Quelle DDR choisir pour une carte mère MSI MS-6513 (Medion OEM)
Bonjour, je souhaite évoluer mon ordi en rajoutant de la DDR actuellement j'ai de la DDR 2100 en 256 Mo mais j'aimerais passer à de la DDR 3200 mais je ne sais pas ce que ma carte mère supporte!
J’ai déjà eue plusieurs réponses :
Certain sites me répondent : « que toutes les DDR sont compatibles (qui peut le plus peux le moins) »
D’autres c’est le contraire : « Il s'agit malheureusement d'un des rares modèles de carte mère pour lequel nous n'avons aucune compatibilité disponible car il s'agit d'un produit réalisé par MSI mais pour le compte d'un tiers. »
Un troisième
Votre carte mère nécessite de la RAM basse densité, j'ai des Corsair à 89,9 euros.
Un quatrième
Les RAM haute densité (Hi-Density). Ne fonctionne pas avec les cartes mères
ASUS et les cartes mères avec les chipset : Nvidia nForce2,Intel 845,
Intel 865, Intel 875, Intel 915, Apple G5, Apple Mac Min ou AMD
A l’aide !!! Est ce que quelqu’un peut m'aider pour faire l’achat de où des cartes DDR 1Go ou 2X512Mo qui me conviennent???
Merci pour vos réponses
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 02/21/2002-i845-W627HF-6A69VM4BC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6513 (Medion OEM)
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 267 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots CPU 1
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP
Slots RAM 2 DIMM
Périphériques intégrés Audio
Forme Micro ATX
Chipset de la carte mère i845D
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Micro-Star International
et le proc est :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4A, 2000 MHz (5 x 400)
Alias du CPU Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Vitesse d'horloge originelle 2000 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 146 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.
je te remerci pour ta réponse chocapix, mais j’espère avoir une réponse d’un internaute possesseur d’un ordinateur Medion 2.0GHz qui a déjà augmenté la taille de sa mémoire
Je Voudrai évoluer a 1Go DDR
En une ou deux barrettes ?
Pc 2100 ou 2700 ou 3200 ?
RAM basse densité ?
RAM haute densité ?
Certain revendeurs affichent
"Les RAM haute densité (Hi-Density). Ne fonctionne pas avec les cartes mères
Intel 865, Intel 875, Intel 915, Apple G5, Apple Mac Min ou AMD "
VRAI ou Faux?
Source vendeur FRANCE_RAM sur Ebay
Description et compatibilité
Taille : 1GB (1024MB en une barrette)
Vitesse : PC3200 ( compatible PC2700 , PC2400, PC2100, PC1600)
Type: 184 Pin DDR SDRAM
Registered/Unbuffered: Unbuffered Non-Parity, Non-ECC Non-Registered
Configuration des puces (Chip configuration) : Haute densité : 128M x 64 -Bit (Made With 128x4 Hi-Density Dram)
Compatibilité : Vérifier la compatiblité avec les RAM haute densité (Hi-Density). Ne fonctionne pas avec les cartes mères ASUS et les cartes mères avec les chipset : Nvidia nForce2, Intel 845, Intel 865, Intel 875, Intel 915, Apple G5, Apple Mac Min ou AMD 64
IMPORTANT
Veuillez vérifier la compatibilité avant d'acheter (voir ci-dessus), si vous avez des doutes sur la compatibilité de la RAM, envoyez moi par mail les références de votre carte mère pour que je puisse vous renseigner.
Si votre carte mère n'est pas compatible avec les RAM haute densité
je peux vous commander des RAM basse densité, veuillez me contacter pour plus de détails
Les ram basse densité sont 2fois plus coûteuses
