Quelle alim choisir pour cette config ?
Encore une fois je vais avoir besoin de vos conseils.
Je vouvrais que vous m'aidiez à choisir une bonne alimentation TRES SILENCIEUSE pour cette config:
- Processeur: Intel E6600
- Carte Mère: Gibabyte GA-965P-DQ6
- Mémoir vive: 1Go PC6400 DDR2 Corsair
- Carte Graphique: XFX Geforce 7900GT 520M 256 Vivo
- Disque Dur: Maxtor 250Go SATA II
- Ecran: Samsung 203B
J'attend vos conseils avec impatience
Autres pages sur : alim choisir config
Merci pour ton conseil fdocteur.
Petit détail que j'ai oublié, il y aura également:
- Graveur DVD Pioneer
- Lecteur DVD
- 2 voir 4 néons
- Ventitalenteurs Zalman 1 pour le processeur et 1 pour la carte graphique
Mon buget pour cette alimention est d'environ 100E
Car j'ai entendu que beaucoup de 7900GT avaient des problème meme de gros problème mais qui pouvais etre inéxistant si on possèdé une tres bonne alimentation.
Es vrai?
Oui il faut une alimentation conséquente ...
pour 100 euros ça va être dur ... il faudra compter environ 120 euros pour la S-12 ... et plus ...
Si tu es trop juste vise le model en dessous qui est la 500W pour 100€...
Sinon, tu peux réellement investir avec une très bonne alimentation (mais + chère) comme la Enermax Liberty 620W -> 150-170€.
Perso avec ma liberty, je n'ai aucune fluctuation des tensions, peu de dégagement thermique et quasi fanless côté bruit ...
Maintenant, je ne connais pas assez (hormis via les tests sur le net) les diférentes versions de S-12 pour apporter un comparatif constructif et scientifique ... et je laisse le soin aux utilisateurs de S-12 de le faire.
MERCI beaucoup pour votre aide !
Je pense que lorsque vous parlez de S12 vous faite alusion à la Seasonic 600W S12 à 120E ?
Car je pense prende celle là.
Sinon est ce qu'elle possède des gaines afin que les cable soient mieux rangés?
Je vous le demande une dernière histoire que je n'ai plus aucun doute, avec une tel alim je n'aurais pas de problème avec ma Carte Graphique: XFX Geforce 7900GT 520M 256 Vivo ? ? ?
adnane-00-adnane a dit :
Je vois que les câbles ATX sont courts
Ils servent a quoi exactement ces cales?
Et seront-ils assez long pour mon boîtier Soprano de Thermaltake ??
"Ils servent a quoi exactement ces câbles?"
Je comprends pas,: les câbles :??:
ALIM ALIM, j'ai vu le mot alim!!
Je cours, je vole!
Bon, treve de plaisanteries, +11111 pour la s-12-600W qui as les tensions les plus stables que je connaisse, ansi que pour la 500 qui suffirait largement. La s-12-500 monte en réalité a 600W réels comme la 600W qui peut en donner 700 (et oui, ils nous ont laissé de la marge^^)
Si tu as le budget pour la 600, n'hésite pas elle ansi que la 500 sont INAUDIBLES (ventilo a 700trs en général), quoi qu'il arrive, ce sont les plus fiables de toutes les alims.
Bah, les cables atx sont ceux pour alimenter ta carte mere. Chez moi en tout cas ils sont suffisaments longs, c'etait peut etre un probleme avec les 1eres révisions (de tests), je sais pas...
A mon avis, il n'y a pas d'inquietude a avoir pour la longueur des cables... Tu verras, il y en a BEAUCOUP des cables...
Salut.
P'tite parenthèse :
Les Watts on s'en fiche (un peu), c'est plus l'ampérage qui compte...
C'est une erreur commise par de nombreux monteurs !
Pour ma part j'ai du SLI, un gros disque et une carte double tuner, mon alim' est en 450 W... Mais 25 A...
Bah, étant donné qu'on peut relier puissance et ampérage par la relation P=UxI et que les tensions sont déterminées sur les différents rails, parler de watts ou d'ampères, c'est kif-kif ;) .
Et puis le déterrage de topic :/
J'ai pas dit que mon alim était bas de gamme...
Il est clair que les tests et les expériences sont la meilleure référence.
En tout cas j'ai du mal à comprendre que certaines alim soit-disant à 600W ne délivrent que 17A......
En gros le prix ne compte pas vraiment, mais ce n'est pas la bonne solution de prendre la plus chère.
La relation W<->A n'est pas toujours bonne, cf les batteries de voiture.
Je me vois bien aller demander une batterie en W !
Bon j'ai été demandé au proche ingénieur électricien.
P=UxI n'est pas valable dans un pc. En effet cette relation est vraie sur un courant exclusivement continu et avec une résistance pure, ce qui est impossible (u=RxI n'est valable aussi que pour une résistance pure, sinon c'est U=ZxI mais ce n'est pas le sujet).
Ici, tu es branché sur du courant alternatif (c'est le cas dans toutes les maisons) et le coefficient "Phi" intervient.
Ce dernier est déterminé par ton matériel et ton alim, cela dépend donc de la qualité des composants et de beaucoup d'autres choses (je fais court, l'expliccation a duré dans les 45min).
Donc, une alimentation, qu'elle délivre du continu ou de l'alternatif à la sortie, connaît une relation
P=U x I x cos. Phi
De plus, certaines d'alimentations dites haut de gamme ont soit-disant 1000 W, mais ont ce qu'on appelle un limitateur d'intensité.
