Quand ça veut pas démarrer...
Et qu'on ait à la limite de s'énerver...
Bonjour à tous les presence pcistes, et plus particulièrement les spécialistes du hardware.
Voici mon problème, j'ai récemment commandé quelques pièces que je vais vous lister un petit plus loin en vue de me faire un nouveau pc avec les quelques pièces qu'un ami m'a passé.
Voilà d'abord la liste des pièces, pour que vous puissiez les identifier un petit peu dans votre tête, ceux ou celles qui voudront bien m'aider :)
- Alim antec fortron 480 (don de mon ami)
- Proco amd 3500+ Socket 939
- Une x1900 gt saphire
- Un dd S ata 74,3 Western
- Un boitier dont je ne trouve pas le nom (don de mon ami, donc j'ai pas de boîtes avec :o )
- Une asus a8n SLI premium (dont de mon ami aussi, mais normalement il y a tout dans la boîte :)  )
- Une barette de ram 1 go en pc 3200 KINGSTON
- Lecteur de cd,dvd et graveur de bonne facture, mais repris de mon ancien pc :)
- Ecran crt hp pavilion mx70 :o
Et depuis quelques jours j'essaie en vain de le monter(c'est la première fois que je monte moi-même la totalité...), mais celui-ci ne veut pas démarrer. Ou plutôt ne veut PLUS démarrer. Je m'explique...
Déjà tout ce qui a été monté :
-Le processeur avec son ventilateur. Le ventilateur n'est pas parfaitement fixé, mais il bouge que d'un millimiètre. Celui-ci est bien branché sur cpu fan.
-La barette de mémoire, retirée et remise plusieurs fois, pour voir si c'est bien enclenché, à priori ça l'est puisque sinon il faut vraiment queje force et je ne pense pas que ce soit une bonne idée :)
-L'alim est reliée à ma carte mère avec le connecteur 24 broches, et avec le connecteur 4 broches 2 fils noirs 2 fils jaunes dans ATX12V. D'après le manuel de la cm et celui de l'alim c'est là que ça se branche.
Elle est également reliée à mon disque dur sata par une prise molex noire (2 noirs 1 jaune 1 rouge) branchée dans une molex blanche (même fils que la noire) avec un connecteur sata au bout.
-Le disque dur est lui relié par un connecteur sata noir à cable rouge à la carte mère dans un port sata1 noir.
- La carte graphique est elle "enfichée" dans son port pci express 16_1 de couleur bleue. Par contre c'est là que je merde, à l'ouverture des boites (pas celles de nuit, mais celles qui emballaient cm et cg) j'ai melangé mes fils et j'ai peur de pas savoir quelle est le connecteur molex pci express qui était avec.
Dans le manuel de mon alim il est écrit que le connecteur pci express qu'ils ont mis dans la boite est un connecteur 6 broches 3 fils noirs 3 fils jaunes . Or dans tous les connecteurs que j'ai, il y en a aucun qui répond à ces couleurs. J'ai un 6 broches mais avec trois fils : 1 jaune et 2 noirs. Sinon les autres 6 broches contiennent un fil rouge : je pense que c'est ceux qui viennent de la boîte de l'alim. ( Je rappelle que l'alim que j'ai n'est pas comme les autres : les molex ne sont pas tous enfilés dans l'alim; ici ils sont tous à côté, et c'est à nous de les brancher sur l'alim en fonction de ceux dont on a besoin. )
Donc je ne sais pas quelle connecteur je dois brancher sur la carte graphique.
-Le lecteur cd rom était branché mais je l'ai débranché, et j'ai aussi retiré sa nappe ide de la carte mère.
Mais malgré tout ça, donc sans carte graphique branché à l'alim, et sans lecteur cd rom (un ordi doit quand même booter au moins jusqu'à windows sans ça non ? ) impossible de booter.
Or j'ai réussi le premier soir,ventilo du proc qui s'est mis à tourner, puis son d'un odinateur qui tourne(mais pas le moindre bip même après une quarantaine de secondes).. mais comme je n'avais pas l'image j'ai du éteindre le pc en coupant l'alimentation.
On m'a dit que ça ne pouvait pas endommager les pièces, êtes-vous d'accord ? (J'ai du le faire 5 fois au maximum)
Les led sont bien branchées, d'après le guide de la carte mère elles sont dans les bons ports, et je les ai toutes mises : reset ; power sw; power led; speaker et hdd led.
Il y a un petit témoin lumineux vert sur la carte mère qui doit s'allumer pour montrer que l'alimentation est sous tension , et celui ci s'allume tout à fait quand j'allume l'alimentation. Donc la connexion alim <-> cm est bonne.
De plus j'ai essayé avec une nappe ide branché sur un vieux dd ide,ainsi qu'une prise molex venant de l'alimentation (dont je ne suis quand même pas sur du bon fonctionnement, mais y'a un an de ça, il marchait toujours) à la place du sata, et ça n'a rien changé.
Voilà .. Si je vous donne autant de détails (genre la couleur des fils :whistle:  ) c'est parce que ça doit sûrement être un détail qui fait tout merder... mais lequel ? :cry:
J'ai déjà mis depuis hier des personnes d'autres forums dessus, et ils n'ont pas trouvé la solution.
J'éspère que vous trouverez quelque chose.
Merci à vous d'avoir lu et peut-être d'avoir répondu.
Bonne journée :)
Autres pages sur : veut demarrer
As-tu des bips au démarrage ?
Le ventilo bouge sur le CPU !!! C'est pas très bon ....
Le branchement électrique de la carte mère me semble correct donc pas de soucis ...
Concernant la CG, il te faut effectivement 3 jaunes et 3 noirs ... si tu as un doute sur les cables tu peut utiliser un adaptateur (molex/PCI-E) pour alimenter ta carte !! C'est du provisoir car vaut mieux utiliser un cable direct PCI-E...
Maintenant, lorsque tu allumes, qu'est ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne tourne pas ?
Non non, j'ai réussi à booter juste quelque fois le premier soir mais je n'avais aucun bip.
Le ventilo bouge un chouilla, mais je ne vois vriament pas ce qui cloche, il est parfaitement enclenché sur les petites encoches noires sur le côté. Et puis quand il a booté le premier soir, il bougeait déjà un peu comme ça.
Ok pour l'adaptateur mais lequel c'est ? pcq j'en ai plusieurs, mais aucun n'a 6 fils :|
Lorsque j'allume il ne se passe rien justement à part le petit temoin vert comme quoi la carte mère est bien alimentée. Rien ne tourne...
l'adaptateur est aisément repérable mais je doute que tu l'es ... il faut en fait l'aquérir en commerce : il s'agit d'un adaptateur que tu installe sur une molex et le transforme en PCI-E. C'est très répandu et même livré avec certaine alimentation (Hyper notamment).
Si rien ne tourne lorsque tu alume c'est que tu as un problème d'alimenttation sur la carte mère ... c'est quasi certain ...
Vérifis les cables et si tu as la possibilité de tester avec une autre alimentation...
Rien ne tourne mais pourtant la petite lumière verte sur la carte mère s'allume. Et d'après le guide de la cm :
The motherboard comes with a green standby power LED that lights up to indcate that the system is ON, in sleep mode, or in soft-off mode.
Elle s'allume dès que je met en route l'alimentation. Mais tu penses que malgrè ça il y a un problème de connexion entre cm et alim ? Mais alors c'est quoi?
D'après le mode d'emploi de l'alim tous les cables sont branchés :/
Je vais tester avec une ancienne alim quand même tout à l'heure.
Merci à toi.
Non non, excuse-moi si je me fais mal comprendre : le premier soir j qi bien vu le ventilo tourner, l ordi faire du bruit, juste que je n avais pas l image parce que la cg était surement mal connectée. Seulement aujourd hui, le ventilo ne tourne pas du tout. Pas même un quart :(
Merci à toi
