Quel configuration choisir?
Je me suis enfin décidé à acheter un nouveau pc mais je ne sais pas vraiment quoi choisir.
Mon budget est d'environ 300-400 Euros (pas besoin d'un écran ni d'un clavier et souris, je garde les miens).
On m'a proposé le pc suivant à 300 euros(qui vaut 400 euros dans le commerce):
- PC SCALEO Ji D341
Carte mère: VIA CHIPSET (référence inconnue)
Processeur: INTEL Celeron D341
512 Mo DDR RAM
HDD: 160 Go PATA 7200 RPM
Carte graphique: 64 MB intégrée
Carte son 5.1
4 port USB
Graveur DVDRW SM-CD, DVD, CDRW, DVD+R, DVD-R
Et j'hésite avec ce PC (385 euros):
Carte mère: MSI K8MM3-V
Processeur: AMD sempron 2800+ socket 754 64 BITS
512 DDRAM 400 Mhz
HDD: 80 Go 7200 RPM
Carte graphique: VGA intégrée 64 Mo
Carte son 5.1
6 port USB (dont au moins 2 à haut débit)
Graveur DVD +/- TW DL (c'est quoi DL?)
Voilà, je ne sais pas vraiment lequelchoisir entre les deux (ou même si vous avez d'autres propositions de PC dans cette fourchette de prix).
Le vendeur du deuxième PC (qui m'inspire confiance) ne jure que par MSI et me dit que les autres marques c'est de la merde, qu'en est-il?
Le premier PC est moins cher et a un HDD de 160 Go contre 80 Go pour le 2ème, les processeurs sont aussi différents, la valeur de RAM est la même et les cartes graphiques sont toutes deux intégrées (64 bits).
Voilà, si vous avez des suggestions de choix, ou même d'autres suggestions de configuration dans cette fourchette de prix, ça m'aiderait grandement dans mon choix.
ps: je fais un usage normal de mon PC: multimédia(vidéo, son), bureautique, internet.
Merci!
Autres pages sur : configuration choisir
je te conseillerais aussi la deuxième config car le processeur est meilleur et que la carte mère est connue comparé à la 1ere config....
Par contre si tu télécharges des gros fichiers (style trackamania nations,ou autre),fais du traitement vidéo,audio etc,le 80 go risque de limiter,maintenant c'est à toi de voir.
strasb1 a dit :
perso pour 400€ tu peut monter une config a base de socket 939
Je veux bien mais je suis réellement débutant, je suis en train de faire des recherches sur le net afin de mieux comprendre tout ça donc si tu avais un exemple concret à me proposer, ça éclairerait ma lanterne ;)
J'ai pas besoin d'un écran ni d'un clavier/souris donc ça peut être dans mes cordes, cette config possède le meilleur rapport qualité/prix?
J'ai également une autre question: on m'a proposé une carte mère mini-ATX dans une tour de taille normale(une boutique informatique sérieuse m'a proposé ça), c'est logique?
Ce n'est pas logique dans l'absolu mais les tours de taille normale sont souvent moins chères.
Et les cartes mères avec video intégrée quasiment toujours en micro ATX.
Ceci explique celà :o
Perso je te conseillerais:
ASUS A8N-VM socket 939 - 63.5€
Athlon 64 3000+ - 89.5€
2x512 Mo corsair value - 94.90€
HDD Samsung 80Go SATA 2 - 39.95€
NEC ND-3550 - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/6x CD-RW 48/32/48x - 37.49€
+ boitier correct a 55-60€ à choisir seon tes gouts :)
ex:
ASUSTeK TA-211 350W - Blanc - 57.90€
TOTAL: 384€ :o
ex:
TOTAL: 384€ :o
+1 meilleure config des trois!!!
ludo==>Par contre il va falloir trouver un assembleur qui veuille bien te faire le boulot, demande près de chez toi :)
Sinon, tu as déjà windows? Est-il déjà installer sur les pc montés que tu as mentionnés?
L'assemblage ne doit pas être difficile, non? J'ai déjà installé HDD, cartes-mères d'occaz et processeur sans trop de problème (la seule chose que j'ai apprise était la pose de la pâte thermique au niveau du radiateur afin de favoriser l'échange thermique du processeur), ce qui me posera plus problème c'est la partie configuration de tous les éléments (bios, ect.) car là je suis vraiment novice!!
Une question me chiffonne:
Au prix que vous mentionnez, je dois ajouter le prix d'un ventilateur pour le processeur si j'ai bien compris?
Une carte mère répondant à la norme SATA est-elle compatible avec l'IDE normal? On m'a dit que le SATA n'apportait pas de réelles améliorations, qu'en pensez-vous? Vaut-il mieux que je choisisse un IDE peut-être moins cher?
