Quelle Ventirad pour i7 870
ta config est très bien( à part le boitier peut-être) et largement suffisante pour jouer si c'est ça ta question.
si tu tiens vraiment à changer de ventirad, au max un Cooler Master Hyper 212 Plus, mettre plus serait useless, à part si tu comptes faire un gros overclocking.
rastadd a dit :
Le V8 n'est pas top, et surtout surdimensionné si tu n'o/c pas.
Déjà, as-tu réellement besoin d'un ventirad ?
Si oui, je conseillerais, comme d'hab, le Cooler Master Hyper 212 Plus.
oui je croix que j'ai besoin d'un ventirad
jc13_52 a dit :
Tu trouves celui fourni avec le CPU trop bruyant ?
Bizarre, car pour un proco non o/c (et même légèrement o/c), les ventirads Intel sont corrects.
Tu es sur que les nuisances sonores viennent du ventirad CPU ?
Salut !
La question de rastadd peut se traduire par : qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin d'un ventirad ? Les températures sont trop élevées après avoir jouer ? Le jeu plante (si oui détaille ta config) ?
(bonne année rastadd !!! :) )
rastadd a dit :
non cest pas pour les nuisance sononres mais plus pour une meilleur performances est pour esthétique
bebRito a dit :
Salut !
Merci, bonne année à toi également ;)
Et oui, c'est bien ce que je veux dire. S'il y a volonté de changer de ventirad, c'est que :
- le proco chauffe trop (et il faut aussi voir ce qu'on entend par "chauffer"... Quand je vois que certains s'inquiètent dès que ça dépasse 40°C)
- le bruit du ventirad installé est trop important (et là aussi, il faut être certain que ce soit lui qui soit en cause).
rastadd a dit :
mon cpu fait du 64 degres
jc13_52 a dit :
Et bien, tu peux laisser tomber :
- tu ne gagneras pas en perf avec un autre ventirad (bah oui, ça ne vas pas augmenter la fréquence de fonctionnement du CPU).
- et changer de rad pour un aspect esthétique (et encore plus pour un composant enfermé dans un boitier), ça fait cher l'opération...
rastadd a dit :
non je voulait dire gagné en temperature
+1
Et 64°C en full ce n'est rien avec le ventirad stock !
Si c'est pour le silence et OC, oui, pour le reste non ...
EDIT: pour la température, oui ca peut être un plus mais bon le ventilo d'origine fait son boulot :/
regarde les température aprés 5 min a 100 pour cent
Surveillance Matériel : Winbond W83677HG-I
Tension CPU : 1.02 V
Tension +3.3V : 3.39 V
Tension +5V : 6.12 V
Tension +12V : 11.40 V
Ventilateur Processeur : 1962 rpm
Température Processeur : 71 °C
Température Carte mère : 71 °C
Température Alimentation : 54 °C
Processeur Intel Core i7 : Capteur DTS
Coeur 1 : 70 °C
Coeur 2 : 69 °C
Coeur 3 : 70 °C
Coeur 4 : 71 °C
Consommation Energie : 95.00 W
NVIDIA GeForce GTX 460 : nVidia Driver
Température : 32 °C
Température (GPU) : 32 °C
Ventilateur : 40%
Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
Disque dur ST3320820AS : 37 °C
Disque dur ST3200822AS : 40 °C
Contrôleur mémoire :
Rank #0 : 85 °C
Rank #1 : 23 °C
Rank #2 : 85 °C
Rank #3 : 23 °C
a oui bien sur
Carte Mère : Asus P7P55D-E
Chipset : Intel P55
Processeur : Intel Core i7 870 @ 2933 MHz
Mémoire physique : 4096 Mo (2 x 2048 DDR3-SDRAM )
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 460 soc
Disque dur : ST3200822AS (200 Go)
Disque dur : ST3320820AS (320 Go)
Lecteur DVD-Rom : TSSTcorp DVD-ROM SH-D162D SCSI CdRom Device
Lecteur DVD-Rom : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SCSI CdRom Device
Type de moniteur : Samsung SyncMaster - 22 pouces
Carte réseau : RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
Carte réseau : RT2561/RT61 rev B 802.11g
Système d'Exploitation : Windows 7 Professional Professionnel 6.01.7600 (x64)
DirectX : Version 11.00
BennyHeal a dit :
Tout simplement parce que je pensais qu'un truc clochait... mais non. Donc inutile de poster pour ne rien dire.
ok une question mon pc et dans quelle categories c'est l'équivalent de quoi dans les voitures ?
