quantité de RAM et nombre d'inconnues !!!
Salut à tous !
ce message fait suite à un message posté juste avant...
Je suis en train de me configurer une station de travail destiné à faire du calcul éléments finis...
Et je voudrais la "dimensionner" en fonction de la taille des problemes que je dois résoudre : au minimum 1 milions d'inconnues
Y a t il un moyen de faire le lien entre le nombre d 'inconnues à traiter et la taille de la mémoir vive requise ?
actuellement pour 300000 inconnues je suis bloqué avec 3Go de RAM.
J'attend vos réponses.
Autres pages sur : quantite ram nombre inconnues
tu n'auras pas que la ram à bien choisir.
l'OS: les versions 32 bits d'XP et Vista ne peuvent exploiter que 3go de ram, meme s'ils peuvent en reconnaitre 4 Go. Les versions 64 bits gère plus ou moins de ram selon leur gamme:
La version Familiale Basic 64 bits gère jusqu'à 8 GO Max Incluant la RAM, la mémoire de réserve, la mémoire graphique ...
La version Familiale Premium 64 bits gère jusqu'à 16 GO Max Incluant la RAM, la mémoire de réserve, la mémoire graphique ...
La version Business (PRO) 64 bits gère jusqu'à 128 GO Max Incluant la RAM, la mémoire de réserve, la mémoire graphique ...
A savoir qu'etant donné que Superfetch préfère allegrement exploiter le fichier d'echange plutot que la réelle quantité de ram disponible, je trouve que vista pour ce genre de projet n'est pas un choix astucieux. (dans moins de 10 minutes on trouvera 10 posts de fanboys poignard aux lèvres, mais passons).
Si tu peux trouver l'equivalent des programmes que tu comptes utiliser, une solution linux est idéal dans ce cas. Evidement si la partie logiciel suit...
Il te faudra egalement bien faire attention au choix de la carte mère! Si tu veux depasser les 8go, il va falloir t'orienter vers une carte bien specifique car les standards du marché gèrent 8go maxi.
Pour ce qui est "d'evaluer" les besoins de ta machine en fonction de ton activité, je ne m'adonne pas à ce genre de hobbies donc je passe la main. Il est preferable que tu vois ça avec tes profs si tu fais des etudes dans ce cadre.
Les matrices FEM prennent une place proportionnelles au carré du nombre d'élements et donc d'inconnues.
Si t'es bloqué à 300k inconnues avec 3 Go, il te faudra environ 10 fois plus de mémoire pour 1M inconnues, sta dire 3*3.33*3.33 = 33 Go environ...
Bref va te falloir un bonne grosse machine.
Edit : Pour le reste, pas besoin de viser des multicores, les solveurs sont monothreadés.
Merci pour cette réponse claire !!
Les processeurs multicores peuvent neanmoins avoir un interet pour la calcul parallele.
Par contre je crois que les algo de gestion de contact ne sont pas parallelisés.
Qu'en penses tu ?
Connais tu une ressource (internet ou autre) intéressante sur la MEF et l'informatique ?
C'est simplement l'expérience qui parle ici. J'ai pas de site particulier à te proposer si ce n'est celui de Dassault Systèmes qui a repris le code dans Simulia maintenant. Y'a peut-être des infos. Le calcul parallèle OK, mais c'est gérer plusieurs résolutions de systèmes en même temps dans ce cas, et non pas pas accélérer une seule résolution.
  • Contenus similaires :
