Si quelqu'un à une idée...
Bonjour, bon, on vient de me donner un joli PC et j'en suis trés content. Du moins, j'aimerai l'être. Car cet imbécile heureux a une légére tendance à rebooter quand bon lui semble. Pour commencer la config Carte mére ASUS avec des chipsets nforce 2, bios et drivers à jour. Un processeur AMD athlon XP 3000+, une Geforce FX 5600 XT, 1,5 giga de RAM et une carte Muse 5.1 DVD. Ajouté à celà 1 joli disque dur IDE, 1 autre en SATA et un troisiéme dans un systéme de Rack et bien sûr un lecteur/graveur DVD. Le tout à jour. Je viens de réinstaller XP SP2 et à l'exception d'Avast et de Stalker, y'a rien d'autres. Le probléme se produit avec ou sans la carte son, le bios est réglé par défaut désormais et le reboote peut avoir lieu au bout de 5 minutes sur une page web ou 2h sur Stalker. Ou inversement. Le plus frustant c'est que le PC marchait trés bien il y a deux jours. Donc si quelqu'un à une idée... Merci
Autres pages sur : idee
Bonjour, alors dans le désordre... Oui, XP viens juste d'être installé, j'ai 3 ventilos et les condensateurs semblent nickels et mon alim est une power eagle modéle dr-b350atx. Petite précision: quand mon vieux pôpa change de bécane, il me donne l'ancienne. Donc ce PC a marché parfaitement durant deux ans et marchait encore il y a 3,4 jours. Le seul ajout est ma carte son, un ventilo en plus et le systéme de rack. Avec ou sans carte son le probléme perdure, avec le ventilo débranché idem. Je vais désinstallé le rack... Le plus bizarre, c'est que j'ai utilisé ntune, derniére version, est que j'ai fait un test de stabilité ce matin de 6 h. Et no problémo. Et puis hop, reboote et re-reboote, moins d'une heure aprés. Nouveau test, juste du CPU, 50 min est boom. Je relance un test des disques, 1 min 30 et reboote. Rien ne s'affiche dans le journal d'erreur et aucune vérification de disque ne se fait. Quand à ma Stalker mania, elle n'est plus géné par des rebootes mais l'image se fige et le PC plante.
Bonjour, bon, certes je fais dans le dense. Je vais aérer. Alors quelques infos via ntune:
Les Tensions:
CPU: 1.6500 v
Memory: 2.6000 v
HT(CPU-SPP): 2088.8079 v (!?)
HT(SPP-MCP): 11.9276 v
AGP: 1.5000 v
Températures:
CPU: 56°
Systeme: 28°
HD 1: 37 à 48°
HD 2: 43 à 48°
Ventilateur CPU: 3000 RPM environ
Donc sans le rack, j'ai pu utilisé le PC hier soir sans problème. Stalker 1h et regardé 1 émission d'une heure sur l'ADSL. Ce matin 2 heures sans problèmes puis j'ai lancé un test de stabilité et quand je suis revenu du taf, le PC avait rebooté. J'ai relancé un autre test, je me suis absenté, je suis repassé 1h aprés pas de probléme, je suis reparti et 2h aprés quand je suis revenu, le PC avait rebooté.
1 truc m'étonne, j'ai désactivité la mise hors tension du moniteur, pourtant en faisant des tests avec HDtune, l'écran s'est désactivité durant l'un des tests, après 20 minutes.
D'ailleurs, je sais pas si çà peut jouer mais quand je dévisse la prise écran sur la carte graphique( j'en ai pas d'autre), la petite vis sur la carte vient avec le prise. Je l'ai refixé mais elle a tendance à se dévisser.
Merci pour votre aide.
Les Tensions:
CPU: 1.6500 v
Memory: 2.6000 v
AGP: 1.5000 v
Températures:
CPU: 56°
Systeme: 28°
HD 1: 37 à 48°
HD 2: 43 à 48°
Bonjour, pour la carte graphique, c'est pas impossible mais j'éspére que non.
