Quel configuration faut pour un pc pour jouer a flight simulator avec 3ecrans de
bonjour à tous,
quel configuration faut pour un pc pour jouer a flight simulator avec 3ecrans de 19 pouces,car avec mon pc cela saccade
Merci d'avance de me répondre
1100 euros je peux pas plus investissement
Carte mère
PROCESSEUR
ALIMENTATION
MEMOIRE
CARTE GRAPHIQUE
bOITIER
VENTILATEUR
mERCI D AVANCE DE ME REPONDRE
Carte mère
PROCESSEUR
ALIMENTATION
MEMOIRE
CARTE GRAPHIQUE
bOITIER
VENTILATEUR
Autres pages sur : configuration jouer flight simulator 3ecrans
Les ventilateurs du boitier doivent normalement être relier au Rheobus il me semble normalement (le régulateur de vitesse en haut du boitier). Les ventilateurs du ventirad doivent être branchés sur les connecteurs CPU FAN sur la carte mère.
Ces ventilateurs sont dotés de connecteurs à 3 points et peuvent dès lors se brancher sur la carte mère ou être gérés par le rhéobus situé au sommet du boîtier. Pour ce faire, partent de ce rhéobus quatre connecteurs 3 points mâles dans lesquels il faut connecter les connecteurs femelles des trois ventilateurs. Un quatrième connecteur est prévu si vous souhaitez y brancher un ventilateur additionnel, utile si vous remplacez le 200 mm supérieur par deux 120 mm.
Pour le Ventirad tu devrais certainement avoir un cable en "Y" pour relier les deux ventilateurs pour ensuite connecter le tout à la prise unique sur ta carte mère CPU_FAN près du CPU
Connectez le(s) ventilateur(s) à la carte mère, à l’alimentation ou à un rhéostat. Veuillez utiliser le câble en Y pour brancher les deux ventilateurs sur un même connecteur
N'oublie pas de sélectionner la meilleure réponse à ton choix de configuration que tu n'as toujours pas fait
http://www.pcworld.fr/article/corsair-graphite-600t-con...Ces ventilateurs sont dotés de connecteurs à 3 points et peuvent dès lors se brancher sur la carte mère ou être gérés par le rhéobus situé au sommet du boîtier. Pour ce faire, partent de ce rhéobus quatre connecteurs 3 points mâles dans lesquels il faut connecter les connecteurs femelles des trois ventilateurs. Un quatrième connecteur est prévu si vous souhaitez y brancher un ventilateur additionnel, utile si vous remplacez le 200 mm supérieur par deux 120 mm.
et les deux du ventilateur noctua nh-u12p sur la carte mere p8p67 Pour le Ventirad tu devrais certainement avoir un cable en "Y" pour relier les deux ventilateurs pour ensuite connecter le tout à la prise unique sur ta carte mère CPU_FAN près du CPU
Lire un manuel est aussi très utile : http://www.noctua.at/pdf/manuals/noctua_nh_u12p_se2_man...Connectez le(s) ventilateur(s) à la carte mère, à l’alimentation ou à un rhéostat. Veuillez utiliser le câble en Y pour brancher les deux ventilateurs sur un même connecteur
Quelle est ta configuration actuelle ?
Ici une demo avec une HD 5870 mais avec 3 ecrans FullHD, ça saccade un peu, donc je pense qu'avec une HD 6970 cela devrait aller nettement mieux en plus d'avoir 3 écrans de 19" de résolution inférieure
Je me mets à la tâche pour te proposer quelque chose de costaud pour ton budget. Quel type de connecteure as-tu à l'arrière de tes écrans ? VGA ? HDMI ? DVI ?
Es-tu capable d'assembler les composants toi-même ?
As-tu une licence Windows 7 64 Bits ?
Très fluide avec un i7 950 et une HD 5970
: http://www.youtube.com/watch?v=XgiHe8DGJNI&feature=rela...
