Quel proces 800MHz ?
Bonjour, ma carte mère est compatible 800MHz pour un proces et je voudrais changer le mien (un intel duo 2x1.6GHz).
J'ai pensé mettre un Intel core duo E5400 2x2.7Ghz
Vous en pensez quoi?
Il y aura-il une bonne amélioration notable pour les jeux vidéo notamment ? (j'ai une bonne carte graphique que je viens de changer...) et 2G de ram.
PS : je n'ai pas les moyens de changer de carte mère ...
Merci.
Merci.
Autres pages sur : proces 800mhz
Ma carte graphique est une ATI Radeon HD 4830.
Processeur : Intel Pentium E2140 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 1600 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 1024 Ko )
Ma carte mère :
Carte mère San Francisco
Nom : San Francisco
Type : carte mère µATX
Fabricant : Foxconn
08-05-2007
CPU supporté :
Socket LGA775.
Processeurs Intel Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium D, Pentium 4, Celeron D.
Bus frontal jusqu'à 1066 MHz.
Chipset
J'ai eu ca sur le site de Packard Bell en rentrant mon numéro de série : 100736780372
Merci.
Ma carte mère :
Nom : San Francisco
Fabricant : Foxconn
08-05-2007
CPU supporté :
Socket LGA775.
Chipset
Merci.
c'est pas gagné qu'un processeur aussi récent que le E5400(gravé en 45nm) soit compatible avec ta carte mère made in Packard Bell
est ce que sur le site il propose des mises à jour du bios?
je pense que t'aurais plus de chance en choisissant un proc gravé en 65nm
regarde si y a pas une liste des processeur compatible avec ta carte mère
Merci.
vous pouvez accéder a la config de mon PC en allant sur le site de Packard Bell et en rentrant le S/N suivant : 100736780372
Sinon j'ai un budget de genre 80€ max.
Sinon je peux pas mettre du AMD ? car c'est moins chère.
theophile76 a dit :
Merci.vous pouvez accéder a la config de mon PC en allant sur le site de Packard Bell et en rentrant le S/N suivant : 100736780372
oui mais il faut changer de carte mère
Voila ce qu'il est ecrit : (source : http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec...)
Format
Format µATX.
22,9 cm x 24,4 cm.
CPU supporté
Socket LGA775.
Chipset
Northbridge VIA PT890.
Southbridge VIA VT8237A.
Mémoire système
2 banques.
DDR2 533/400 SDRAM DIMM.
Supporte jusqu'à 2 Go de mémoire système.
Audio
Codec audio Realtek ALC 888.
Sous-système audio haute définition.
Support de 7.1 channel.
Réseau
Realtek 8100C-LF.
10/100 Mbit.
Slots d’extension
1x PCI Express 16X.
1x PCI Express 1X.
2x PCI.
Support de lecteur
2 connecteurs SATA II.
1 connecteur Ultra ATA-133.
Format µATX.
22,9 cm x 24,4 cm.
Socket LGA775.
2 banques.
Realtek 8100C-LF.
10/100 Mbit.
1x PCI Express 16X.
1x PCI Express 1X.
2x PCI.
En fait j'ai pensé qu'il été mieux peut être d'acheter une carte mère (100€ max ... possible ?)et tout les mois d'acheter un composant car économiser pour moi, c'est impossible.
Donc il me faudrais une bonne carte mère qui puisse accueillir mes composants mais également ceux que je vais rajouter ... genre une bonne alim, un proces quad, de la ram ... et en plus rentrer dans mon boitier Packard Bell iMedia.
C'est possible vous pensez ?
y a bien un bios pour ta carte mère Packard Bell, la version 1000, mais il indique pas ce que cette mise à jour autorise comme nouveau CPU
changé de carte mère est une bonne solution sauf qu'il te faudra réinstaller windows, possède tu le cd d'installation de vista?
~30€ les premier prix
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit...
sinon pour 50€ http://www.rueducommerce.fr/Composants/Boitiers-PC/Boit... (meilleur potentiel de refroidissement)
+ d'autres, la liste peut être longue
Bon boitier, pas chère : http://www.cowcotland.com/articles/427/boitier-xigmatek... il y a aussi le cooler master cm-690.
En fait jevais m'acheter genre celui la http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau/48335-Ducky_Li...
On peut payer en 3x donc ca va.
IL est bien nan ?
IL est bien nan ?
- Forumpasser de 800Mhz a 1066 Mhz avec p35 ds4
- Forumle mieux entre 2 barettes ram 400 Mhz et une barette ram 800Mhz
- ForumSempron 3000+ qui tourne à 800 MHz dès qu'il est sollicité
- ForumMSI PT8 Neo + P4 3E 800mhz ne boot pas
- ForumTempérature AMD Duron 800Mhz
- ForumApple gagne un procès contre HTC grâce au brevet 647
- Forum4G : la bande 800 MHz échappe à Free Mobile
- Forum4G : pas d'oublié dans la bande des 800 MHz
- ForumCONTESTER UN PROCES PAYE EN ALLEMAGNE
