Quelle carte pour remplacer une geforce 6500?
Je viens d'acheter un Dual Core AMD X2 3800+ 2Ghz, avec 2 Go de RAM et une geforce 6500 à 512 Mo.
Cette config ne semble pas convenir pour faire tourner certains jeux comme Call Of Duty 2 , même en 640x480.
Et Pro Evolution Soccer 5 rame alors je dois jouer avec les détails au minimum.Pourtant mon ancien pc (portable centrino M750 1,5Ghz, RAM 512 Mo et ATI Radeon mobility 9200) faisait tourner ces jeux.
Après avoir regardé sur le web, il semble que ce soit la carte graphique en cause. Je souhaiterais donc en acheter une autre qui me permettrait d'accéder aux jeux les plus gourmands comme Oblivion.
Apparement, changer de carte graphique impliquerait également de changer d'alim.
Quelle carte me conseilleriez-vous d'acheter et devrais-je me procurer une autre alim pour la faire fonctionner (je crois que la mienne est une de 350W mais je n'en suis pas certain) ?
Le fait que mon écran soit un 19 pouces a-t-il une influence sur la vitesse des jeux (serait-ce plus rapide avec un 17 pouces?..enfin bon je dis ça mais je vais pas changer d'écran alors que je viens d'acheter l'autre).
Comme vous l'aurez sans doute compris, je ne suis pas un expert en hardware, alors est-ce que les manipulations à effectuer sont délicates?Ou voyez-vous des changements que je pourrais apporter pour améliorer la vitesse de mon pc, si ça ne vient pas de la carte graphique?
Bon je sais ça fait beaucoup de questions mais vous me rendriez vraiment service si vous pouviez répondre à quelques une d'entre elles
Quelques précisions sur ma config (d'après Everest) :
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2000 MHz (10 x 200) 3800+
Carte mère Asus A8NE-FM (3 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Mémoire système 2048 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo GeForce 6500 (512 Mo)
Mon budget maximum (carte+alim) serait autour de 350-400 €
Merci d'avance
Merci d'avance
Autres pages sur : carte remplacer geforce 6500
1. ç' est normal, les jeux n' étaient pas optimisés " bi-cpu " , c'est encore le cas aujourd' hui, à quelques exceptions près, en plus pas mal de nouveaux effets graphiques sont inexistants ( dans ton portable ) .
2. carte graphique différente donc plus puissante ---> alimentation qui tienne le coup .
3. oblivion c'est une autre histoire, il est trop en avance sur son temps .
4. 19 ou 17 pouces, ne change rien, c'est la résolutions de l' écran qui permet de faire un choix, aux niveaux de la finesse des décors.
Après , il y des filtres, et autres techniques pour améliorer le rendu de l' image .
Sinon, je vais m' arréter, là.
T' as une bonne configuration, c' est juste la carte graphique, qui c' est trompée de boitier .
Je mettrais 100€ sur une alimentation de marque (garantie 2 ans au moins ) et le restant sur une carte graphique , ATI ou Nvidia, peu importe.
ok donc on récapitule :
7900 GT avec comme alim :la FORTRON green power 400 watts
merci beaucoup de vos conseils
pour acheter tout ça
http://prixdunet.com/details/Fortron_FSP40060GLN_Green_...
c'est toutes les mêmes donc peu importe où j'achète l'alim, non?
http://www.grosbill.com/index.php3?id=36670&site=presen...
celle-là est bien?
http://www.prixdunet.com/details/Galaxy_GeForce_7900_GT...
bon là il y en a plein, vous me conseillez d'acheter sur quel site en fait?
merci
celle-là est bien?
merci
Salut, la config que tu decris est bien celle de la fnac a 1000 € ? C'est domage je comptait me l'acheter...
Juste quelques question: -Les 2 Go de DDR sont en 4 barretes de 512 ou 2 de 1024 ?
-Sinon comment as tu su qu'il falait changer d'alim ?
-Je comptait m'acheter cette config tout en sachant qu'il falait changer la carte 3D et je penchais pour une 7600GT (mon budget ne me permet pas mieux) est ce qu'il faudra changer l'alim avec cette carte ?
Sinon pour les autres vous pensez qu'il vaut mieu sa config: http://www.fnac.com/Shelf/article.asp?PRID=1836124&OrderInSession=0&Mn=24&NID=3274588&SID=faeacf6b-2c9c-dc1e-1377-b0da6214ea66&TTL=280520061045&Origin=fnac_google_home&Ra=-50&To=0&Nu=17&UID=089d99dd9-e66d-a4e4-3e05-295c81437835&Fr=2 ou celle ci :
http://password.fr/fiche_produit_idProd=1843.html ?
sachant que sa config a le wifi et un tuner TNT (le reste je m'en tape) et qu'elle est a 100 € de moins
Franchement, j'hésite... Je suis pas fan du machin fujitsu de la FNAC dont les techos affichent un processeur à 2.2 GHz alors que le 3800+ est à 2GHz... Ca donne une idée de leur compétence... Sur le PC password, tu auras dès le début la 7600GT, et donc pas obligé d'en racheter une derrière pour remplacer la minable 6500 de la FNAC. Maintenant, quand je regarde les caracs de la carte mère sur le site d'Epox, ça me hérisse un peu de voir qu'on fait encore du NForce4 4x... Bref, c'est pas le top, surtout si on a une bonne 7600GT derrière qui va être bridée.
Bref, ni l'un ni l'autre ne me laisse enthousiaste... Je chercherais autre chose à ta place
ameriola a dit :
Le probleme c'est que au niveau carte mere je n'y connais rien tout ce que je sais c'est qu'il me faut du nforce 4.Et le probleme de me le faire assembler c'est que je ne sait pas quelle boite, alim, ventilateur, graveur, disque dur prendre sachant que mon budget est de 1000 € environ.
Y a des tuto partout sur le net, c'est pas bien compliqué à faire
mctarek a dit :
moi j'ai acheté le scaleo h de chez fujitsu et ya 1 6500 dedans. si jedoi changer de carte graphique, y faut changer l'alim ? (Je sais pas C combien) Sinon, mon vendeur m'a dit qu'il pouvait pas changer les pièces. si je le fais , ça annulera la garatie ?
Le vendeur du Fujitsu t'as dis ça?
Normal les gens qui vendent ça en général ne conaissent rien à l'informatique en général.Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumRemplacer une GeForce 9800 GT sur PC fixe
- ForumProbleme compatibilité carte graphique (ATI Geforce7900gt) / carte mer
- Forumnvidia geforce 6500, une bouse ?
- Forumcompatibilitée NVIDIA GeForce GTS 450 avec carte mere asus M3A78 pro
- ForumPar quoi remplacer une GeForce 6600 ?
- ForumProblème installation carte graphique Geforce 9500 GT 512 MB ddr2
- ForumCARTE GRAPHIQUE Nvidia GEFORCE 8400M
- ForumConseil pour remplacement carte graphique
- ForumProblème carte graphique RADEON suite à remplacement ventilo GPU