Mais d'après ce que j'ai pu lire, il faut quand même une bonne carte graphique mais surtout comme tu le dis, un très bon CPU
Un Bi-GPU n'est pas indispensable.
J'attends maintenant les réponses à mes questions et surtout de savoir si il a déjà une licence Windows 7 64 Bit.
: http://www.youtube.com/watch?v=XgiHe8DGJNI&feature=rela...Mais d'après ce que j'ai pu lire, il faut quand même une bonne carte graphique mais surtout comme tu le dis, un très bon CPU
Un Bi-GPU n'est pas indispensable.J'attends maintenant les réponses à mes questions et surtout de savoir si il a déjà une licence Windows 7 64 Bit.
Va falloir taper dans une bonne CG quand même étant donné les 3 écrans... P'tête pas besoin d'une 6970 mais un cran en dessous avec au moins 1 Go de VRAM très certainement. Après ça dépend aussi si tu utilises une version vanilla dépouillée ou si tu rajoutes des add-ons comme REX, OrbX ou autres.
Gros CPU ça c'est clair, un 2500K bien OC par exemple. Pas besoin de plus que 4 cores.
Pas de Crossfire, FSX s'en accomode très mal. Les gains de perfos sont quasi nulles voire chez certains en retrait en bi-GPU. On évitera de ce fait la 6990 si des fois on y pensait....
Pour 1100€, si t'as besoin que de ce que tu indiques, c'est plus que suffisant :
Tu prends i5 2500K + P8P67 + 2x2 Go Ripjaws PC12800 CAS9
Avec une Seasonic S12 II 520W et pour le boitier tu choisis ce qu'il te plaît, j'ai pas vraiment d'avis dessus. prends quand même un Noctua NH-U12P SE2 pour bien OCer. En CG, je dirais une HD 6850. Tout ça, boitier compris tourne dans les 80€ et déjà t'as de quoi te faire plaisir. pas oublier l'adaptateur actif pour faire de l'Eyefinity avec ta CG (~25€)
PS : Han je suis fan !!!! Même si l'écran est un peu ridicule...
http://www.youtube.com/watch?v=ONjAwKO-IjA&feature=rela...
On pourrait mais ça dépend ce que tu veux faire. Si c'est pour faire du vrai affichage 3D de l'extérieur de l'avion comme sur la vidéo de Darika, les écrans prolongeant la vue de l'écran principal, tu vas difficilement pouvoir faire ça sur 2 écrans, la séparation au milieu est trop gênante. En revanche, on peut se contenter avec 2 écrans avec ce que je fais : perso, j'utilise mon 22" comme écran d'affichage de certains instruments (Radio stack, GPS, vue satellite, etc).Mais ça ne constitue pas un prolongement de mon écran principal, y'a pas du tout la même immersion.
Benoit P a dit :
Va falloir taper dans une bonne CG quand même étant donné les 3 écrans... P'tête pas besoin d'une 6970 mais un cran en dessous avec au moins 1 Go de VRAM très certainement. Après ça dépend aussi si tu utilises une version vanilla dépouillée ou si tu rajoutes des add-ons comme REX, OrbX ou autres.Gros CPU ça c'est clair, un 2500K bien OC par exemple. Pas besoin de plus que 4 cores.
Une HD 6850 pour 3 écrans ? déjà que ça semble saccader un peu avec une HD 5870 qui est nettement plus performante, je me demande plutôt si une HD 6950 1Go (aussi performante) voir une HD 6970 1Go ne serait pas préférable...
darika a dit :
Une HD 6850 pour 3 écrans ? déjà que ça semble saccader un peu avec une HD 5870 qui est nettement plus performante, je me demande plutôt si une HD 6950 1Go (aussi performante) voir une HD 6970 1Go ne serait pas préférable...Coquille, désolé, fallait lire 6950 (le cran en dessous de la 6970 comme j'écris).