La carte mère que vous préconisez semble bien meilleur que celle visible dans la section "meileure config" et ce, à un prix pas bcp plus élevé!
Pour faire du multimédia sans jeux, une carte graphique non intégrée est-elle indispensable?
Oui, j'ai windows XP familial 1ère édition (que j'avais payé une fortune il y a quelques années). Pour le pc scaleo, la promo est finie donc de toutes façons, je prends pas celui-là.
Voila, ça fait plus d'une question au final :lol:  , j'espère que vous pourrez m'aider.
Ludovic
Sur ta carte mère, regarde, tu as deux connecteurs IDE et deux SATA. :)
Au regard de ce que tu as dit, tu possèdes les bases pour te lancer dans l'assemblage de ta config, regarde très attentivement les manuels de montage et tout devrait bien se passer :)
Pour uniquement du multimédia, une cg intégrée est suffisante (on parle pas de HD biensûr!!)
En ce qui concerne le ventirad fourni c'est à toi de voir, celui d'origine suffit mais n'est pas très silencieux et soi-dit en passant (ce n'est qu'un détail) tu n'as pas besoin de pâte thermique avec celui-ci :)
Merci de ta rapidité d'intervention!
Donc tu me confirmes qu'un ventilo est fourni d'office avec un processeur? Il y a tellement de choix de cartes mères que je m'y perds complètement!!! Celle que tu mentionnes à l'air plutôt pas mal(SATA, PCI-e, socket 939).
On m'a également conseillé la carte mère MSI K8MM-V, qu'en dis-tu? elle a l'air moins élaborée, non? Mais elle est peut-être plus fiable,
Plus je m'informe et plus je m'y perds!
MSI K8NGM2-L (NVIDIA GeForce 6100 + nForce 410) - Micro ATX
52,63€
Processeur AMD Athlon 64 3500+ - 2.2 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 micron - Core Venice (version boîte) 90,72€
2x Mémoire PC Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Corsair) 81.78€
Disque dur interne Maxtor 250 Go 7200 RPM Serial ATA II 16 Mo (bulk) 65,13 €
Graveur DVD LG GSA-H10AB - DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x DL(+/-) 8/4x DVD(+/-) CD-RW 48/32/48x IDE Beige (bulk) 30,85 €
DONC le tout chez LDLC.COM te revien a 400€ maxi
Merci pour la configuration!
Le disque dur est donné!! C'est pas chère du tout!!
je commence vraiment à y voir plus clair: que pensez-vous de cette carte: ASRock 939NF4G-SATA2 (NVIDIA GeForce 6100) - Micro ATX. Je ne sais pas si c'est un gage de fiabilité mais elle de très bonnes évaluations sur ldlc.com.
Par rapport à celle que tu préconises "cornichon", où se situe-t-elle?
Visiblement il faut changer le firmware du disque dur (eh oui rien que ça!!Ils se foutent du monde!!)...
Alors bon, mieux vaut éviter les ennuis éventuels et rester sur une référence en matière de dd à savoir Seagate, Hitachi principalement..Prudence prudence! :)
Merci beaucoup à tous pour votre précieuse aide :)
Il y a tellement de choix qu'il est difficile pour moi de me documenter correctement. Par exemple, comment aurais-je pu être au courant de ce problème de compatibilité sans ce forum?
Bon, voici ce que je crois être bien pour mon budget d'après vos conseils:
- AMD Athlon 64 bits 3000 + (pas besoin de plus, ça fait des économies)
- carte mère: socket 939, carte PCI-express, compatible avec de la DDRRAM 400 Mhz, j'hésite entre:
ASUS A8N-VM socket 939 et MSI K8NGM2-L et celle-ci ASRock 939NF4G-SATA2.
Pour la RAM, je vais surement choisir la corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5.
La carte graphique reste une inconnue pour l'instant, soit je choisis une carte mère qui en intègre une ou bien j'achète une carte graphique PCI-express.
Voilà, que pensez-vous de tout ça?
Voici des nouvelles:
J'ai choisi ces éléments:
- AMD athlon 64 3000 +
- RAM: Corsair value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 (je pourrai rajouter de la ram par après)
- GRAVEUR DVD: NEC ND-4570
- Le HDD, je suis acteullement en train de le choisir sur le net.
J'hésite toujours entre ces 3 cartes mères qui sont +/- au même prix, qui ont +/- les mêmes caractéristiques et qui intègrent un contrôleur graphique ainsi qu'un pci-express au cas où je voudrais rajouter une carte graphique:
- ASROCK 939NF4G
- MSI K8NGM2-L
- ASUSTEK A8N-VM
Voilà, je tiens à vous remercier pour votre aide et si quelqu'un pouvait me donner son avis sur les cartes mères, c'est ma dernière incertitude.
Merci ;)
