Quel boitier externe pour DD 3.5 .... ?
Hello à tous !!!
Alors après avoir vaillamment monté ma tour... merci à ceux qui se reconnaitront.... ^^
J'aimerais m'acheter de quoi balader mes données....
j'ai donc penssé aux différent boitiers externes qui permettent de relier un DD interne ( en sata ) au PC par USB (et certains ont une soirtie SATA également apparement ? )
Alors j'en ai vu quelques uns, après j'aimerais savoir quels sont les caractéristiques a prendre en compte concernant ces boitiers.
Il peut etre intéressant d'avoir un boitier avec 2 connectiques de sortie ? USB + Sata ??
Voila les spécimens :
19.90 eur
31 eur / sans ventilo apparemment
21 eur / mini ventilo qui ne sert pas bcp on dirait
Ces 3 boitiers offrent uniquement une connectique de sortie USB
je ne les mets pas tous bien sur... la liste n'est pas exhaustive.... si vous en connaissez des sympas.....
A vos claviers !!!
19.90 eur
A vos claviers !!!
Autres pages sur : boitier externe
Moi je conseille ça : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/45549-IB_...
ou encore : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/36730-IB_...
C'est ce qu'un pote a et le beau frère aussi.
Par contre moi j'ai un thermaltake max4, version sans ventilo, mais il est devenu introuvable
EDIT : ah oui il te faut une equelle esata, qui te permettra de brancher le disque à l'arrie en esata, vraiment plus rapide que l'usb2...
http://www.materiel.net/ctl/Accessoires_boitiers/45900-...
(à brancher sur un port sata)
J'ai ça : http://www.materiel.net/ctl/Boitiers_externes/45046-X_C...
USB et eSATA, avec connectique interne IDE et SATA. eSATA très utile pour les sauvegardes massives (c'est mon DD de sauvegarde). Pas de ventilo car c'est généralement très bruyant ces petits ventilos et puis comme mon DD externe n'est pas connecté H24...
Hummm.... merci beaucoup j'avais flashé sur celui ci en fait et apres ton avis je vais me laisser tenter, avec l'equerre avec ....
et puis manque plus que le DD qui va bien... ^^
tiens a propos, niveau fiabilité, et qualité/prix, mieux vaut un boitier comme celui ci + DD ou DD externe ?
Disons que la plupart des disques externes empêchent tout démontage en cas de problème, et c'est pas évolutif pour deux sous.
Le prix est un peu similaire. Quant à la fiabilité, l'ami à qui j'ai conseillé ce modèle venait justement de constater le décés de son western digital my book, en fait le disque dur était intact, mais il a fallu enventrer le boitier pour la transplantation
Pour le disque je conseille toujours Samsung, notamment pour la discretion et les performance, le prix étant bien aussi. Un F3 de la capacité dont tu as besoin sera parfait
oui pour le F3 je vais donc acheter mon 3é... CF : ma nouvelle config ensuite reste a voir la contenance... 500 Go je pense
bon allé je reviens encore poru un p'tit pb...
Mon DD externe fonctionne tres bien sous windows 7.
je le branche sur mon ancien PC (qui est sous XP) impossible de trouver le disque.
Il est bien présent dans la gestion des disques...
A savoir que contrairement à ce que pense le gestionnaire des disques mon DD n'est pas libre à 100%......
une idée ? il faudrait que je le formate via XP ?
je l'ai deja formaté sous seven a mon avis c'est le format lorsque je l'ai formaté il me semble avoir vu un msg comme quoi il ne serait peut etre pas lu par les OS précédent... mais suis plus sur
oui je suis d'accord mais impossible de faire quoi que ce soit...
Impossible de la formater ou faire quoi que ce soit :
je l'ai formaté en NTFS sous 7... mais je n'arrive pas a le faire sous XP je n'y ai pas acces...
dans le gestionnaire des periph, ca me dit qu'il fonctionne normalement je vois pas du tout ce que je peux faire
non plus....
j'ai l'impression que c'est a cause du fait que le DD est en partition de protection GPT... je ne sais pas comment le modifier, même en reformatant NTFS ou FAT (c'est marqué "exFat" ca ne me propose pas de le changer.
ca serait pas via le BIOS branché en SATA sous seven que je peux modifier ca ?
hum j'ai trouvé un truc qui expliquerai le probleme.
va faire un tour la bas :
http://www.generation-nt.com/commenter/partition-gpt-en...
je retourne formater en NTFS (je ne veux pas garder en FAT) et j'essaie la conversion du GPT (nouvelle norme de partition qui ne serait reconnue que sous 7 et vista apparement, d'ou mon pb avec XP)
me voila de retour, tout fonctionne correctement, il faut en fait faire des manip via MSDOS
j'ai pris plein de screen shots en refaisait le manip une seconde fois je pensais faire un petit tuto, ca pourrait en intéresser plus d'un a mon avis... tout le monde n'est pas forcément a l'aise avec les manip sous dos
Vu que tu es modo je compte sur toi pour me dire si c'est faisable ou pas un piti tuto pour convertir son DD externe de GPT en MBR qui lui est reconnu sous les OS inférieurs à seven et Vista
héhé je l'ai fait hier soir,
mouahaha j'inaugure mon premier TUTO waaaouuhh !!
MON Tuto... ==> Tuto de B@sti1...
je l'ai mis en partie Tuto du monde de windows
Edit : la meilleure réponse étant la mienne... je peux même pas élire la meilleure réponse SNIF SNIF !!!
- ForumProbleme avec un boitier externe pour dd
- ForumBoitier externe dd ata
- ForumBoitier externe dd 18
- ForumBoitier externe dd 35
- ForumChoix dun boitier externe dd
- ForumCompatibilite entre dd400go et boitier externe pour dd
- ForumConseil boitier externe pour dd ide
- ForumBoitier externe dd 25 sata
- ForumBoitier externe dd 35 sata
- ForumBoitier externe dd ide sata
