Quelle configuration pour logiciel gourmand en calcul (comsol)
Voila, j'hésite entre deux config pour faire tourner un logiciel plutôt gourmand.
Ce que je voudrais, c'est réduire au maximum les temps de calcul. Dis rapidement, un programme tourne et itère jusqu'à résolution et c'est long....
Le logiciel peut être Comsol ou bien un programme Matlab.
Avez-vous une idée entre ces deux config:
http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/51197-N61VN_JX...
http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/54255-N61JQ_JX...
Je ne suis pas sùr qu'un i7 soit plus indiqué.
Merci de aide...
honnêtement, ce serait difficile, je dois bosser à la fac, la BU etc...
Je sais bien que la solution pourrait être carrément mieux aves ce genre de matériel mais ce n'est pas possible. Qui plus est, il y'a le problème du transport..
je pensais que mon message avait été posté, désolé.....
Je conclue de ton dernier message que le i7 vaut mieux que le core 2 P8700....
Sinon pour les config que tu me propose, se pose le pb de la garantie et de la taille.
En tout cas merci de ton aide...
Cordialement...
BennyHeal a dit :
Bah 4 cœurs seront plus performants que "seulement" 2 surtout pour du calculs.
Tous ces "..." me montre que tu en as pas plus appris du coup :/  Désoulay :(
Encore faut-il être sûr que ce genre de soft soit parallélisé. Matlab ne l'est pas, ça c'est sûr, comsol, je connais moins mais je pense pas non plus.
Après y'a pas non plus besoin d'un monstre de puissance. En école, j'utilisais Matlab pou les études, le pire programme que j'ai fait dessus prenant une ou deux secondes à sortir une solution. Et j'avais un Athlon XP 2600+ et 512 Mo de RAM. Après comme dit au dessus Comsol, jamais utllisé... Programme de calculs éléments finis ?
ah ! pour les "...", ils ne signifient rien de spécial :D
je te remerciais sincèrement monsieur Heal ;)
Pour ce qui est de la parallélisation, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense opter pour le 2.56 GHz.
En tout les cas, merci,
Cordialement... :p
Pour Matlab, parfois en optimisation de calcul, type Levengerg Marquardt, c'est vraiment long genre plusieurs heures quand il n'arrive pas à converger.
Pour comsol, je m'en sers en transfert d'énergie, donc éléments finis et là, pareil, parfois, c'est long.
je ne fais que de petits test, les gros sur machines dédiées peuvent prendre six mois.... :pt1cable:
Une petite idée comme ça :
Ne serait-il pas envisageable dans ton cas, de mettre en place un gros serveur bien puissant coté CPU et de t'équiper d'un ultra-portable, mini-portable ? Les gros calculs pourraient être faits à distance sur le serveur, calculs que tu pourrais récupérer par ton portable via une connexion GPRS ou autre.
Je ne sais pas du tout si pour toi, dans ton cas, ce serait envisageable, mais je l'ai ait pour un client il y a quelques années et il en était super content !
Parce que n'oublie pas que de faire calculer un portable, ça le tue niveau autonomie et niveau chaleur... Si il est tout le temps branché ce n'est pas grave, mais si tu dois aussi t'en servir dans les transports, ce n'est plus du tout pareil ! Qui plus est je ne connais pas ton logiciel, mais peux-tu arrêter les calculs pour le reprendre ultérieurement ?
Bref, pour une bonne solution, adaptée à toi, il pourrait être nécessaire d'en connaitre plus sur ce que attends exactement et sur ta manière de fonctionner !
Cordialement
C'est élégant comme solution mais ça demande :
- connexion 3G
- serveur VNC sur la machine distante. Matlab se serts d'une GUI tout comme FEMLAB (ça je connais mieux c'est l'ancien nom de Comsol, je viens de trouver). Et c'est beaucoup moins réactif ainsi... Surtout en 3G. Ca aurait été de la console, là je dis pas...
C'est à réfléchir hein, ce n'est pas une solution toute en un, juste une piste de réflexion !!! Je pense qu'il y a des possibilités de réduire la lourdeur de l'interface graphique, en préparant les scripts sur place, avec le portable, et en les sauvegardant en projet, et c'est le projet qui est sauvegardé, puis rechargé sur le serveur, sans modification et lancé pour les calculs...
Mais encore, une fois, ce n'est qu'une idée, elle est loin de tenir la route comme ça, il faudrait voir avec l'intéressé ;)
:hello:
Pour la connexion 3g c'est pour moi d'une telle "banalité" que je ne pense pas que ce soit un réel problème, n'importe quel portable récent ou presque fait office de modem untra rapide (50Ko/sec mini)
je faisais la maintenance de mes clients comme ça avec ultravnc ou le bureau à distance ;)
Si ton logiciel n'est pas optimisé multi cores, oriente toi vers un processeur disposant d'une fréquence la plus élevée possible (un double cœur suffira) et un maximum de mémoire cache embarquée. Pour des calculs c'est tout ce dont tu auras besoin, désolé si ma réponse est généraliste.
Bonsoir,
Désolé, je ne pouvais pas me connecter plus tôt.
J'ai appris beaucoup de choses et notamment qu'il était possible de mettre en place un système lié à un serveur.
Ce n'est pas pour maintenant, c'est clair, mais d'ici un ou deux an, ç'est à voir, carrément.
En attendant, je crois que je vais opter pour la solution proposée par jonjon51.
En tout cas merci de vos réponses, sincèrement.
cordialement.
Franck :p
