Quelle marque pour ma HD6870
En plus Sapphire j'ai acheter une 5850 chez eux et la boite etais très belle. Tu débale le tout , l'interieur était style boite de carton de base.
Chez XFX : Tu recoit une carte nucléaire digne de star wars et tu rouvre la boite et tu voit que la boite a du couter plus que 2 euro comme chez sapphire.
Et tu as un accroche pogné de porte qui dit : Ne pas déranger je joue :D
Et la garantie a vie en vaut la peine !
Pour ma config je fini donc par :
HD6870
Phenom II X4 955
4go ram DDR3 1600Mhz CL7
Une carte mére Gygabite Sata3/USB3
+ boitier/ecran/alim/clavier/souris
Le tout pour 1100 Euro. Ca te semble correct ? :)  bonne config niveau perf ?
Je pense plus tard acheter juste une ssd C300 sata3 pour installé mon os =) quand les finances me laisseront un peu plus de marge :p
Si je prend un vertex , y'as t'il un avantage à prendre une CM sata3 / Usb3 ? Où je peux en prendre une moins cher ? ^^
Tu penses quoi de l'écran ? mieu à proposer au meme prix ?
Le montage du ssd ce fait classiquement ou un montage spécifique est necessaire par rapport au samsung classique pour optimisé les perf ?
De plus avec le ventirad que j'ai mit je peux OC mon proc a 4ghz sans probleme ?
Pour que cet OC soit rentable les ram 1600mhz sont a oc aussi ? ainsi que la CG ?
Dsl pour toutes ses questions je suis un peu néophyte :o  et merci pour tout
Tu peut te procurer une carte mere seulement usb3
L'écran est bien.
SSD avec windows 7 c'est très facile, seulement a mettre les paramtetre du biso a AHCI avant d'installer windows 7 sur le ssd.
Je ne voit pas de ventirad dans ton panier, lequel esce ?
Ram a 1600mhz c'est bon pour du 4ghz.
La carte graphique pas vraiment besoin de l'overclocker mais tu peut peut etre aller chercher un 10-15% de plus.
arf oui désolé le ventirad n'y était pas . cest un Alpenföhn Matterhorn
c'est bon pour monter le proc a 4GHz ? Puis-je m'en passer pour OC où il me faut a tout prit un autre ventirad ? :p
Et si j'intalle sur mon DD en premier lieu windows 7 , j'ai une config particuliére à faire ou je l'installe classiquement avec le cd et c'est tout (config dans le bios ? ) .
Pareil , pas de problème de reconnaissance de la ram?
Le ventirad est parfait pour taper le 4ghz
Et la carte graphique perso j'ai une 5850 avec le ventilo d'origine :
De base elle est a 725/1025 mhz
Elle monte avec un peu de voltage a 850/1200mhz sans probleme, reste en dessous de 60 degree ! Donc pas besoin d'une autre ventirad !
Enfin merci pour tout abswindows7 =)
ok , enfin toute derniere question après je commande et je me lancerai dans le montage que j'apréhende un peu!
Les cables pour DD , SATA , etc sont fournit ac le DD ? ou je dois les buy en plus ?
Je prend un cable DVI ou Hdmi pour mon écran quel est le mieu pour le rendu en jeu ?
Merci , après ta rep je commande :p  (avec le SSD et tout tant pis pour le porte monnaie XD )
+1 pour les sata qui vienne avec la carte mere
DVI = HDMI sans le son
HDMI est un cable DVI plus un cable son :)
Donc si tu veux le son sur ton écran( ce qui m'étonnerais) tu peut prendre une simple DVI inclut avec l'écran.
Tu peut prendre HDMI et modifier les parametres de son tout simplement pour ne plus qu'il passe par HDMI.