Ta config darika :
Le DD, à revoir, il faut un truc qui dépote un minimum sinon, les textures mettent trop de temps à charger, donc le Blue on va éviter. Au moins viser la version Black du même fabricant). Cela dit, notre ami ne mentionne pas le disque dur comme étant à acheter, donc j'aurai une autre propale : prendre effectivement une 6850, revenir sur une P8P67 qui s'OC comme une Evo et taper dans un SSD d'environ 128 Go s'il existe déjà un autre DD pour stocker les données. Bien sûr, il est nécessaire d'installer FSX sur le SSD pour profiter du coup de fouet.
Benoit P a dit :
Coquille, désolé, fallait lire 6950 (le cran en dessous de la 6970 comme j'écris).Ta config darika :
Tu proposes encore la 6850
La HD 6950 est du même niveau que la HD 5870 en performance d'après divers test que j'ai pu parcourir...Un SSD de 90Go pourrait déjà bien faire l'affaire
A mais putain, quel boulet...
6950
6950
6950
C'est FSX, c'est un "jeu" un peu à part qui obéit pas foncièrement aux mêmes "règles" qu'un autre jeu plus standard. Très peu de benches existent et souvent ils sont mal faits qui plus est... Et très peu dépendant du GPU du moment qu'il a assez de mémoire vidéo.
Pour le SSD, là encore dépend du nombre d'addon. Avec pas grand chose un 90 Go suffit, mais si on insiste, ça grimpe très vite (les textures en bmp, c'est gros...)
6950
6950
6950
Bonjour à vous tous
Ma configuration actuel:
C arte graphique
roperty Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model P5QL PRO
Version Rev 1.xx
Serial Number 101279250002239
North Bridge Intel P45/P43 Revision A3
South Bridge Intel 82801JR (ICH10R) Revision A3
CPU Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz
Cpu Socket Socket 775 LGA
System Slots 6 PCI
Memory Summary
Maximum Capacity 16384 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Memory Summary
Memory Slots 4
DRAM Frequency 399.0 MHz
Memory Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Manufacturer Corsair
Part Number CM2X2048-6400C5
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR2 (PC2-6400)
Speed 400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies 270.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings 4-4-4-13-15 at 270.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 5-5-5-18-22 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Device Locator Slot 2
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Video Adapter NVIDIA GeForce 9800 GT
Code Name G92
Video Processor GeForce 9800 GT
Technology 65 nm
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0614 (nVidia Corporation / G92 [GeForce 9800 GT])
PCI sub ID 0x1043 / 0x830E (ASUSTeK Computer Inc)
Memory 1024 MBytes
Type GDDR3
Memory Bus Width 256 bits
Dedicated Video Memory 1005 MB (1054408704)
Dedicated System Memory 0 MB (0)
Shared System Memory 1791 MB (1878581248)
Performance Level 3D Applications
Core Clock 600 MHz
Shaders Clock 1500 MHz
Memory Clock 900 MHz
Bandwidth 28800 MB/s
BIOS Date 07/27/09
PnP Device Id PCI\VEN_10DE&DEV_0614&SUBSYS_830E1043&REV_A2\4&39043ADE&0&0008
Video Mode Description 1366 x 768 x 4294967296 couleurs
Driver Version 8.17.12.6724
Driver Date 2011-02-23 00:00:00
Core Temperature 48 °C (118 °F)
DirectX DirectX 9.0
Driver Name dlumd32.dll
Driver Description NVIDIA GeForce 9800 GT
Monitor Moniteur Plug-and-Play générique
Model Viseo 190 W
Monitor ID PKB00B9
Manufacturer (Types d’écrans standard)
Manufacturing Date 2010, Week 41
PnP Device Id DISPLAY\PKB00B9\5&3CF1EA3&0&UID1048832
Input Analog Input Voltage - 0.700V/0.000V
Serial Number D10080264205
Display Size 18.5" (41 cm x 23 cm)
Horizontal Frequency 30-60 kHz
Vertical Frequency 55-75 Hz
