Quelle carte mére utiliser en remplacement
Bjr J'ai ma carte mére sur mon pc "Acer Aspire M5640" qui est HS je voudrais la remplacer mais je ne sais par laquelle!
On me dit que " MSI G41TM E43 " pourait faire l'affaire. Avez vous une soluce . Est ce que je pourais moi même la remplacer sans soucis?
A vous lire
A vous lire
Autres pages sur : carte mere utiliser remplacement
BennyHeal a dit :
Bah non, on te dit que cette carte est compatible, pas que C'EST la carte de ton PC
Bjr
J'ai simplement demandé si cette carte " MSI G41TM E43 " etait compatible avec mon PC pour pouvoir remplacer l'originale car elle est HS soit disant. Problémes,plus d'ecran mais le DD dur tourne et les sons de windows sont perceptibles. Pourais je la changer moi même sans difficulter ? Faut-il la paramettrer après? Voilà mes soucis
BennyHeal a dit :
Bah justement, chose que le Monsieur te demande, c'est la carte mère que tu possèdes, c'est quoi ?Bjr
voila la ref Image CM originale et la CM de remplacement
http://img51.imageshack.us/my.php?image=cmchangementace..." target="_blank">
[/UR
Bon, les specs du site sont plus généreux.
Bref, tu n'auras pas de problème à changer cette CM avec celle sélectionnée là haut... Mais bon pour la Carte graphique c'est une autre histoire, il va falloir que tu change l'alimentation aussi, et pour peu que la nouvelle CG ne rentre pas dans le boitier...
Tu as quoi comme processeur ?
La MSI convient effectivement pour y mettre ton processeur, pour choisir la carte graphique, d'abord que fais-tu comme utilisation ? Jeux, bureautique ... ? tu pourrais aussi changer l'alim, pour 43,90€ tu peux avoir une corsair CX400 de 400w, après si tu ne fais que de la bureautique avec ton pc, tu peux prendre une petite Radeon pas trop trop cher, style 4650 à 55€. Puis tu peux changer ton ventirad qui .... Ne ressemble à rien, pour un hyper TX3 de cooler master à 15€ et voila, t'auras un PC qui aura UN PEU plus de tronche ^^, je débute dans le domaine donc faudrait que BennyHeal ou un autre regarde si le tout est compatible et si ça tient la route, mais je pense bien ^^ tu devrais en avoir pour grosso modo ... 165-170€
Au plaisir.
Au plaisir.
- ForumMsi mega180 remplacement carte mere
- ForumRemplacement vieille carte mere
- ForumRemplacement de carte mere e8500
- ForumQuestion sur le remplacement de ma carte mere dcd
- ForumQuel carte remplacement radeon x600 xt
- ForumRemplacement de carte mere cause hs
- ForumPanne suite au remplacement d1 carte mere par une identique
- ForumQuelle carte mere entre ces 4
- ForumQuel carte mere avec un e6300
- ForumQuel carte mere pour le conroe
Je suis désolé de n'avoir pu vous répondre j'étais en caraffff ! Punaise
