Quelle temperature "normale" pour un Athlon XP 2000+ ?
J'ai un Athlon XP2000+ avec un ventirad Zalman 6000Cu (celui en forme d'éventail) avec le ventilo CPU fonctionnant à 2500 rpm (max).
... et j'ai une temp de cpu à 57-58 degres.
Or mon PC n'arrete pas de rebooter de maniere intempestive depuis qqes semaines. Je précise que ce n'est pas le vers qui circule depuis qqes jours qui est la cause de tout ca.
Je suis sous Win XP Pro SP1a avec une carte mere MSI K7N2G(nForce 2 avec chipset graphique intégré).
J'ai essayé de mettre a jour mon BIOS mais la disquette de boot créée sous Win XP ne reconnait pas mon disque dur (a cause du NTFS?) alors j'ai pas pu :-(
Ca vous semble normal 57-58 degres ? J'ai un pote qui a le meme proc avec le Zalman 6000Al et qui a 50 degres.
Bien sur, j'ai bien mis de la pate thermique.
please HELP ! :-)
Autres pages sur : temperature normale athlon 2000
faut que la rom soit aussi sur la disquette de boot qui ne doit pas etre une disquette xp... Mais ta temp elle est pas enorme loin de la... alors peut etre les sondes qui merdent ou ton bios qui coupe par securité auquel cas une mise a jour serait bien utile.
powaq a écritSalut,
please HELP ! :-)
bah c bien avec un ventilo a 2500 tr/minutes
powaq
jé un 2000+ qui tourné a 70° et j avait pa de reboot (je l ai regarder et je tourne now a 58°)
regarde dans ton bios si la carte mere n ai pa regler pour un shootdown a cé temperature la mais verifie plutot si cé pa ton alim qui rend l ame ou té barrette mais je taperé vraiment sur l alim (je te dit ca en connaissance de cause)
bonne chance et bon courage
C un 0,13 µ.
L'alim ? oui, j'ai deja eu ce genre de souci sur un autre pc... mais elle est neuve (2 mois !). Ceci dit, peut etre que c l'alim qui supporte mal la canicule actuelle c vrai.
En tous cas, ca vient pas du bios : les securités de temperature sont desactivées.
La memoire, c du Siemens il me semble donc de la bonne qualité à priori.
Flasher un BIOS depuis une disquette : pas trop risqué ?
powaq a écritC un 0,13 µ.
tu veux le falsher avec quel support ?
la disquette ca a marche pendant des annees et pour l'instant ce n'est pas mort !!!!
sinon msi te permet de flashe le bios sous windows ca marche bien j'ai teste sur la meme cm que toi !!!
powaq a écritLudwig76, comment fais-tu pour flasher la K7N2G depuis Windows ?
C MSI qui déconseille fortement de flasher depuis une disquette.
enfiiiiiiin !
Tu vas sur le site de MSI, et tu télécharge l'utilitaire ki va bien :D
powaq a écritok, je vous dirai quoi. Faut bien avouer que je doute un peu qu'un udate bios regle le pb.
a+
avec cette carte j'avais un probleme de lecture des temp !!!
c'est d'ailleur pour ca que je l'ai vire et que je suis passer chez soltek
merovingian a écritsuper soltek c'est encore pire, elitegroup non tant qu'on y est... Rassure moi ta carte mere soltek elle est pas violette ?
non elle est jaune et c'est la 2 que j'ai sans aucun souci !!!
en c'est pire ??????
J'ai eu le même problème qui a été résolu sur ce forum :
Pour la température j'avais exactement les mêmes que toi et parfois beaucoup plus allant jusqua 70°c. J'ai flashé le Bios et c'est déscendu à 45/50°c
je te dit ca parce que mon frangin a eu ce probleme de rebbot avant que sont alim lui rende l ame
sont pc avé a peine 1 moi
57-58°C pour un 2000+ en 0.13 ca peut paraitre bcp, car c'est ce que j'ai sur mon 2000+ en 0.18. M'enfin d'hab, je tourne plutot à moins de 50°C, mais vu la chaleur ambiante actuelle, ce n'est guère étonnant. Attend que la canicule passe, ton pc s'en portera pas plus mal tu verras :)
t'as essayé tour ouverte ?
tu sousclock ;)  c'est un peu domage avec un 0,13.
Je ne suis pas un spécialiste des semicon mais il me semble
que cette phobie des températures ça devient un petit peu n'importe quoi...
tous les gars qui pensent que leur pc plante parcequ'il est à 55°C au lieu de 50°C, enfin ça doit être une sorte de propagande
bidoulou a écrittu sousclock ;)  c'est un peu domage avec un 0,13.
c clair !
° c'est pas si elevé ! :)
Les Xp tournent aisément et sans planter jusqu'à 65-70...
En parlant temp y'a un truc a surveiller sous xp ou 2000 voir nt4 c'est les processus en route le seul processus qui doit etre a 99% c'est le processus d'inactivite system.
certain anti virus ont une facheuse tendance a lancer des processus qui se plante et utilise alors plus de 90% du cpu provoquant une surchauffe de celui ci le simple faite de tue ce processus et le proc peut perdre de 5 a 10°.
j'ai le cas avec mc afee de tps en tps j'ai un processus qui part en vrille !!!!
Résultats des courses apres de nombreuses heures perdues ce WE à trouver la cause du plantage :
1- J'ai mis a jour le BIOS et la temperature est descendue miraculeusement a 35 degres ! :sarcastic:
... Mais ca plantait toujours...la temperature du CPU n'etait donc pas en cause.
2- J'ai carrément formater la partition de Windows et j'ai ré-installé une autre version de Windows XP (pas la SP1).
... pas de changements, ca plantait toujours... :fou:
3- Je commence donc a soupconner tres serieusement le hard (alim, memoire...) apres avoir injustement soupconné des drivers non "certifiés XP" (pour un "vieux" modem RTC interne).
Et là un pote me parle d'un tout petit outil de test de la RAM : MEMTEST86.
Je le telecharge et le lance (disquette de boot avec l'outil de test intégré qui se lance tout seul, une merveille)... et je vois que ma RAM est totalement dans les vapes, pleins d'erreurs etc... !!!!!
EUREKA ! J'ai trouvé la cause : une barette de RAM (512 Mo DDR PC2700 Infineon) défaillante !
J'emprunte a un pote une barette de 256Mo et je reinstalle tout : plus aucun probleme ! :pt1cable:
La semaine prochaine : direction rue de Charenton pour un echange de barette.
Moralité : si j'avais connu Memtest86 plus tot, j'aurais gagné bcp de temps.
Lute à tous, pour ma part j'ai la même config que toi ( 2000+ ) je l'utilise comme serveur et mon prossesseur est à 80 degrés et tout vas bien je sais c'est très haut mais voila il fo qu il soit silencieux après tout il tourne sous mon lit ^^
++ à tous :lol:
