Quelle Alim pour une Sapphire X1950 XTX ?
Salut à tou(te)s,
Je vais faire l'acquisition d'une Sapphie Radeon X1950 XTX 512 Mo, et je pense devoir changer mon alim. Pouvez vous me conseiller sur la puissance, la marque éventuelle, en comptabilité avec mon systeme ? Merci
Ma Config :
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Nom de la carte mère MSI RS480M2/RS482M2/RX480M2/RX482M2 (MS-7093) / MS-7184
Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200/1100/1150, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Alim Bestec ATX 300 W
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur ST3250823AS (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3520A (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552D (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Autres pages sur : alim sapphire x1950 xtx
Seul la longueur des alimentations varie. La green power 400w est l'une des plus compact. Elle sera suffisante. Verifie quand meme la longueur de l'alim que tu peux mettre. les dimensions sont dispo sur le site constructeur ou dans les tests.
bin antec c'est quand meme pas mal comme marque
sinon lis ça Consommation des PC: le grand test
ta config ne consomme probablement mem pas 400W donc autant prendre une Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power
tu peux faire une estimation de ta conso avec eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5 qui surestime une peu (selon l'article que je t'ai filé)
mais bon c'ets toujours mieu que les fausses données des conctructeurs (genre 400W pour une GTX :pfff:  )
Suite a mon passage sur eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5, contre toute attente, si je ne me suis pas planté, le résultat est de 541 W avec :
Athlon X2 3800+
2 X 1 Go PC 3200 G-skill
1 DD SATA
2 DVD-RW
1 carte sound blaster PCI
Radeon 1950 XTX 512 PCI-e
3 device USB (manette, imprimante, souris)
1 device Firewire (DD externe)
Front bay card reader
1 fan boitier 80
Je ne comprends pas trop, ce qui booste la conso comme ca ? (avec la radeon X1950 XTX : 541 W, sans 416 W)
Ok, Désolé, y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas n'est ce pas ?
De toute manière je prefere ton résultat.
Donc tu maintiens qu'une green power 400 ferait l'affaire sans perspective d'overclock du CPU, pour faire tourner ma config + X1950 XTX 512.
Prendre l'Antec BasiQ BP500U ne serait donc pas forcement la meilleure solution ?
bin le test de puissance pc montre qu'on surestime généralement de beaucoup la conso des pc et que même PSU calculator la surestime aussi
et la même si il la surestimait pas, la forton 400W passerait
donc à mon avis c'est celle qu'il te faut... pas cher avec des tension exemplaires et un haut rendement
si tu veux vraiment etre sur prend une 500W mais à mon avis c'est inutile
choisi en une la dedans : Comparatif de 105 alimentations ;)
Dites, une derniere question, j'envisage de changer de boitier et je lorgnais sur le ANTEC NSK4000EU (sans alim).
Pouvez vous me confirmer que le ANTEC NSK4400 est le meme boitier mais vendu avec l'alim incluse ?
