RAM de qualité et pour HP ?
BONJOUR :hello:
je possède sur mon PC de marque HP 4 barettes de ram (2 d'origine de 512mo 533Mhz) et (2 rajoutée de 1GO 533Mhz) voir ci dessous le résumé de everest
Je vois dans les divers topic que vous conseillez des ram de marque style à corsair ou autres mais jamais de la marque Kingston
Pourquoi (je suis novice) il y a des différences entre certaine marque (bonne ou mauvaise qualité ?!)
Que me conseillez vous suivant ce qui est marqué dans everest :
(Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM )
Parce que il marque aussi des 667 Mhz ?
Donc si j'installe des 667Mhz cela serait il mieux pour mon PC ? :??:
Ou alors cela est bon comme ca ? :pt1cable:
Merci d'avance
RESUME EVEREST :
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 07/27/2007-LakePort-Leonite-00
Nom de la carte mère Asus P5LP-LE (Leonite)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 8:6
Horloge réelle 267 MHz (DDR)
Horloge effective 533 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i945G
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://usa.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguag...
Mémoire
Mémoire physique:
Total [ TRIAL VERSION ]
Utilisé [ TRIAL VERSION ]
Disponible 2023 Mo
Utilisation [ TRIAL VERSION ]
Zone de swap:
Total 6324 Mo
Utilisé 943 Mo
Disponible 5381 Mo
Utilisation 15 %
Mémoire virtuelle:
Total 9394 Mo
Utilisé 1989 Mo
Disponible 7405 Mo
Utilisation 21 %
Paging File:
Paging File C:\pagefile.sys
Grandeur actuelle 3369 Mo
Utilisation actuelle / maximale historique 39 Mo / 43 Mo
Utilisation 1 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
SPD
[ DIMM1: Hyundai HYMP564U64CP8-C4 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Hyundai HYMP564U64CP8-C4
Numéro de série 00001018h (403701760)
Date de fabrication Semaine 11 / 2007
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 266 MHz 5-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-28-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-21-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]
Nom du module [ TRIAL VERSION ]
Numéro de série 2912027Bh (2063733289)
Date de fabrication Semaine 20 / 2007
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module [ TRIAL VERSION ]
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]
Numéro de série 00003015h (355467264)
[ DIMM4: [ TRIAL VERSION ] ]
Numéro de série 2912FD7Ah (2063405609)
Chipset
[ North Bridge: Intel Lakeport-G i945G ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport-G i945G
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
Quantité maximum de mémoire 4 Go
Révision / Stepping 02 / A2
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 28T
Write To Precharge Delay (tWTP) 11T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº3 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº4 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique Intel GMA 950
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E 1.0 x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 8800 GT Video Adapter)
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/chipsets
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets
Mise à jour de pilotes http://driveragent.com?ref=59
Autres pages sur : ram qualite
