question sur boitier micro tour
Bonjour, je vous explique mon problème, j'ai l'intention d'acheter un nouveau PC et de prendre un micro tour mais, je n'y connais pas grand chose.
voila le boitier ( A+ Case CS-Blockbuster Storm ) : http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/65351/A-Case-CS-Blockbuster-Storm/
j'aimerai savoir si il me faut une alim spécifique ou si je peux prendre mon anciène alim ( taille )
j'aimreai savoir si je peux prendre une carte graphique Nvidia 7600GT sans avoir de probleme avec l'alim ^^
enfait, tout ce qui change entre les composants d'un moyen tour a un micro tour
( j'avais l'intention de prendre : -une carte mère : Asus M2N-MX SE
- une carte graphique : MSI Geforce 7600GT
- une alim : LCPower 550W LC6550)
je pense que la RAM n'est pas un probleme et que le CPU non plus :lol:
Autres pages sur : question boitier micro tour
A priori mais sans pouvoir te le confirmer à 100%
ce boitier devrait accepter les alim ATX par contre attention
à la taille des lecteurs que tu achètes sinon ça va coincer.
La 7600 devrait rentrée.
Si tu n'a pas trouver de test sur ce boitier cherche des tests
du x-qpack et du Acube qui ont à très peu de choses près les
mêmes caractéristiques que ton cs-blockbuster.
L'avantage des micro tour c'est que justement tu n'a presque
rien qui change par rapport à un moyen tour, il faut juste faire
attention de prendre une CM microATX, et comme je l'ai dit plus
haut prendre des lecteurs suffisement court pour ne pas être gêné
avec l'alim. Bien sur tu y intégrera moins de composant que dans
un moyen tour mais si tu cherche la portabilité et l'évolutivité c'est
une solution intéressante.
voilà c'est tout ce que je peux te dire pour ma part ...
C'est des alims ATX standard su ce genre de boitier. Donc pas de gros problèmes de compatibilité sauf peut-être avec quelques alims qui ont un peu d'embonpoint mais celle-là est très standard quoiqu'il y ait mieux (Fortron Green Power 400W, à tout hasard).
La 7600GT conviendra parfaitement pour ces deux alims et ce boitier.
En fait comme dit plus haut, ya que la CM qu iest spécifique... Et souvent aussi le rad CPU qui est limité en hauteur.
