Quel pc pour faire after effects
Je voudrais m'acheter un PC fixe pour pouvoir travailler au mieux avec la suite Adobe (pour l'instant CS3 mais certainement en CS5 d'ici peu).
Je suis actuellement sur un portable où photoshop, illustrator et in design tournent bien (flash plus ou moins...). Le soucis commence sérieusement au moment où je veux m'amuser à faire des choses sur after effects.
Pour précision, j'ai peu de connaissances pour tout ce qui est composants PC, processeurs, etc.
Voici les différentes "exigences" que j'ai pour l'achat de ce PC :
- possibilité d'avoir deux écrans (que j'ai déjà)
- que les temps de calculs soient réduits au maximum (mais ça je pense bien que tout le monde rêve d'ordinateur où les temps de calculs seraient d'une seconde...).
- bonne carte graphique (je suis graphiste, j'ai donc besoin d'une fiabilité des couleurs - les écrans que j'ai sont corrects)
- wifi
Mon budget peut être jusqu'à 1700€. Evidemment mes "exigences" se plieront à mon budget!!
Je vous remercie d'avance de me conseiller dans me recherches.
Bonne journée
Autres pages sur : after effects
Génial !! un énorme merci pour vos réponses rapides!!
Une dernière petite question : sur materiel.net, je choisi mes composants et c'est bon?
J'ai encore un peu de temps avant de faire cet investissement, avec un peu de chance cette carte mère Sabertooth X58 y sera...
alors, je suis sur windows7 sur mon portable (installé directement à l'achat). est ce ça?
qu'appelles tu par "monter le tout"? ça me fait un peu peur tout ça.
Les composants du PC arriveraient ils séparemment?
C'est juste histoire que je sache pour voir si je dois trouver quelqu'un qui s'y connait dans mes contacts.
Merci Beaucoup!
(désolée pour mes pauvres connaissances en informatique)
Il faudra acheter un système d'exploitation pour le PC Fixe alors (en gros 90€ à ajouter)
Bah là ce ne sont que les composants "en kit". Sinon tu peux ajouter le montage par Materiel.net à 35€ (je crois à vérifier).
Voilà :)
[HS]
Je suis sous CS5 actuellement ne t'en fait pas, question gourmandise il n'y a pas de grande différence avec les CS3 / CS4 ;)
[/HS]
On remarqueras l'utilité de mon intervention... C'est ce qui est ennuyant quand Benny propose ... il n'y a rien à redire :o
Cordialement.
Salut à tous,
Vu vos conseils efficaces et rapides de la dernière fois, je reviens vers vous...!!!
Je n'ai toujours pas acheter mon PC et de plus mon budget à baisser à 1000€ (snif). L'utilisation que j'en ferai n'a pas changer.
Merci beaucoup et Bonnes Fêtes de fin d'année !!
Quantité de mémoire 12Go recommandée comme le conseil Benny Heal! Je travaille principalement sur Premiere Pro et AE. C'est important si tu souhaites que l'export de tes projets soient bien plus rapide à calculer ou avoir la possibilité de stocker en ram pour avoir la possibilité de pouvoir jouer les rendue en temps réel.
C'est en partie à cause de AE que j'ai dû abandonner mon ancienne config Q6600 3.2Hz + 8Go de Ram
Donc pour réduire ton budget, il ne doit pas se faire sur la quantité de la mémoire. Par contre tu peux choisir une mémoire moins onéreuse, le CAS 7 n'est pas forcément nécessaire, en CAS 9, cela devrait suffire (c'est ce que j'ai pris).
Il y a ce kit 3x4Go pour 170 Euros, attention cependant si le ventirad proposé dépasse de trop, cela risquerais de poser quelques problèmes : http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
J'ai opté pour 2 kits comme celui-ci : http://www.materiel.net/barrette-memoire-pour-pc/g-skil...
Ce qui reviendrait à 165 Euros environ. Pour 5 Euros de plus le Kit 3x4Go serait plus intéressant si tu n'as pas la contrainte du Ventirad.
Avec l'un de ces kits tu économiseras 120 Euros, ce qui n'est pas rien ;)
Un SSD n'est pas forcément indispensable pour ce genre configuration donc le budget peut-être facilement revu à la baisse en remplaçant par un DD de faible capacité et performant dédié à l'O.S et aux programmes.
VELOCIRAPTOR 300 GO à 156,69 € : http://www.materiel.net/disque-dur-3-5-pouces/western-d...
Cela fera encore 100 euros d'économisé et certainement plus résistant sur la durée de vie ;)
Il faut savoir aussi si tu es capable d'assembler les composants toi-même, cela te permettra de faire une économie.
