Quelle carte mere
bonjours a tous et a toutes
je recherche un carte mere pour aller sur mon pc car probleme d'ecran bleu quand je joues aux jeux video (0x00000007e et nvidiadisp.dll un truc du genre)
mon ancienne carte mere est une asus p5b
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 64-1604-000001-00101111-071307-Intel-BW$A0545000_BIOS DATE: 07/13/07 21:27:16 VER: 08.00.12
Nom de la carte mère Asus P5B
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel AGTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 333 MHz (QDR)
Horloge effective 1333 MHz
Bande passante 10664 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB 1:1
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 666 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 LGA775
Slots d'expansion 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR2 DIMM
Périphériques intégrés Audio, Gigabit LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère P965
Autres fonctionnalités Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan 2, Stepless Freq Selection, SATA-II, RAID
mon proccesseur
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Alias du processeur Conroe
Stepping du processeur G0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3
Vitesse d'horloge originelle 2667 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 8x
Engineering Sample Non
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 4 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
ma carte graphique est une nvidia 8800gts (640mb)
j'aimerai mettre moins de 100€ et avoir un port firewire (ou rajouter une carte avec port firewire)et une sortie hdmi
je voudrai 4 slot pour ma ddr2 667
quel marque sont a eviter et lesquel sont mieux
Autres pages sur : carte mere
BennyHeal a dit :
La Sortie HDMI serait mieux sur ta Carte graphique. Si non présente, peut être temps de la changer aussi (mais si pas de sensation de ramage :) )
Bref, Voilà une carte mère qui reprends tout ce que tu veux... 104€... Puis faudra t'amuser à désactiver ta CG puis le chip de ta CM si tu vux utiliser le HDMI ou non.
Lien corrigé. :D
Par contre tu as quoi comme alimentation et est-ce que tes pilotes graphiques sont à jour ?
suis pas trop calé en informatique
je sais que c'est ma carte mere qui deconne car j'ai tester ma ram elle est ok
les pilotes graphiques sont mis a jours
j'ai echanger de carte graphique avec un pote et ca fonctionne donc a part la carte mere je vois pas
oui je suis bete j'ai pas reflechi la sortie hdmi est sur ma carte graphique,je ne pense pas changer de carte graphique dans l'immediat je n'ai aucun souci quand je joues (sauf l'ecran bleu^^)
mon alimentation je l'ai changer aussi au tout debut pour une OCZ StealthXStream OCZ600SXS - 600W
le fait de prendre une microatx ne change rien?
sur la carte que tu me propose la ram est Fréquences DDRII supportées PC6400/5300 et sur la mienne actuellement j'ai Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz) est-ce compatible?
