quelle est la meilleur configuration pour le jeux - Page 3
g-show a dit :
Uniquement si tu veux o/c comme un malade sur ton futur c2d. Ou alors pour le silence, mais franchement, dans un budget de 200€, c'est pas tres difficile a caser, et ca pourrait etre bénéfique a long terme.alors tu me conseille ou pas le watercooling???
toi tu la o/c ton processeur
mais sa vaut bien le cout de o/c un processeur on peut le monter a combien de ghz maxi question curieuse
Pour les ghz maxi, ca depends, l'o/c n'est pas une science exacte...
Oui je l'ai o/c, mais celui-ci j'ai monté directement un nautilus 500 dessus, les anciens, j'ai commencé avec le rad d'origine, puis d'autres ventirads....
Je te conseille le watercooling si tu veux o/c beaucoup, autrement, un bon ventirad silencieux ou pas cher suffit pour débuter.
Et oui ca vaut le coup, par exemple, j'ai un 4400+ qui couté 230€, je l'ai fait monter au niveau d'un fx-60 a 1000€.... Grâce a l'o/c. Apres, si qqn commence a faire moter un fx-60.....
Par exemple, si tu o/c un e6600, on vas dire que tu pourrais atteindre au moins le niveau de la gamme supérieure, voire plus. Comme dit, seuls de la patience et de la chance permettent un o/c conséquent.
g-show a dit :
Pour les ghz maxi, ca depends, l'o/c n'est pas une science exacte... Oui je l'ai o/c, mais celui-ci j'ai monté directement un nautilus 500 dessus, les anciens, j'ai commencé avec le rad d'origine, puis d'autres ventirads....
a oué on peut monter en E6700 avec un 6600 o/c ba dit donc si non tu est chez AMD ????
Oui, car j'ai commandé trop tôt... Autrement, si j'avais attendu ne serait-ce qu'un mois comme m'avais conseillé benoit, je serais sur un e6600...
En fait tu peux pas monter ton e6600 en e6700, ca serait trop simple! Mais tu peux dépasser ses perfs, ou du moins l'egaler. Normalement les multiplicateurs sont bloqués vers le haut, et plus le proco est puissant, plus son multi monte..
Le but de ton o/c sera de monter le plus haut possible en fsb, tout en gardant le meme multi, voir le descendre un peu pour monter encore plus haut en fsb.
Le but est d'obtenir un multi X fsb = tant et tant de ghz stables.
CONFIGURATION PC ( TOUT CHEZ RUE MONTGALLET )
Processeur ====> INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz 268E
Carte mère ====> Compatible Core 2 Duo et boitier thermaltake soprano
Carte graphique ====> Point of View GeForce 8800GTX 768Mo 650E
Mémoire ====> 2go minimum
Boitier ====> Boitier Thermaltake Soprano VB1000SWS 70E (pc-look.com)
Lecteur-graveur ====>
Alimentation ====> Thermaltake 600W ToughPower W0103 109E
Refroidissement ====> Watercooling
Disque dur ====> -Seagate 400Go 7200 RPM S-ATA II 16mo (NL35) 129E document
-Seagate 200Go 7200 RPM S-ATA II (Barracuda 7200.10) 69E jeux
-Hitachi 80Go 7200 RPM S-ATA II 7K80 43E principal logiciel
Carte son ====>
Ventilation ====> -Ventilateur lumineux vert 12cm 8.90E
-Thermaltake Thunderblade 90mm Vert 6E
Neons -Kit Double Cold Cathode Complet - 30cm - Vert 15E
-Kit Cold Cathode Complet - 10cm - UV 12E
Afficheur LCD ====> Facade Multi-Fonction – CoolPanel 37.99E
voici le pc que j'aimerait monter pour l'instant
pour le jeux
je pence que sa devrait etre bon pendant quel que temps
Carte son ====>
pour le jeux
"voici le pc que j'aimerait monter pour l'instant
pour le jeux
Est tu est venus sans faire de recherche?
Ou est le problème HARDRWARE
JE pense que le FORUM est pas là pour faire des configs NON?
en + je rigole
trackmania
Ecran? 20 "
Edit du modo : Tu commences à me casser les b***** direct. Et j'essaie de rester poli. Encore un post de ce style et je te jure que tu ne remettras pas les pieds sur ce forum pendant un bon moment. Si ça te fait chier de répondre, alors ne répond pas.
pour le jeux
en + je rigole
trackmania
Ecran? 20 "
je prend un 20" ou 22" chez acer j'en n'ai vu vers 300euro des 22"
Edit du modo : Tu commences à me casser les b***** direct. Et j'essaie de rester poli. Encore un post de ce style et je te jure que tu ne remettras pas les pieds sur ce forum pendant un bon moment. Si ça te fait chier de répondre, alors ne répond pas.[/quotemsg]
que veut dire se message
pour le boitier j'ai le même... c'est la classe (mais très lourd, pas lan party avec), juste à virer ou sous volter les ventilos d'origine.
sinon pour ton écran LCD va faire un tour sur www.lesnumeriques.com
isage a dit :
pour le boitier j'ai le même... c'est la classe (mais très lourd, pas lan party avec), juste à virer ou sous volter les ventilos d'origine.sinon pour ton écran LCD va faire un tour sur www.lesnumeriques.com
ok merci pour le site
sinon tu as le meme boitier ?? moi les ventilos je les vire car j'en mais des verts sur facade et devant car derriere c le watercooling mais pour les lan party c a dire
isage a dit :
ben il est pas en alu, mais en acier et il "impose" comme tour donc à transporter c'est pas de la tarte...9.4 KG ====> http://www.thermaltake.com/xaserCase/soprano/sws/sws.htm
Corsair c'est un fabricant réputé, CAS4 c'est un temps de latence.
cf: http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/Topic-...
Corsair c'est un fabricant réputé, CAS4 c'est un temps de latence.cf: http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/Topic-...
a ok de tout facon je prend de la corsaire
mais comment vous savez qu'il faut prendre de la pc6400 et non pas de la pc .... je c'est comment il faut choisir
- ForumRésoluConfiguration Broadcast / Jeux
- ForumRésoluMontage PC meilleure configuration
- ForumQue penser de cette configuration pour les jeux
- ForumLe meilleur choix et la meilleure configuration pour un PC de gamer
- ForumAvis configuration PC pour jeux
- ForumConfiguration PC Jeux/applicatifs
- ForumAide pour trouver ma meilleur configuration PC
- ForumRésoluCG avec le meilleure raport qualité/prix pour 50€ (jeux)
- ForumAsus p5q-e Meilleur configuration
- ForumConfiguration M.A.O(Silence)Et jeux,Photo
