Hello la room
Bonne année 2008 à toutes et à tous
Je viens sur le forum pour un conseil sur la RAM à acheter pour mon PC. En fait, j'ai 1Go et j'aimerais passer à 3Go (soit ajouter 2 barrette d'1Go chacune) et voudrais savoir :
1°) koi acheter marque, taille, magasin, etc.
2°) comment installer pour k'il n'y ait pas de conflits avec la RAM déjà installée
Voici les éléments fourni par "Everest ultimate" pour vous permettre de me conseiller
MEMOIRE INSTALLEE
Micron Tech. 16VDDT12864AG40BD1
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoireMicron Technology, Inc.
Champ Valeur
Mémoire physique
Total 1023 Mo
Utilisé 442 Mo
Disponible 580 Mo
Utilisation 43 %
Zone de swap
Total 3993 Mo
Utilisé 375 Mo
Mémoire virtuelle
Total 5016 Mo
Utilisé 818 Mo
CARTE MERE : Gigabyte GA-8I915PM (bof bof je sais)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Ratio DRAM:FSB 1:1
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
PROCO : Intel Pentium 4 540J, 3200 MHz (16 x 200) Prescott E0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 16x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz, 3192 MHz
3°) dernière question
3Go de RAM ça va "aider" le Proco ou ça n'a rien à voire ou c'est plutôt l'inverse?
Merci beaucoup
M
