Quel écran choisir chez iiyama entre un AS4316UTC 17"- PLE183SB 15"
Bonjour, ca fait longtemps que je ne me suis pas renseigné sur les écrans et j'aimerai avoir votre avis. Mon écran cathodique ,703 UT (1600-1200 en 17") a implosé (encore sous garantie), j'appelle le sav iiyama, ils me disent qu'ils n'en n'ont plus en stock et me proposent un choix entre 2 écrans plats lcd.
1er modèle : AS4316UTC 17", je vous donne les caractéristiques :
Taille 17 pouces
Pitch 0,264 mm
Résolution maximale 1280 x 1024 à 75Hz
Temps de réponse 40 ms
Contraste 400:1
Luminosité 250 cd/m²
Angle de vision vertical 140°
Angle de vision horizontal 150°
Bande passante 135 MHz
Fréquence verticale maximale 75 Hz
Fréquence horizontale maximale 81 KHz
Connecteurs D-Sub 15 broches, DVI-D
Mode portrait Non
Hub USB Non
Hauts parleurs intégrés Oui
Dimensions ( l x H x P ) 445 x 210 x 41 mm
Poids 5,1 Kg
Le 2ème modèle :p LE183SB 15"- caractéristiques :
Taille écran 15 pouces
Technologie TN
Couleur Noir
Dot Pitch 0.297 mm
Contraste Ratio 400:1
Angle de vision 130° (H), 100° (V)
Temps de réponse 25 ms
Résolution max 1024 x 768 pixels
Connecteurs D-Sub 15 pin
Mode Portrait non
HP intégrés non
Tuner TV non
Ecran tactile non
Dimensions 345 x 341 x 173.5 mm
Poids 3 Kg
(ceux sont les caractéristiques du ple383 b, je pense que c'est pareil que le sb)
J'aurai aimé avoir votre avis, je joue de tps en tps a des jeux, et le gros problème du 17" c'est qu'il a un temps de réponse de 40 ms (c'est pour cette caractéristique que j'hésite), je voudrai savoir si avec un écran de 40ms, les jeux sont vraiments injouables. Mais le 17" peut avoir une résolution max de 1248-1024 alors que le 15" (1024/800 max).
En fait je voudrais savoir lequel des deux me satisfera le mieux, car je n'ai jamais eut d'écran lcd (dans tous les cas je sais que je baisserai largement de qualité par rapport a mon ancien écran)
Merci a tous pour votre attention
sphax17 a écritBonjour, ca fait longtemps que je ne me suis pas renseigné sur les écrans et j'aimerai avoir votre avis. Mon écran cathodique ,703 UT (1600-1200 en 17") a implosé (encore sous garantie), j'appelle le sav iiyama, ils me disent qu'ils n'en n'ont plus en stock et me proposent un choix entre 2 écrans plats lcd.
Taille 17 pouces
Pitch 0,264 mm
Contraste 400:1
Mode portrait Non
Hub USB Non
Poids 5,1 Kg
Technologie TN
Couleur Noir
Dot Pitch 0.297 mm
Mode Portrait non
HP intégrés non
Tuner TV non
Ecran tactile non
Poids 3 Kg
Est-ce qu'avec un 17" on peut vraiment jouer a aucun jeu?comme ravenshield par exemple (en restant en 1024)? comment a l'écran se ressentira la différence entre 40ms et 25ms
