Quelle Carte graphique pour remplacer ma GF6150SE nforce430?
Bonsoir,
j'ai acheté une emachine AMD ATHLON DUAL CORE processeur 5050e > indice vista 5.2
mémoire vive 4go indice vista 5.9
CG GEFORCE 6150SE nforce 430 indice vista 3.2
CG de jeu 1047 MO total de mémoire vidéo disponible indice vista 3.0
DD 190 Go de libre indice vista 5.9
mémoire dédiée de la CG geforce 6150se 256 Mo
mémoire système dédié 0 mo
mémoire système partagée 1150 MO
système d'exploitation 32 bits
compatible 64 bits
Pouvez vous me conseiller une CG que je puisse installer sur cette configuration pour monter à 5.x l'indice vista de la CG ?
Merci de vos réponses
compatible 64 bits
Autres pages sur : carte graphique remplacer gf6150se nforce430
merci du conseil, mais en comparaison avec une 9800 GT DDR2 1 GO, est ce que ce n'est pas meilleur? et sont elles adaptables sur mon ordi?
J'ai acheté call of duty 2 modern warfare, mais ça rame avec ma config actuelle.
est ce que l'indice de performance va beaucoup augmenter avec l'une de ces deux cartes?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Si quelqu'un pouvait me donner la référence exacte d'une CG sur rue du commerce ou j'achète toute l'informatique ce serait sympa. Je voudrais pas commander une mauvaise carte. (je ne comprends pas les termes DDR2, d'autres cartes c'est DDR3 ou DDR5, etc (je suis un néophite en informatique)..
L'idéal c'est que quelqu'un me dise avec ma config actuelle achète ce modèle là xxxxxx à tel prix sur ce site pour que je commande.
Si besoin pour de meilleures performances je suis prêt à acheter un processeur (si c'est pas compliqué à installer) sinon je ferais juste la modif de la CG.
Merci à tous ceux qui prendront la peine de m'aider à me dépatouiller ...
bonsoir thor,
mon boitier fait 37 cm de profondeur X 26cm ht X 10 cm de large (mais je peux changer de boitier ce n'est pas un pb).
Puissance fournie 220 w.
Je te passe le lien de la fiche technique si ça peut t'aider, et encore merci.
http://www.ciao.fr/eMachines_EL1300_ZR7Z__1851382
bonjour à toutes et tous,
j'viens de me lever... désolé de pas vous avoir répondu avant.
ben en fait ce pc je viens de l'acheter pour 399€, mais je peux le donner à quelqu'un de ma famille à qui il pourra toujours servir, par contre je suis effectivement prêt à monter un PC (si c'est pas trop compliqué!), et je peux mettre 600 euros de pièces (en sachant que j'ai une tour existante d'un DELL 3000) dimensions 40 cm profondeur par 37 cm de hauteur et 18 cm de largeur.
afin de ne pas avoir de pb d'alim je prèfère en acheter une performante, silencieuse surtout (le bruit m'agace un peu... beaucoup
vu qu'il y a actuellement pleins de bonnes promos sur les produits informatique, je pense que c'est le moment de bien s'équiper.
Merci pour me donner vos meilleurs conseils et surtout s'il vous plait, pensez à me préciser "ce qui est compatible avec quoi" et ce qui ne l'est pas.
Je reste à votre écoute.
Cordialement
j'viens de me lever... désolé de pas vous avoir répondu avant.ben en fait ce pc je viens de l'acheter pour 399€, mais je peux le donner à quelqu'un de ma famille à qui il pourra toujours servir, par contre je suis effectivement prêt à monter un PC (si c'est pas trop compliqué!), et je peux mettre 600 euros de pièces (en sachant que j'ai une tour existante d'un DELL 3000) dimensions 40 cm profondeur par 37 cm de hauteur et 18 cm de largeur.
Cordialement
djisux a dit :
Re:Donc ton budget est de 600€, si t'as des doutes sur le montage certains site specialisé pourront te le monter.
Sinon soit tu passes a un autre PC ou soit tu extrais les composants pour les monter dans un vrai boitier et là tu fais des économies par contre verifis que ta CM ai bien un PCIe.
oui dijsux, ma carte mère possède un port PCI express de libre
Extension/connectivité
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles):
* 2 ( 0 ) x mémoire - DIMM 240 broches
* 1 ( 0 ) x processeur
* 1 ( 1 ) x PCI Express x1
le lien que j'ai mis plus haut est la fiche technique de cet ordinateur c'est exactement celui ci que j'ai.
Cordialement
- ForumRemplacement de carte graphique dans un PC Home Cinema
- ForumCarte graphique remplacé
- ForumCarte graphique de remplacement pour mon vieux Medion
- ForumRemplacer chip graphique d'un portable par une carte PCMCIA ?
- ForumRemplacer Ventilateur carte graphique mort
- ForumRemplacer une carte graphique agp
- ForumRemplacer ma vieille carte graphique
- ForumQuelle carte graphique pour remplacer GeForce MX440 ?
- ForumAlbatron sort une carte mère nForce 430
450-500€ y'a moyen de faire quelque chose de bien pour être tranquille 5ans.