J'ai changé deux nappes et désactivé le systéme d'alarme sur la carte mére. J'ai fait un nouveau test et 2 heures plus tard, reboote.
J'ai aussi changé le graveur DVD, qui lui n'avait pas du tout apprécié le déplacement. La porte restait bloqué, il ne reconnaissait plus les disques et quand il s'arrêtait avec un disque à l'intérieur, il faisait le même bruit qu'une moissonneuse-batteuse. Une vieille moissonneuse-batteuse...
Quand à Stalker, sans probléme. Au boulot je le fais tourner sur un athlon 2400+ avec une radeon 9600 atlantis, 512 Mo de RAM et sans carte son.
Alors soit, je le fait tourner avec un minimum d'option mais ça fonctionne et puis un jeu avec une telle ambiance, j'en avais vu peu depuis FallOut. Peut-être Planescape...
Salut, bon, y'a du mieux.
Hier, je n'ai eu aucun reboote. J'ai inversé deux, trois connecteurs, modifié deux trois branchement et aucun probléme. Dans la soirée, j'ai fait 2 tests de stabilité du système. Un d'1 heure, l'autre de 2. Aucun problème.
Aujourd'hui, j'ai fait un test d'1 heure du GPU. No problemo. Et j'ai fait un test du systéme de 6 heures et 5h 40 plus tard, Boum, Reboote. J'ai été voir dans l'observateur d'évènements. Une erreur 4097 a été signalé via Dr Watson.
Le rapport dans DR Watson est:
C:\WINDOWS\system32\nvCplUl.exe c00000005 ntdll!RtlpWaitForCriticalSection(7C928FEA)
Voilà, je vais voir ce que donne Stalker, n'ayant pas joué. Si çà plante, c'est qu'il est probable qu'il y est un problème au niveau de la carte graphique ou de la carte son.
A+ et Merci
A+ et Merci
Salut, des infos qui pourront peut-être utiles. Ca reboote toujours...
========== CPUID Info ==========
Processor 0:
Brand = AMD Athlon(tm) XP 3000+
Family = 6
Model = 10
Stepping = 0
L1 Instr Cache Size = 65536
L1 Data Cache Size = 65536
L2 Cache Size = 524288
L3 Cache Size = 0
Feature flags:
CPUID 00000001[edx]=0x0383fbff:
fpu : Processor supported vme : Processor supported
de : Processor supported pse : Processor supported
msr : Processor supported pae : Processor supported
mce : Processor supported cx8 : Processor supported
apic : Processor supported sep : Processor supported
mtrr : Processor supported pge : Processor supported
mca : Processor supported cmov : Processor supported
pat : Processor supported pse36 : Processor supported
cflush : No processor support ds : No processor support
acpi : No processor support mmx : Processor supported
fxsr : Processor supported sse1 : Processor supported
sse2 : No processor support ss : No processor support
htt : No processor support tm : No processor support
sbf : No processor support
CPUID 00000001[ecx]=0x00000000:
tm2 : No processor support est : No processor support
cid : No processor support sse3 : No processor support
CPUID 80000001[edx]=0xc1c3fbff:
tsc : Processor supported msr : Processor supported
pae : Processor supported mce : Processor supported
cx8 : Processor supported syscall : Processor supported
mp : No processor support nx : No processor support
ammx : Processor supported mmx : Processor supported
fxsr : Processor supported lm : No processor support
x3dnow : Processor supported 3dnow : Processor supported
========== Operating System Information ==========
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
========== Motherboard Information ==========
Motherboard Vendor: Asus
Motherboard Version: 1.1
Motherboard Model: A7N8X-E
========== DirectX version Information ==========
DirectX 9.0c (5.3.2600.2180)
========== Driver Version Information ==========
Audio Driver Inconnu
GART Driver 4.36 (4.12.01.0436)
Graphics Driver 62.18 (6.14.11.6218)
Ethernet Driver 4.16 (4.14.01.0416)
