steve_jobs a écritça depends si tu veux faire du raid ou pas, si tu veux faire du raidpendant le boot au moment ou la carte se lance tu rentres dans son utilitaire de config et tu crée ton espace raid 1 ce qui va perdre tes données (probablement) que tu auras bien sur pris soin de mettre sur bande avant en oubliant le systeme dans la sauvegarde au passage. Ensuite boot sur le cd du systeme, appuyer sur F6 au moment de la demande d'installation d'un pilote raid tierce partie, mettre la disquette des pilotes suivre les infos pour install du pilote, et installer le systeme, installer ensuite le logiciel de gestion du raid et verifier le bon fonctionnement de tout ça. voila! Ouf c'est fini...
Merci encore pour ton aide mais je crois que je ne m'explique pas bien.
Je ne veux pas faire du raid mais j'ai besoin d'utiliser la carte pour pouvoir brancher tous les périphériques.
Actuellement le système est installé sur un des disques et JE NE DOIS PAS REINSTALLER.
Donc, ce que je pensais faire: je vais connecter le disque dur système sur l'IDE primaire en master et booter dessus normalement et en slave mettre le DVD. Sur l'autre IDE de la carte mère je vais connecter le graveur et le lecteur de bande.
Et enfin sur la carte Adaptec, simplement connecté le deuxième disque dur qui contiendra les données.
J'espère que je suis claire cette fois-ci.
