Quelle alim (puissance)
salut a tous
j'ai une alim OCZ 500watts qui tenait la route avec une 6950
mais depuis que je l'ai flasher en 6970 ba l'alim Souffle et elle est vachement bruyante,donc j'en deduit quelle chauffe enormement
et comme j'ai pas envie de foutre en l'air mon matos,je vais changer d'alimentation j'ai meme repasser les frequence de mon pc a 3ghz au lieu de 4ghz pour essayer de grapiller quelque watts donc bien entendu je re O/C des que je change.
Donc je vient vers vous pour eclairer une fois de plus ma lanterne.
2 alim ont retenu mon attention sachant qu'il n'est pas impossible que je fasse un CF de 6950@6970 d'ici quelque temps
budget maxi 100e FDP compris
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Al...
j'ai une autre question une alimentation pas assez puissante peut elle brider les performance du pc en jeu?
en tous cas merci d'avance pour vos reponses
n'hesitez pas a me proposer des Alims moins cher si elle sont aussi bien
merci.
Edit 1DD en sata 1DD externe au moins 6 port USB utiliser
Ventilo avec Led Bleu en plus de toute la config
Autres pages sur : alim puissance
Bah une HD6950 a 2 connecteurs 6-pins donc 2x75w+75w du port.
Ca fait 225w max. Une HD6950 consomme 170w et 190w clockée
La HD6970 c'est 1 6pins + un 8 pins plus le port donc 75+150+75=300w max
Et elle consomme 230w et 280w overclckée.
Donc c'est hyper juste sur une alim de HD6950 de fournir + de 225w et donc si tu la transforme + overclocke, ca fait 250W consommés sur un étage d'alim de 225...
Y a pas encore de retour mais à mon avis ca va pas tarder.
http://www.korben.info/transformer-une-carte-graphique-...
Il a un E8400 @ 4gHz.
Un HD6970 consomme 50w de plus qu'une HD6950 donc ton alim suffit largement.
On arrive même pas à 350W avec ta config.
Par contre l'étage d'alim des HD6950 n'est pas prévu pour nourrir les 50w de plus du flash en 6970.
Du coup tôt ou tard, avec n'importe qu'elle alim, ca va lâcher.
nakamura_zkill a dit :
Ta une source de ce que tu avance parce que sinon je repasse sur le BIOS 1 de la CG
pour la remettre en 6950 en attendant des retours :D
Et tu sais pas par hasard si en remettant le Bios sur la position 1<==>2 d'origine je rebascule sur le Bios de la 6950?
et vice versa,car je n'ai pas trouver d'info la dessus,si oui comme ca j'attend d'avoir des retours sur ce flashage
et ces etages d'alims.
par contre est ce que tu pense qu'une Alime Seasonic 620watts serais suffisant pour une future config genre I5 2600K et tout ce qui va avec + un CF 6950@6970 ? ou alors me diriger + vers du 700 750watts genre Corsair Gamer Series 700 watts
merci.
Sauf que 750 tu payes pour 250W de trop, et que niveau stabilité des tensions et tout le barda, une bonne Seasonic ou Corsair aurait fait mieux.
M'enfin vaut mieux ça que ta OCZ, c'est certain.
salut
ba j'ai lu le test de cette alim il dise quelle et vraiment terrible niveau stabilité et tentions,mais bon de toute facon les 250 watts ne seront pas de trop le jour
ou je remet une 2 CG,pi a 89euros une Be Quiet 750watts modulaire certifier 80+ Silver je pense pas trouver meilleur rapport/prix/perf
merci.