IDE Driver 4.46 (5.10.2600.0446)
nTune 5.05.38
========== Processor, Bus, and Memory Speed Information ==========
CPU Speed = 2163.103
CPU Multiplier = 13.000
FSB Frequency = 166
Memory Frequency = 332.000
AGP Frequency = 67
tRas = 7
tRcd = 3
tRp = 3
tRc = 0
tWr = 0
tRrd = 0
tRwt = 0
tWtr = 0
tWrrd = 0
tWrwr = 0
tRdrd = 0
tRef = 0
========== GPU's Core and Memory Speed Information ==========
GPU Core Speed = 0
GPU Memory Speed = 0
========== System Voltage Information ==========
CPU Voltage = 1.650 v
Core Voltage = 0.000 v
AGP Voltage = 1.500 v
Aux Voltage = 0.000 v
Memory Voltage = 2.600 v
========== Processor and System's Temperature Information ==========
CPU Temperature = 62 C
System Temperature = 32 C
GPU 0 Temperature = Not Reported
========== Memory SPD Information ==========
Memory Dimm 0 (0x50)
Memory type: DDR SDRAM
Error correction: NONE
Voltage interface level: SSTL (2.5V)
Data width: 64 bits
Number of physical banks: 2 (double sided)
Number of logical banks: 4
Number of row addresses: 13 13
Number of col addresses: 10 10
Bank density: 256 256 MB
Primary RAM Width: 8 8 bits
Error checking RAM Width: 0 0 bits
Module density: 512 MB
Refresh rate: 7812.500 us
Self-refresh: Oui
Burst lengths supported: 2 4 8
CAS 2.0:
Cycle time (tCYC) = 7.500 ns fMax = 133.333 Mhz
Access time (tAC) = 0.750 ns fMax = 1333.333 MHz
CAS 2.5:
Cycle time (tCYC) = 6.000 ns fMax = 166.667 Mhz
Access time (tAC) = 0.700 ns fMax = 1428.571 MHz
CAS 3.0:
Cycle time (tCYC) = 5.000 ns fMax = 200.000 Mhz
Access time (tAC) = 0.650 ns fMax = 1538.462 MHz
CS supported: 0.0 clocks
WE supported: 1.0 clocks
Min delay, Bk/Bk random cols: 1 clocks
Min row precharge time (tRP): 14.000 ns
Min row active delay (tRRD): 10.000 ns
Min RAS to CAS delay (tRCD): 14.000 ns
Min Actv to precharge (tRAS): 40.000 ns
Addr/Cmd setup time: 0.600 ns
Addr/Cmd hold time: 0.600 ns
Data setup time: 0.400 ns
Data hold time: 0.400 ns
Buffered address & Control Non
Registered address & Control Oui
On-card PLL: Non
FET switch on-card enable: Non
FET switch external enable: Non
Differential clock input: Oui
Includes weak driver: Non
Includes QFC output: Non
Lower Vdd tolerence: 0.2 V
Upper Vdd tolerence: 0.2 V
Manufacturer's JEDEC ID code: 00000000 0000987f
Module manufacturing location: 4 (manufacture dependant)
Module part number: K
Module revision code: 0 (manufacture dependant)
Module manufacturing date: Wk 24 of 2004
Module serial number: ccb11a60
SPD revision: 0.0
Memory Dimm 1 (0x51)
Data width: 64 bits
Self-refresh: Oui
CAS 2.0:
CAS 2.5:
CAS 3.0:
On-card PLL: Non
Module serial number: cca11a60
SPD revision: 0.0
Memory Dimm 2 (0x52)
Data width: 64 bits
Self-refresh: Oui
CAS 2.0:
CAS 2.5:
CAS 3.0:
On-card PLL: Non
Module manufacturing location: 5 (manufacture dependant)
Module manufacturing date: Wk 39 of 2006
Module serial number: 128e3a6c
SPD revision: 0.0
Processor 0:
Family = 6
Model = 10
Stepping = 0
L3 Cache Size = 0
Feature flags:
nTune 5.05.38
FSB Frequency = 166
AGP Frequency = 67
tRas = 7
tRcd = 3
tRp = 3
tRc = 0
tWr = 0
tRrd = 0
tRwt = 0
tWtr = 0
tWrrd = 0
tWrwr = 0
tRdrd = 0
tRef = 0
GPU Core Speed = 0
Data width: 64 bits
Self-refresh: Oui
CAS 2.0:
CAS 2.5:
CAS 3.0:
On-card PLL: Non
SPD revision: 0.0
Data width: 64 bits
Self-refresh: Oui
CAS 2.0:
CAS 2.5:
CAS 3.0:
On-card PLL: Non
SPD revision: 0.0
Data width: 64 bits
Self-refresh: Oui
CAS 2.0:
CAS 2.5:
CAS 3.0:
On-card PLL: Non
SPD revision: 0.0
en ce qui concerne les drivers, ils sont tous à jour. Après avoir réinstallé Windows, et remis Avast et Kerio, j'ai installé ma config.com. Donc, çà devrait être bon.
