quel serai la meilleur puissance pour des enceintes de salon ( pc dvd)
je voudrais savoir quant vous allez acheter des enceinte " Home Cinéma " sur la boite il y a marqué 2500W!! alors que si vous regarder la fiche détailé 1 satellite = 15W donc : 5x15w + le caisson qui fait 50W !!et y a marqué 2500W!! c'est du mito ou c'est une facon de calculer les Ws?? si c'est une facon peut-on m'expliquer plz??
Autres pages sur : meilleur puissance enceintes salon dvd
oe ok se sont pas des satelitte pc mais des satelite pour tout " un home cinéma " le truc qui fais fliper c'est que moi mais enceinte sont 5x 75 W et voila quoi je veux changer car... donc si je vois un truc a 2500W le tout et que rms un satelite est de 15w je ne c'est pas du tout si c'est de la très bonne qualiter... ok j'édite mon message ( banni de hardware )
pour un home ciné, 15W c un peu légé, c vrai...
mais bon, contrairement a ce que tu dis plus haut, tu peux avoir des enceintes puissantes mais avec un son de merde et des enceintes pas tres puissante mais avec un tres bon son.
ya pas que la puissance a prendre en compte pour des enceintes... ya la frequence, l'impedance, le rendement...
PS : l'audio jm'y connais pas trop, vous m'arretez si je dis des conneries
ouais car moi disons que le son je cherche la bonne calité mais puissante car mais enceinte chez moi elle fonctionne beaucoup et assez forte!! la fiche détaillé :
-P.M.P.O.: 2500 Watt
Réponse de fréquence:
Subwoofer 40 Hz bis 200 Hz
Satellites 200 Hz bis 20 kHz
Rapport signal/bruit: > 72 dB
Impédance: 8 ohm (Subwoofer)
6 ohm (Satellites)
-Contôle du volume, central et basses
- Bouton on/off avec diode
- Protection magnétique
- télécommande à distance
* Subwoofer Power Output ( RMS ) 50W
* Front and Rear Speaker PowerOutput (RMS) 15W par HP
* Centre Speaker Power Output(RMS) 15W
* Dimensions:
* Subwoofer: 200x335x400
* Front & Surround-Speaker:
95 x 120 x 118 mm
* Center-Speaker: 130 x 100 x 118
6 ohm (Satellites)
* Dimensions:
95 x 120 x 118 mm
Remarque:
La puissance en Watts d'une enceinte n'est pas le seul crictère:
- Le Ohmage (je sais pas si ça se dit...)
- La taille des Membranes.
Chez moi à la maison j'ai un sono de 2X 400Watts sous 8 Ohms.
800 Watts c'est pas beaucoup, mais sous 8 Ohms c'est fait déjà pas mal et de plus si tu vois la taille des Haut parleur (c'est du type professionelle) il font:
1 mêtre de large
1.5m. de haut
80cm de profond
Pi il font encore regarder le nombre de décibel qui à été mesuré a un mêtre du haut-parleur (y a un terme maisje l'ai oublié) ma sono tiens quand même le 118dB à 1m.
C'est incorable par rapport au minable 70dB que tu pezux trouver.
Tou ça c'est des détails importants !
Ensuite donne moi une idée du volume que tu veux sonoriser en mêtre cube. Juste pour que je te donne qqch de pas trop faux.
1 mêtre de large
1.5m. de haut
80cm de profond
Ben moi ma sono professionelle m'à couté a peine 200 euros.
C'est de l'occase ok. Mais plus solide tu trouvera pas et de meilleur qualité non plus :-)
Mais je comprends mais ça n'empêche rien je fais juste un petit calcul basique pour comprendre déjà la taille du salon qu'il dois sonoriser. ça sert a rien de mettre des chiée de watts dans une petite salle après le son se révérbère et c'est horrible.
(comme chez moi par exemple... je dois pas dépasser mi-puissance...)
Et toujours surveiller le rapport:
- HP de tête (pour le médium et les aïgue)
- HP Sub (pour les basses, voire infra basses)
Parce que genre ils te mettent un sub de 500W avec des tête de 2W pi après t'a plus que des basses...
Enfin c'est mon avis, c'est comme pour acheter un disque dur, y aplein de critère qui entrent en jeu... Alors si avec mes quelques connaissances dans çe domaine je peu aider volontier. Autremmetn tant pi.
Ah donc si le budget est de 100€ jvois pas vraiment s'kil peut s'acheter a part une muliprise et un cable RCA 75 ohms de qualité ........
Cai a peine le prix d'un kit 2.1 correcte pour PC ......
Donc ma participation de ce topic s'arrete la
Faite moi signe kand il y aura un budget correcte +- 1000 € ..........
- ForumDézoner lecteur dvd de salon toshiba sd 214E
- ForumDézonnage lecteur DVD de salon
- ForumQuel lecteur DVD de salon pour enceintes 5.1 de PC ?
- ForumLecteur DVD de salon et enceintes pour PC
- ForumDvd gravé sur un lecteur de salon : windows na pas accès au disque
- ForumEnceintes 5.1 pas trop chères ? Meilleur kit audio multimédia ?
- ForumDézoner un lecteur DVD de salon toshiba SD 390 EKE
- ForumForum dézoner lecteur dvd de salon toshiba
