'en servir pour le remplissage! Mais faut-il boucher et emprisonner un peu d'air ou non! Si le circuit n'a pas de mise à l'air , comment etre sûr de virer tout l'air...ça doit etre galere.
donald a écritCa nettoie l exterieur et l interieur, reflechis un peu. Si l interieur n est pas nettoye t auras de grosse tache dans les waterblocks ! J ai mis la source donc t as cas clique dessus pour de plus amples informations.
Apres pour ton truc je sais pas. Faut que tu demandes à l auteur du sujet.
Comment veux-tu qu'ils y ai electrolyse avec l'interieur des tuyaux du bm, si le contact anode<=>acide<=>cathode ne se produit qu'a l'exterieur !Apres pour ton truc je sais pas. Faut que tu demandes à l auteur du sujet.
Je fais l'effort de citer un texte explicatif alors s'il te plait expose moi ta théorie et ne me réponds pas avec un simple "réfléchis un peu".
Je me suis inscrit une fois sur noky et j'arrive aps a me logguer.
Ben à mon avis y a 2 trucs : 1 -- l'electrolyse peut commencer le travail de renovation à l'interieur du moment que la solution saline traverse l'interieur du rad...donc rad immergé !
2---la deuxieme etape ,le passage à l'acide ,finit le travail . A l'exterieur no pb , l'acide va juste faire une finition ! A l'interieur par contre elle va surement dissoudre toute la merde de l'electrolyse + finir le boulot s'il reste des impuretés ! Le fait de rincer ça en forçant l'eau nettoie enfin tout le rad..
enfin je pense que c'est ça.....
je déconseille fortement l'éléctrolyse (du moins tant que donald ne m'aura pas expliquer par quel principe cela nettoie le rad et que les effets que je vais citer ne s'applique pas)
je m'explique:
L'éléctrolyse ce n'est que de l'oxydoréduction accélérer, c'est à dire un déplacement d'ions d'un corps a l'autre.
Je ne me suis pas pencher sur la question de savoir dans quel sens allait les ions (alu => cuivre ou cuivre/alu) mais dans un sens comme dans l'autre ca n'apporte pas grand chose.
J'approfondit:
Si c est le sens alu => cuivre, alors ton rad sera plaquer alu (pas tres interressant mais attends) si tu plonge complètement ton rad tu risque de te retrouver avec des dépôts d'alu à l'interieur de ton bm ! Ce qui est bien evidement facheux.
Second cas, sens cuivre => alu, alors là c'est le cuivre de ton rad qui va commencer à se barrer sur la plaque d'alu, et à se moment tu risque de te retrouver avec un rad trouer !
Je conclue:
L'éléctrolyse peut comme je viens de te le expliquer être très néfaste pour ton rad, maintenant je ne dis pas qu'il faut prendre mes paroles comme vérité vrai mais tant que l'on ne m'aura pas démontré que l'éléctrolyse ,comme expliquer dans le post plus haut, n'apporte pas les effets que je viens de citer et en plus de cela nettoie réellement, je te déconseille fortement de réalisé cette éléctrolyse.
edit: mise en forme, ortographe, ...
je m'explique:
J'approfondit:
Je conclue:
avec de l'alu c une anodisation (donc cuivre => alu) (ca sert énormément pour que l'alu soit non-conducteur électrique). Normalement si on laisse un courant relativement faible (qque mA), il ne devrait pas y avoir de pbs
donald > une question me turlupine : si certaines des impuretés ne sont pas en métal, tu peux me dire comment tu fais pour les virer?
Patch a écritil faut mettre la cathode sur le cuivre => tu fais une anodisation (donc cuivre => alu). Normalement si on laisse un courant relativement faible (qque mA), il ne devrait pas y avoir de pbs
Oui mais alors ca ne nettoie pas, ca ne fais que polir en enlevant une fine couche de cuivre (et encore ...). donald > une question me turlupine : si certaines des impuretés ne sont pas en métal, tu peux me dire comment tu fais pour les virer?
- ForumWatercooling amp encore plus de silence exige
- ForumWatercooling enceintes bluray jays qjays et plus encore
- ForumLinux32 hop o
- ForumEt hop une usine qui ferme en plus
- ForumQuestion generale watercooling
- ForumCrossfire question reponse
- ForumQuestion sur mon projet watercooling
- articlesQuestion tempe watercooling
- articlesQuestion configuration watercooling
- ForumEt encore une histoire de freebox
) et l'"usure" du circuit, et enlever toutes les merdes qui auraient pu rentrer dans le circuit
J'ai remplis mon quota de post intelligent pour 10 ans au moins.