En concervant le reste de la config proposée par Benny, tu peux soustraire 220 Euros ;)
Je n'avais pas vu que Benny avait oté pour 2 DD de 1To. Pour commencer tu peux opter pour un seul disque de 1To, ça permet de baisser encore un peu la note d'environ 50 Euros. Rien ne t'empêcheras d'en ajouter un autre plus tard ;)
Je suppose que tu dois travailler aussi sous Premiere Pro (l'un ne va pas sans l'autre en générale) et la GTX 460 1Go reste le choix minimum pour exploiter CUDA.
On peut se diriger vers un boitier moins couteux mais qui reste de bonne qualité:
Antec One Hundred : http://www.materiel.net/boitier-pc/antec-one-hundred-61...
Ca te permet encore de gagner un peu plus de 45 Euros
Cela va être difficile de descendre plus bas si tu veux pouvoir travailler dans de bonnes conditions. AFTER EFFECTS est quand même un logiciel pro, il se doit d'avoir une configuration apte à bien l'exploiter, de là ta créativité n'en sera que plus accrue, sinon tu vas te retrouver à t'énerver parce que cela ne fonctionnera pas comme tu le souhaiterais.
c'est ce que je craignais... Je ne m'en sors pas... D'autant plus que certains composants ne sont plus sur materiel.com.
Pouvez vous m'aider a trouver un site ou je pourrais monter mon ordi avec les composants que vous m'avez recommandé...??
Merci bcp de votre aide
Vu que ton budget est tombé à 1000 Euros, il a fallu faire quelques concessions mais pas vraiment dramatique.
Voici ce que je propose pour 1058 Euros
(cliquer sur l'image pour accéder au panier)
J'ai opté pour la Carte mère Asus Sabertooth qui a tout autant de fonctionnalités que la Gigabyte et pour 10 euros moins cher.
Ram 3x4Go PC 10600 1333MHz Ripjaws (pas plus cher que 6x2Go), ce qui te laisse 3 ports de ram de libre si tu souhaites en ajouter plus tard.
Le ventirad est le coolermaster Hyper 212 est suffisamment compact pour laisser tous les ports de ram accessible pour de la ram comme les Ripjaws : http://www.overclock.net/attachments/intel-cpus/186660d...
Le disque dur de 500Go servira principalement comme disque dur Système et tes logiciels (tu pourra créer 2 partitions si tu le souhaites)
Le second de 1To servira pour tes données.
J'ai choisi le boitier ANTEC ONE HUNDRED pour son prix, sa qualité de fabrication et aussi pour le fait que l'on puisse passer les câbles dans le double fond.
After Effects dépendant plus du processeurs pour les calculs, faire un OC avec une fréquence du BULK à 160 te permettra de gagner un gain non négligeable en plus du mode TURBO activé, ce qui te fera un CPU à 3.84GHz , ce qui devrait être accessible avec un Coolermaster Hyper 212 dans ton environnement.
J'ai fait la config sur materiel.net suivant tes conseils de composants.
avec l'installation montage et systeme, j'arrive a 1261.86€
Voici la config que j'ai fait :
Je pense que je vais faire mes fonds de poche pour trouver cet argent et ce sera bon comme ca...
Peux tu juste me dire si cette configuration est bonne? (j'ai un doute sur le wifi, il n'y avait pas ce que tu m'avais conseillé)
Et une précision, est ce que je vais pouvoir mettre deux écrans?
Encore Merci
beneba a dit :
par quoi puis-je le remplacer sans que ca me coute trop cher?
Et pour l'histoire des deux écrans, je vais pouvoir les utiliser avec cette configuration?
MERCI !!
Oui, tu pourras utiliser ta configuration avec deux écrans, c'est ce que je fais actuellement aussi avec une GTX 460 ;)
Cependant j'utilise deux écrans identiques en technologie et en résolution, idéal pour avoir Premiere Pro sur l'un et After Effects sur l'autre ;)
Si tu n'as pas encore acheté tes moniteurs, je te recommande de t'équiper de moniteurs à dalle PVA ou IPS, c'est plus confortable pour ce type d'utilisation grâce aux angles plus ouverts. Pour ma part j'ai opté pour deux Samsung F2380 utilisant une dalle PVA, beaucoup moins cher que les moniteurs à dalles IPS. http://www.lesnumeriques.com/samsung-syncmaster-f2380m-...
Par curiosité, j'ai essayé d'enveler les differents elements oem (du moins ceux mentionné dans le nom), et j'ai toujours ce meme message d'erreur...
Il y a t il un autre site serieux ou je pourrais monter cet ordinateur?