Current Resolution 1366 x 768 @ 60Hz
Supported Resolution 1366 x 768 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:9
Supported Resolution 1280 x 720 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:9
Supported Resolution 1280 x 800 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:10
EDID Version 1 revision 3
Max dot clock (video bandwidth) 90 MHz
DPMS Mode Support Active Off
Model Viseo 190 W
Monitor ID PKB00B9
PnP Device Id DISPLAY\PKB00B9\5&3CF1EA3&0&UID1048833
Model Viseo 190 W
Monitor ID PKB00B9
PnP Device Id DISPLAY\PKB00B9\5&3CF1EA3&0&UID3536977920
Alimentaion power 550w
C arte graphique
roperty ValueManufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model P5QL PRO
Version Rev 1.xx
System Slots 6 PCI
Memory Summary
Memory Slots 4
Memory Summary
Memory Slots 4
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Data Width 64 bits
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
Code Name G92
Technology 65 nm
Memory 1024 MBytes
Type GDDR3
Core Clock 600 MHz
BIOS Date 07/27/09
DirectX DirectX 9.0
Model Viseo 190 W
Monitor ID PKB00B9
Model Viseo 190 W
Monitor ID PKB00B9
Model Viseo 190 W
Monitor ID PKB00B9
leonards102 a dit :
J'ai aussi un message au bout de 20mn de jeu(avec bien-sur image saccadé)video fixe
mémoire insuffisante,veuillez relancer Flight Simator
sélectionner différent graphisme,décors ou paramètre de trafic
vérifier que tes barrettes mémoires ont les mêmes timings. Il est possible que 4Go de ram soit finalement trop juste.
C'est quoi la marque de ton alimentation?
leonards102 a dit :
Bonjour Darika,Merci de ta patience ainsi qu'à vous tous
Avec toutes les informations que j'ai donnée,que vois tu maintenant comme configuration
Cdlt
Léonards
Ma dernière proposition est plutôt de bon niveau je pense. Le CPU est assez costaud, bien plus une fois OC car il dépasse aisément 4.0GHz sans chauffer beaucoup plus
Le 2600K n'apporte que l'hyperthreading (8 cores, 4 cores physiques, 4 virtuels). Mais peu de progrès sont observés de 3 à 4 cores déjà, alors de 4 à 8, n'en parlons pas... Ca ne vaut pas les 80-90€ € de plus. Mieux vaut investir cette somme dans un SSD par exemple, ça se sentira davantage et pas que dans FSX.
A tous j'aimerais que vous vous mettiez tous en syncro pour faire une configuration costaud,ce soir si possible et surtout penser que c'est juste pour un seul jeu Flight Simulator qui est très lourd
Pourquoi? car vous avez l'air d'en connaitre plus que moi dans domaine informatique
Si vous le voulez bien,bien-sur
Merci d'avance
Cdlt
Léonards
Merci d'avance
Cdlt
Léonards
Benoit P et Darika comme vous n'êtes pas en accord
A vous deux de faire votre configuration svp,cela serait sympa,car cela fait plus d'une semaine que je cherche la configuration idéal et je commence à en avoir marre
Je prendrais celle qui me conviendra le mieux et je commande ce soir
Merci si vous le faite ou pas
Pour le boitier c'est fait
Question :usb2 sera t'il compatible avec la 3.
Darika je trouve pas ton processeur
Cdlt
Léonards
Cdlt
Léonards
- ForumQuel pc pour flight simulator
- ForumQuelle configuration pour flight simulator x
- ForumBonne configuration pc pour jouer
- ForumConfig pc flight simulator
- ForumMeilleur configuration pc pour jouer
- ForumConfiguration pour flight simulator 2004
- ForumSon flight simulator
- ForumAchat joystick pc flight simulator
- benchmarkConfig pour flight simulator x la configuration necessaire
- ForumFlight simulator configuration requise
Des fois, je me dis que les constructeurs ne devraient même pas mettre d'alimentation dans leur PC (quitte à ce que ça ne marche pas) que de balancer de telles merdes