Bref, ton matériel détermine ce qu'il a besoin en ampères et jamais en watts.
Pour que tout le monde comprenne bien, imagine ta relation P=UxI sur des lignes haute tension à plus de 500 mégawatts... bonjour l'ampérage, aucun câble ne supporterait autant. Et dans ce cas précis c'est du tri-phasé d'autres variables entrent en jeu.
Donc, pour avoir suffisemment d'ampères, la puissance n'est pas essentielle. C'est pour cela, à cause du cos. Phi, que mon alim 450W délivre dans les 22A alors que la 500W n'en délivrait que 17.
Le poids est certes révélateur au niveau quantité de composants, mais pas au niveau qualité... Il est cependant très peu fréquent d'avoir une alim lourde et qui ne délivre pas assez d'intensité.
Payer une 600W au prix d'une 400, cela revient à avoir au final un Phi dégueulasse et par conséquent une intensité trop faible.
Je maintiens fermement désormais que la puissance, ce n'est pas suffisant pour juger d'une alim (ni le poids) et on ne détermine surtout pas ce que demande un PC en terme de W. Si vous connaissez un peu le milieu du tuning auto, quand les mecs installent des sonos de fou, les batteries sont changées pour délivrer plus d'ampères, pas des watts.
Un PC est une machine qui utilise du courant continu, donc après avoir passé les hacheurs, les lois P=UI s'appliquent... Donc on peut indifféremment utiliser watt et ampères pour caractériser un besoin sur un rail. Le fait est qu'actuellement on préfère parler en watt.
Le cos phi, c'est un retard de phase entre la tension et le courant. En courant continu, les deux sont inévitablement en phase.
Les Jackys utilisent du courant continu autant que je sache, s'ils préfèrent parler en ampère, c'est leur droit.
Un lien cool : http://www.presence-pc.com/tests/Fonctionnement-d-une-a...
Sauf, que pour edf, un village tout entier de cos phi pollué importe peu, etant donné que les rejets sont tres faibles, malgré ce que l'on pense. Rien qu'une usine non equipée d'une batterie de condos pour relever ce facteur, serait plus "polluante" qu'une horde de 100-300 pc tous alimentés par des heden 480...
Et pour les penalités dans les usines, je peux vous dire que le moindre ecart coute TRES cher...
Ecoute Benoit, si tu penses sincèrement t'y connaître plus qu'un ingénieur qui possède plus de 30 ans d'expérience, libre à toi, cela ne va pas m'empêcher de dormir.
Si tu es également convaincu que ta prise de courant te délivre du continu, ah... :ouch:
:heink:  No coment.
Demandes une info aux fabriquants de cartes mère. D'expérience, Asus. Selon le matériel connecté, ils te donneront une réponse en ampères, jamais en watts. J'en avais fait la demande, précisant la puissance de l'alim, la première réponse était de leur donner l'intensité délivrée, la puissance étant une donnée, je cite, "trop insuffisante" pour qu'ils puissent me répondre correctement.
Enfin si vous croyez que cos Phi, on s'en fiche, vous vous mettez le doigt dans l'oeil jusqu'au coude...
Ou alors c'est que les ingénieurs ne savent pas ce qu'ils font et qu'ils ne connaissent pas leur métier......
Tu sais quoi, quand on ne sait pas on ne dit pas, si tu as mal compris ce qu'un "ingenieur" t'as dit, pas besoin de t'acharner ici sur qui a raison et qui a tort, nous on donne nos avis, on est une majorité a te certifier qq chose, tu persiste a dire le contraire. Libre a toi.
Pour info, sur ma dfi ils recommandent une alim de mini 350W et pas de tant et tant d'amperes (je sais que ca joue aussi, rappelons u=R.I) mais en Watts, comment dire, c'est plus expressif!
Et pour le cos phi, je rappelle encore une fois qu'on peut lacher autant d'harmoniques que l'on veut dans la nature, ca ne changeras rien, etant donné qu'edf NE LE FACTURE PAS EN TARIF BLEU!
Et tu pourrais admettre que ton "ingenieur" puisse se tromper... Ca arrive tu sais? Et un ingenieur qui a fait ptet 2 ans pour avoir son bac peut en avoir un max en theorie, mais la pratique et l'application des formules.... C'est deja autre chose!
Hihi, oui je vois tres bien, on va dire que sur une alim de marque, on se refere plus facillement sur le wattage.
Bref, tout ca pour dire que l'on tourne en rond pour rien, on va partir en sucette pour savoir si vaut mieux P=UI ou si I=.... (allez, a vous pour voir!)
Tu me cites la ligne où j'ai dit ça STP ? :heink:
Je vois pas en quoi c'est révolutionnaire de dire P=UI en courant continu.
Euh nan c'est 4 ans pour ingénieur après le bac
C'est plutôt 5 ans en principe mais bon, doit peut-être exister deux ou trois écoles délivrant un titre après 4 ans... :D ...
Maintenant, bon, j'ai pas vraiment envie de transformer ce topic en "Pour ou contre la loi d'Ohm dans les PCs ?"
+1 Benoît, l'immense majorité ou plutôt la plupart des écoles d'ingénieur, c'est niveau bac+5 à la fin!
On peut en intégrer à niveau bac en prépa intégrée, bac+1 an de MPSI, PCSI... (concours des petites mines par exemple), et surtout niveau bac+2 ans de prépa (les 5/2 comptent pour deux ans hein! :D  ) et quasiment toutes finissent à bac+5 :)
