Quelles sont les conditions à remplir pour maintenir sa batterie en bonne santé?
Les conseils d'utilisation sont complètement différent suivant le type de batterie.
Avec les batteries lithium-ion, débrancher la batterie ne sert à rien, car le circuit de charge déconnecte la batterie dès qu'elle est pleine.
Le nombre de cycles de charge décharge complet est limité (entre 600 et 800), mais 10 décharge à 90% suivi d'une recharge sont équivalentes à 1 cycle de charge et décharge complet.
Elle ont une durée de vie limité à environ 3 ans, même si on ne l'utilise pas, donc autant s'en servir (ça laisse le temps de faire 200 cycles de charge par an).
Ces batteries ont besoin de travailler de temps en temps et ne subissent pas l'effet mémoire.
Elles peuvent s'abimer si on les décharge en dessous de 3%, mais normalement votre PC doit être réglé pour se mettre en veille prolongée avant d'atteindre ce seuil.
En conclusion, on peut sans problème la laisser branchée, ça évite de perdre son travail en cas de coupure d'électricité.
Des liens sympas :
Les accus au Lithium
L´effet mémoire des accus au Nickel
Et surtout le dossier Tom's Hardware
