question carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
je possède une configuration bi-proc
Tyan Tiger MPX S2466
2 Athlon MP 2000
512 Mo Ram ECC Registred
Je viens de changer de carte graphique, je viens d'acquérir une ATI Radeon 9800 Pro alimentée par une prise molex contrairement à mon ancienne carte GeForce 4 Ti4200
Depuis que j'ai installé cette carte, mon PC se met à rebooter de temps en temps de manière aléatoire ou il se bloque.
Voici mes questions :
1- Je ne sais pas si cela est du à la temperature de mon PC qui serait désormais trop élevé avec ma nouvelle carte graphique. J'ai utilisé un logiciel comme Aida pour voir les T° mais je ne sais pas quoi en tirer (carte mère 79°C - proc 78°C - aux 77°C - je les trouve anormalement haute pour des T° alors je ne sais pas si c T° reflètent la réalité)
2- Le problème proviendrait-il de mon alimentation visiblement trop faible pour un bi-proc ?
boitier ANTEC moyen tour ATX SX1040BII NOIR - L'alimentation était supposée être de 400 W mais en regardant dessus je vois que c'est une alim de 350 W
Si vous pouviez m'aider, je vous en remercie par avance.
gilou54 a écritJe ne connais pas les T° que tu avais avant mais + de 70 °, c'est trop chaud.
Et quand c'est trop chaud ben ça plante ou ça reboot.
c clair, ces T° me paraissent enorme alors je me demande si elles sont justes ?
mon bios n'est pas à jour c ptet à cause de ça
je devrais ptet le mettre à jour. Est-ce compliqué ? je crois que c dangereux en plus
salut yoyo 27 je na pas de reponse precise a ta question mais je voudrais juste te dire que la temperature de ton processeur et beaucoup trop elevé heuresement que c un athlon car le pentium aurai deja sauté mais l'athlon a 80° il est cuit je te conseil de verifier ton systeme de refroidissement et a cette temperature il est normal quil re-boot
yoyo27 > Tu donnes des infos T° via AIDA, cpdt, regarde dans ton bios si tu vois les memes T° a quelquechose pres.
Sinon, 70° pour un proc, c'est vrai que c'est chaud, mais c'est pas la mort non plus. Par contre si tu atteins les 90°, aie aie aie :/  !
Aujourd'hui, les mises a jour des bios se font sous windows, un peu a la façon d'installer un soft ou d'ouvrir un fichier .doc avec word :D
Tu vas le site du constructeur de ta carte mere, tu telecharges le dernier bios disponible pour ta carte mere (je sais je me repete) ainsi que le logiciel de mise a jour.
[:edit] http://www.tyan.com/support/html/b_s2466.html#S2466N
Tiens, en fait faut croire que c'est pas le cas pour toi, faut passer par une disquette de boot.
M'enfin, c'est tout bete :
1 - Avoir une disquette de boot
2 - Dezipper le contenu du ZIP (qui contient tout ce qu'il faut) sur la disquette
3 - Booter sur la disquette
4 - Executer le fichier : flash.bat (.bat etant optionnel normalement)
5 - Logiquement, il demandera a rebooter.
6 - Des le reboot, aller dans le bios et corriger les paramatres si nécessaires.
NiahBoumPof is back a écritnan mais les gars c'est surement pas un probleme de T°
vous vous voyez ecrit "carte mère 79°C - proc 78°C - aux 77°C" et c'est pour le proco que vous avez peur ?
sondes foireuses c'est tout, faut absolument pas prendre ca en compte
je pense aussi que les T° affichées sont fausses
je viens d'ouvrir mon PC et j'ai mis un big brasseur d'air en face de ma carte mère (le brasseur a la taille de ma carte mère, la canicule étant passée par là :-) ) et les T° ont baissé de 2° c tout
Le problème viendrait peut-être de mon alim de 350 W pas assez suffisante je pense pour alimenter en plus une carte graphique.
Merci pour votre aide
chris28 a écrityoyo27 > Tu donnes des infos T° via AIDA, cpdt, regarde dans ton bios si tu vois les memes T° a quelquechose pres.
Ok je vais essayer
merci
Pour la D7 de boot, il faut charger le minimum au demarrage.
