Quelle boîtier choisir pour mon nouveau ordinateur?
Bonjour à tous !!!
Je voudrais me monter un nouveau PC et j’aurais besoin de votre aide pour m’aider à choisir qu’elle boîtier ressemble le plus à ce que je veux. M’aider pour choisir la marque de mes ventilos que je veut qu’ils soient contrôlables et leurs emplacements (extraction ou aspiration). Et aussi m’aider à choisir le meilleur rhéobus pour le contrôle des mes ventilos. Ainsi m’aider à choisir le config que j’attends. Et dite moi s’il y des des erreurs (pas d’ortho
graphe mais pour le PC).
Le boîtier : Couleur : Noir. Façade gauche (en regardant de l’avant) en plexiglas.
Emplacements :
1 emplacement pour rhéobus à l’avant.
1 emplacement pour lecteur DVD à l’avant.
1 emplacement 3,5 pouces.
1 emplacement pour disque dur 3,5 pouces.
1 emplacement pour ventilo 120 MM à l’avant.
1 emplacement pour ventilo 80 MM à l’avant.
2 emplacements pour ventilo 80MM à l’arrière.
1 emplacement pour ventilos 80 MM sur le bas du boîtier.
1 emplacement pour ventilo 80 MM sur le haut du boîtier.
1 emplacement ventilo 80 MM sur le côté gauche (en regardant de l’avant).
1 emplacement pour ventilo 120MM sur le côté gauche (en regardant de l’avant).
Les connexions : choisissez la meilleure carte mère répondant à mes attentes
A l’avant : 2 ports USB sur la façade avant.
Une connexion pour le micro et une pour les écouteurs.
A l’arrière : 4 ports USB.
1 port Ethernet.
1 port audio (ou plus).
2 port PS/2 (clavier et souri)
1 port pour brancher l’écran.
Les boutons façade avant :
1 boutons « Power ».
1 boutons « Reset ».
Les voyants façade avant :
1 voyant « Power ».
1 voyant « HDO ».
Dans le boîtier :
1 carte mère avec carte vidéo et son intégrée. (Choisissez la meilleure).
1 processeur de préférence Intel d’au moins 1.60 gHz.
1 lecteur de disque.
1 disque dur d’au moins 80 GO.
1 ventirad (au choix).
2 ports PCI sur la carte mère.
Et de quoi installer une carte graphique.
4 ports RAM.
Liste des ventilos :
80 MM : 5 ventilos
120 MM : 2 ventilos
Aidez moi pour les marques de ventilos
Et quelle rhéobus utiliser pour connaître mes températures, et contrôler la vitesse de rotation de mes ventilos et les connaître mais aussi qu’elles s’affichent.
a ma connaissance le boitier que tu veux n'existe pas
en clair tu veux un boitier qui ventile bien, donc:
-Antec Nine Hundred
-Antec P182
-Cooler Master Stacker RC-831 Noir II
si tu veux rajouter un/des ventilo(s) sur le dessous du boitier va falloir sortir le dremel et découper la tole
pour un bon rhéobus
http://www.materiel.net/ctl/Facades/8226-Fan_Control_Pr...
http://www.materiel.net/ctl/Facades/29507-ZM_MFC2.html
Pour ta config, sans budget ça va être difficille de te faire une config mais pour résumé :
CM a base de chipset P35
Proc Intel C2D
DD Seagate,Samsung,Hitachi
Graveur DVD Samsung,Pioneer...
RAM : 2*1Go PC6400(Crucial ou G-Skill)
Alim : Fortron,Corsair,Seasonic
Ventirad : Zalman,Noctua...
cartes mères aux normes ATX(standard)
donc socket 775:Core 2 Duo (voir un Quad)
pour la marque : Asus et Gigabyte sont les mieux notés
donne nous un budget max pour l'ensemble et c'est pour quelle utilisation?bureautique, multimédia ou jeux?
mon budjet max est 500 € ou plus si possible
lol
Antec Nine Hundred 102.89€ http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/25767-Nine_Hundred...
Gigabyte GA-G33-DS3R 109.89€ http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/29474-GA_G33_DS3...
E4500(ventirad livré avec) 112.79€ http://www.materiel.net/ctl/Socket_7751/30011-Core_2_Du...
DD Hitachi 160Go Sata 43.69€ http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/...
Corsair VX 450W 72.85€ http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32483-VX_450W...
Graveur DVD Samsung 30.99€ http://www.materiel.net/ctl/Graveurs_DVD/29168-SH_S203B...
TOTAL=473.1€
