je vais bientot passer a un SLI de 8800GTX, ( bien que certains me diront que c'est de la connerie si on as pas une résolution de dingue je répondrais que j'ai un 22' en 1600X1050 ET un plasma LG full HD 42' en 3840 X 2400... ) et donc je vais par la meme occasion étendre mon watercooling au deux CG...
il est actuellement uniquement pour le PCU.
ma config:
CM :asus stricker
CPU : intel E6850 @3.6Ghz
CG : 8800GTX ( bientot une petite soeur....hihihi )
RAM : 4 Go corsaire DDR2 800Mhz PC 6400 ( 4 X 1 Go )
DD : 2 X 80 Go sata 2 Maxtor ( raid 0 ) pour OS + 500 Go maxtor sata 2 stockage
ALIM : seasonic S12 II 500W ( je sais, va falloir que je change ... )
Watercooling : thermaltake big water 735 + aquabay M5 + aquabay M3 ( la pompe utilisée est celle du aquabay M5 donc un débit de 500 l/h et le reservoir du big water 735 est utilisé en air trap) tuyaux de 9.5mm
donc voila les differents montages envisagées...
solution 1.
solution 2.
solution 3.
solution 4.
solution 5.
solution 6.
d'aprés vous, laquelle est la meilleur???
je vais deja acheter la deuxieme carte, avec les deux waterblock...
Bonjour !
pour le WC, je ne m'y connais guère, en revanche en éléctronique, physique ( notemment les propriétés de la chaleur et conductivité des fluides ) je te dirais que ma préférée est la derniere solution ensuite, j'aime bien le premier "celui la" et le "celui ci" ^^
de plus je possede actellement seulement un radiateur de 120mm... donc je pense mettre un 3X120 ou 2X 120 en plus de celui deja en place. ils seront montés en serie.
