quel Ram pour ma carte mere !??
Bonjour j'ai une carte mere gigabyte GA-8I915P-DUO-PRO http://www.gigabyte.fr/produits/cartes_meres/ga_8I915p-duo-pro.htm avec processeur P4 3.2 Ghz , quel barrte de ram je peut la placer sur elle ?? PC 3200 ou PC4000 ....!! DDR 1 ou DDR2 ,,??? merci d'avance
Autres pages sur : ram carte mere
yatagan a dit :
Mais tu c'est pas lire?Mémoire
Prise en charge des mémoires Dual Channel DDR2 533/400 et Dual Channel DDR 400/333
2 emplacements DIMM pour DDR2
Accepte jusqu'à 4 GB DRAM (max)
mais tu sais pas lire !!!
j'ai demander quel PC ??? 3200 ,,?? PC 4000 ,,,??? c facile non !!
Est là c'est clair?
http://www.01net.com/article/270661.html
Mémoire DDR : DDR266 / DDR333 / DDR400 / Dual channel : Non / Oui / Oui / Oui
Mémoire DDR2: DDR2-400/DDR2533/DDR2-667/Dual channel : Oui / Oui / Non / Oui
Quantité maximale de mémoire annoncée : 4 Go DDR ou 4 Go DDR2
La DDR (1) a plus souvent des meilleurs timings tout en étant un peu moins cher.
Donc c'est peut-etre un meilleur choix que la DDR2.
Ton processeur a un FSB de 200 mhz donc il te faut au moins de la PC3200.
Mais tu peux mettre de la PC4000, ca te permettra d'overclocker : en augmentant le FSB jusqu'à 250mhz, tu pourra (peut-etre si le CPU et la ventilation le permettent) monter à 4ghz !!!!
- ForumSerieux probleme ram ou carte mere
- ForumProbleme de ram ou de carte mere douteux
- ForumEstim ram carte mere alim proc
- Forum4go de ram sur une carte mere asus a8nsli
- articles3 questions sur barette de ram et carte mere gigabyte
- ForumProbleme ram avec carte mere asus p5n32e sli
- ForumGros pbroblem ram carte mere nforce pc21000
- ForumAchat carte mere ram
- ForumChanger de carte mere et de ram
- ForumCherche carte mere et ram