De plus, je crois que le problème est réglé. Du moins j'espère...
Il semblerait que le problème venait du branchement des enceintes. Je m'explique. Les enceintes de mon ancien PC ne pouvait être adaptées au nouveau. J'ai donc retrouvé de vieilles enceintes qui se branchent sur un câble d'alimentation comme celui du PC ou de l'écran. Mais c'est un système bizarre, un espèce de raccord. Une entrée mâle et une femelle que j'avais mis sur le PC. Et il se peut, que ce raccord perturbé l'alimentation du PC.
Donc je suppose que c'est çà, n'ayant pas eu de problème depuis 24h et ayant pu jouer sans probléme à Freedom Force 2. Si le PC passe le test Stalker, je fermerais le topic.
Merci à tous pour votre aide.A+
Bon, pas finalement, je vais pas fermer le topic...
Dans la série reboote, c'est reparti et de plus belle. Toujours rien dans le journal d'évènement. Et en plus je crois que çà s'aggrave.
Maintenant, quand je joue à un jeu en 3D, y'a des trait qui apparaissent, des textures qui disparaissent,... Bref, je me demande si ma carte graphique ne rend pas l'âme.
Le pilote étant à jour et le problème ayant commencé en milieu d'après midi, je pense que... Enfin, va finir chez l'assembleur du coin ce machin.
J'en profite pour féliciter microsoft. J'ai a peu prés tout démonté dans le PC pour revérifier les connectiques, nettoyer et voir d'où pouvait venir le problème en remontant élément par élément. Et microsoft, m'a redemandé de réactiver mon édition de Windows suite à mes nombreux changements de matériels. Mais qu'est ce que çà peut leur foutre chez Billou. Ils feraient mieux de lire les messages d'erreur que je leur envoie et adapter Defender à Kerio car pour planter le PC, y'a rien de mieux.
Ouvre ton ordi allume le et regarde les ventillo de ton processeur et de ta carte graphique pour voir s'ils sont pas faiblard: Touche les ventillo par le milieu (sans forcer et pas plus d'une seconde) et si le ventillo s'arrete net quand tu l'as touche c'est qu'il faut changer.
Verifie tout de meme les temperature de ton pc a l'aide de everest!
Bon, les ventilos ont l'air d'aller.
J'ai fait les tests avec Everest:
Température de la carte mére: 28°
Température du processeur: 55°
Température du disque ATA: 29°
Température du disque SATA: 36°
Les 3 ventilos tournent a environ 3000 RPM chacun.
En ce qui concerne les voltages:
le 12 v: 12.9
le 5 v : 4.8
le 3 v: 3
le noyau CPU: 1.7
La vitesse de l'horloge du CPU: 2.2
La vitesse de l'horloge mémoire: 0.2
A part çà, rien de neuf. Sauf qu'en faisant le tour des forums, j'ai trouvé un topic intéressant. Des cas de rebootes inexpliqués, qui serait semble-t-il lié à la carte mère(Asus A7N8X-E Deluxe). Le topic est pas récent et aucune information claire n'en ressort mais bon, si çà inspire quelqu'un.
