Quel processeur choisir machine dedie gaming seulement?
Salut alors j'hesite entre 4 proco pour un ordi GTX 460 1gb SLI dedie au gaming (Mais alors la QUE DU GAMING...) du gaming tres intense par contre (Doit etre capable de tourner Crysis 2 en 1080p au max)
Les procos sont: i5 760 i7 860 i7 870 i7 875k i7 930
Lequel chosir? j'ai peur que le i5 bottleneck les CGs
Je vais overclocker a 4Ghz peu importe quel proco il doit en etre capable mais quel ventirad prendre?
Est-ce que il y'aurait une grande difference en partant sur du i5 760 au lieu du i7 930 en gaming 1920x1080p?
Ce que j'y comprend c'est que l'i7 870 c'est un i7 930 sans la triple channel et que le i5 760 est un i7 870 sans hyperthreading, c'est juste? et la GTX 460 elle peut tourner en PCI-E 4x... non?
Salut
Déja avec une voir même 2 GTX460 1gb, crysis 2 ne tournera pas très fluidement en 1920*1080+AA
Ensuite, dans cette résolution, le proco importe peu donc un i5 760 suffit.
Vu la débauche d'effets que ca va être, tes cartes graphiques seront le facteur limitant.
EDIT: grilled
nakamura_zkill a dit :
Salut
EDIT: grilled
J'ai entendu dire que Crysis 2 serait mieux optimise et tournera mieux que crysis/crysis warhead...
womain645 a dit :
Une Radeon 5870 ?
Je sais pas... j'ai peur des drivers pourris style ATI
edit: deux gtx 460 en sli tournent mieux que deux 5870 en Xfire...
et y'a des meilleurs drivers, et y'a physx cuda 3D vision.
Alors que une gtx 460 tourne comme une 5830...
Ecran Clavier Souris OS c'est tout bon
disons... 1500 euros?
P.S soit je detaxe de 20%, soit j'achete en suisse et c'est 20% moins cher que chez vous. donc... ca fait 1200 euros si j'achete en france
J'habite en suisse, y'a la detaxe chez materiel.net?
Et le fait que le deux PCI-E sur la Maximus III gene soient cable en 8x c'est mauvais pour les gtx 460? j'oc les CGs
la distance entre les 2 ports pci-e sur la Maximus III gene est insuffisante, l'une se retrouvera collé à la 2émé, donc surchauffe.
prends une carte mère avec au moins l'espace de 2 port pci-e entre les 2 port pci-e(si tu choisis l'option SLI de GTX460)
pourquoi choisir une carte mère au format micro-ATX? ton boitier est à ce format?
Noob Majeur a dit :
Certains pensent ca car il serra disponible sur console.
Le moteur graphique sur PC gèrera l'éclairage en temps réel+HDR et ca ca pompe énormément.
LE 8x sa change pas grand choses, comment pouvez vous dire que Crysis 2 tournera pas a fond alors qu'il n'est pas sortit :o  (par conte on peut presque le prédire)
Pour ATI cela a bien changer, et les drivers ne sont plus pourrit du tout mon amis ;)
Je te fais une config de 1200 euros:
http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/55454-Rad...
http://www.materiel.net/ctl/Processeurs_socket_1156/596...
http://www.materiel.net/ctl/Carte_mere_socket_1156/5589...
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/51416-Kit_Ext...
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/49865-Lancool_Drag...
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/46989-TruePow...
http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/59360-GH22NS50...
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_processeurs/5240...
Après tu O/C ton CPU a 4GHz et sa te fait une machine de guerre ;)
Si tu O/C pas enlève le noctua et prend des moins bonne rams.
Moi je dit attend la riposte d'ati/AMD avec les radeon 68xx, d'après moi, si il suivent le même procéder que les autre HD, on devrait voir les performances des 58XX doubler, ce qui serait vraiment vraiment bon dans tout les jeux et qui devrait pas être trop chere non plus.
Sinon, sli 460 1gb = bonne idée mais dans 1 an tu va vouloir les changers j'en suis sur.
Pour avoir testé le crossfire je peut dire que je suis un peu déçus.
Le bon point est les performances (et encore avec certain jeux c'est pas ca)
Les mauvais bas presque tout en fait: consommation électrique en hausse, chauffe dans le boitier, drivers souvent foireux.
Après le truc c'est que tu te retrouve limité par la mémoire vidéo malgré des performances GPU très bonnes.
Ensuite quand le crossfire devient limite tu revends tes cartes 3 fois rien.
En conclusion ca fait bien chier plutôt qu'autre chose.
Mieux vaut avoir une grosse mono GPU.