Mais bon, je vois pas trop pourquoi ce PC aurait fonctionner durant des années sans trop de soucis et aujourd'hui aurait une incompatibilité matérielle entre la carte et la mémoire.
le 12 v: 12.9
le 5 v : 4.8
le 3 v: 3
le noyau CPU: 1.7
Je suis aussi en accord parfait avec vous mais le petit problème, c'est que je n'ai pas d'autre carte graphique. Ma dernière, une radeon 7000, est à 700 bornes et mes nièces s'éclatent sur Mario avec. Et la seule que je pourrais emprunter, est sur un port PCI-E est je n'ai qu'un port AGPx8. Donc là...
Par contre, un truc marrant(enfin, moi, çà me fait plus rire). Parfois quand je lance la bête( un lapin blanc domestique, en somme), le bip est bizarre, quand il y en a un. Ensuite, quand apparaît mon fond d'écran et que le célébre "tintintintin tintin" de Windows se joue et pendant un bref instant, ça fait comme si l'écran s'éteignait et ça se remet en place.
Ca dure une demi seconde, mais si je ne réinstalle pas le pilote après, c'est là semble t il qu'apparaissent les artefacts et que je suis bon pour une série de reboote.
Certes il rebootera plus tard après 4, 5 heures mais là, dans ce cas, je suis bon pour 4,5 reboote direct en 5 minutes chrono et une restauration du système sinon c'est ...
Comme si pépère s'emmêlait les pinceaux.
Bonsoir, je viens de faire un test de stabilité et pour une fois, au lieu de rebooter, le PC a planté.
Certes çà fait pas une grande différence mais pour une fois, j'ai pu obtenir quelques infos. Le problème serait du à l'impossibilité de lire la mémoire. La mem 0 pour être plus précis.
J'ai pas eu le temps de tout lire, le PC ayant ensuite rebooté et j'ignore si c'n'est pas un bug "exceptionnel", mais bon, çà pourrait, peut-être, être une info à développer.
A+ et merci
A+ et merci
Heu... je trouve pas du tout que ces temp soit correct , 55° en idle c est beaucoup trop pour un xp (60° - 65° max suivant les revisions) donc si son proc est a 55° en idle il doit depasse allegrement les temperatures maxi de son proc . A mon avis ta carte mere doit avoir une securite contre la surchauffe (au dessu de x° le pc s eteind ou reboot) comme c est le cas sur la majorité des carte mere.
amscaramouche a dit :
Heu... je trouve pas du tout que ces temp soit correct , 55° en idle c est beaucoup trop pour un xp (60° - 65° max suivant les revisions) donc si son proc est a 55° en idle il doit depasse allegrement les temperatures maxi de son proc . A mon avis ta carte mere doit avoir une securite contre la surchauffe (au dessu de x° le pc s eteind ou reboot) comme c est le cas sur la majorité des carte mere.C'est pas faux, j'avais aps vu que c'est un A-XP.
C'est sur qu'avec des jeux un peu récent, il doit monter assez haut en temp.
à titre de comparaison, mon A-64 sur NFS CARBON, passait de 35-40° en idle à 55-60° en full.
D'ailleurs, c'est le premier jeu qui m'a autant fait monté mon proco en temp.
Sur les autres jeux auquels je jouais quand j'avais cette config, j'dépassais pas les 45-48° en full.
Donc, ton proco peut très monter à 70-75 et la CM rebooter par sécurité
Salut, bon de toute façon, la solution assembleur est de plus en plus envisagé.
En ce qui concerne la température, si Everest a indiqué 55°, nTune lui a indiqué 62°. Et une fois, après un reboot, j'ai regardé dans le bios et la température était à 68°. La sécurité est réglé à 70°.
Pourtant, j'ai trois ventilos, sans compter celui sur la carte graphique. C'est d'ailleurs la seule différence avec l'ancienne configuration. Se peut-il que le 3eme ventilo, installé récemment gêne le bon fonctionnement des 2 autres?
Cela pourrait expliquer, pourquoi le PC reboote quand je joue à Stalker ou lors d'un test de stabilité, ou quand le PC est allumé depuis plusieurs heures. Et que je n'ai pas de reboote, du moins rarement, quand je navigue sur le web, laisse tourné mumule ou joue à Freedom Force, qui est très peu gourmand, même avec toutes les options à fond.
Je ferai un mem test dans la soirée et débrancherai le 3eme ventilo avant de faire un nouveau test de stabilité.
A+ et merci.
A+ et merci.
Bonsoir, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'utilisation de CPU Idle pour refroidir le CPU.
Car en convertissant une vidéo, j'ai constaté que la température montait direct à 60-65 sur le monitor d'nVidia et même si selon le site du constructeur le proco peut monter sans souci à 85, 90°(au coeur), je crois de plus en plus que c'est un problème de température qui engendre les rebootes.
En activant CPU Idle, j'ai semble-t-il fait descendre la température de 10 bons degrés mais... Enfin, bref, est-ce une solution envisageable?
En ce qui concerne CPUIdle couplé à MotherBoard Monitoring, çà a sans doute un intêret, mais çà a tendance à faire ramer le PC. J'ai aussi essayé SpeedFan mais en téléchargeant le profil de ma carte, y'a eu un bug. Donc j'ai viré le tout.
Et puis le probléme ne vient pas de la température, ayant des rebootes à 52-55°
D'ailleurs, j"ai des rebootes à répétition. J'en ai 3, 4 d'affilés puis çà marche pendant 2 jours sans aucun souci.
Ce n'est pas un problème système, ayant désactivé le redémarrage automatique. Ni au niveau de la carte mére, le probléme se produisant avec ou sans les alarmes activées.
Le célébre conflit nForce 2 et Muse 5.1, non plus. Le probléme survenant sans la carte et les drivers installés étant censés réglé le problème d'incompatibilité.
La carte graphique çà roule( je peux augmenter la vitesse du bus AGP de 15% sans souci) et la mémoire, testée avec Everest) ne cause aucun probléme.
Donc reste l'alim, qui pourrait être la cause. Surtout que j'ai eu à 2 reprises l'impression de voir un petit éclair bleu en éteignant le PC.
Bonsoir, j'ai fait un rêve, un rêve dans lequel mon Pc avait cessé de rebooter, un rêve... euh, désolé.
Je n'y comprend plus rien, voilà plusieurs jours que je n'ai eu aucun problème et pourtant le PC n'a pas chômé, ayant trois saisons à rattraper à Football Manager, soit du 10-12h par jour.
Et puis, toc, aujourd'hui,... des rebootes des familles. En série. Mais une nouveauté...
J'ai désormais un magnifique message d'erreur sur fond bleu. Enfin, trois variantes.
- STOP = 0X0000008E(0XC000001D, 0806EEC9A, 0XB7AE4CE4, 0X00000000)
- STOP = 0X0000008E(0XC000005, 0XBBE3B95B, 0X71F9E88, 0X00000000)
- STOP = 0X0000000A(0XC48475E2, 0X00000002, 0X0000001, 0X804EC94B)
Voilà, donc,... AU SECOURS!!!
Slt, Mem test n'a détecté aucun probléme.
La carte graphique, je n'ai pas la possibilité d'en tester une autre et je ne peux pas faire tourner le PC sans, je n'ai pas d'autre prise pour brancher le moniteur.
L'alim, je sais pas comment faire, le seule info, c'est que les voltages dans Everest sont bons.
Donc, en résumé, la semaine prochaine, direction l'assembleur, parce que là çà me gave prodigieusement.
Bonsoir, le probleme n'est pas de trouver quelqu'un avec un port PCI-E. Non, le probléme s'est que je suis en AGPx8.
Bon, demain matin, j'emméne mon unité centrale chez le vendeur du coin. Si il peut me le réparer tant mieux, sinon je prendrai une bobox 360. C'est, certes, plus limité mais bon, en théorie çà marche... et puis, je pourrais joué à Oblivion.
A+
A+