Qd tu bootes sur la D7, appuie sur F5 pour passer les gestionnaires memoires et autres.
ps : tu risques d'avoir le claver en qwerty, mais j'pense que tu pourras y arriver.
ps² : La maj du bios, s'il ne corrige pas ton pb de T°, elle doit surement en corriger d'autres et/ou apporter differentes ameliorations.
salut pour une config bi-cpu il faut deja au minimum une Alim 400w, la 9800pro consomme et chauffe beaucoup (et sur une config normale avec 9800pro il est recommané 400w aussi...) donc il y a de fortes chances que ton alim soit à genoux, au debut ça plante de temps en temps puis souvent et un jour ça lache en emportant la moitié de la config...
yoyo27 a écritje pense aussi que les T° affichées sont fausses
flash ton bios :p
deg-tcd a écritsalut pour une config bi-cpu il faut deja au minimum une Alim 400w, la 9800pro consomme et chauffe beaucoup (et sur une config normale avec 9800pro il est recommané 400w aussi...) donc il y a de fortes chances que ton alim soit à genoux, au debut ça plante de temps en temps puis souvent et un jour ça lache en emportant la moitié de la config...
ou si sa tour le permet: 2alim, une pour la mobo et l'autres pour les disques/cd
yoyo27 a écritBonjour,
2 Athlon MP 2000
MDR !! :lol:  :D  ton proco et ta mobo et ta cg ^^ n'ont pas encore grillé :ange:  :sol:
tiens une question m'intrigue, comment on fait booter 2 alims en même temps? ya un adapteur qquechose? (je pensaist genre mettre2 alims en parrallele avec une sorte de Y sur la\les fiches d'alim de la carte-mere... c'est pas possible?)
deg-tcd a écrittiens une question m'intrigue, comment on fait booter 2 alims en même temps? ya un adapteur qquechose? (je pensaist genre mettre2 alims en parrallele avec une sorte de Y sur la\les fiches d'alim de la carte-mere... c'est pas possible?)
non il faut bricoler un interrupteur pour linker le fil vert a la masse pour l'alim qui n'est pas branché sur la mobo. Au demarrage tu demarres d'abord les peripheriques puis la carte mere
Sinon j'ai une 400W antec a revendre si ca te branche, c'est celle de cette meme tour et elle est neuve de retour sav. Je la vends 45€ :)
t'as retiré la grille ?! laquelle ?
sinon pour les 9800 en effet: les 128bits c'est rectangulaire et les 256 c'est carré :)
fait comme moi: va chez golden gate. en plus avec de la chance ils auront recuperé des vga silencer (10€ chez eux je crois) moi y'en avait plus j'ai du aller chez le grand ouf (15€) c'etait le 2e moins cher
J'ai retiré la grille parceque dans mon boitier noname débile c'est juste pour monter le sp97, le rad à 1mm de la grille, je gagne 3mm sans. Un de ces jours j'acheterais une tour Antec...
edit: ça ne change pas grand chose avec ou sans grille, peut etre un peu plus de souffle avec (c'est pour ça que je n'en met nulle part)
deg-tcd a écritah ok, dans ce cas le mieux ne serait pas des alims redondantes (même si plus cheres?)
enfin une bonne 450\480 Tagan\Fortron ou autre irait bien pour ta config Yoyo27...
j'ai une Fortron 400, pas à me plaindre. :)
je viens d'acheter et de brancher une alim tagan TG 480W et le pb persiste.
Pire, quand je remet mon ancien carte graphique, et que je lance la lecture d'un dvd et d'un cd audio en mm tps, ça se met à planter alors qu'avant ça ne plantait jamais.
Je comprends plus rien.
Est-ce que cela viendrait de la chaleur à l'intérieur du pc ?
J'ai pourtant également acheté un ventilo pour boitier que j'ai mis à l'avant du boitier pour créer un courant d'air avec les 2 situés à l'arriere.
j'ai mm ouvert mon boitier et placer un brasseur d'air devant la carte mère. mm résultat.
De plus, je trouve que l'alim tagan chauffe bcp et a augmenté la T° d'1 ou 2 degrés par rapport à l'ancienne.
En fait, j'ai l'impression que le reboot est systématique quand je lance à la fois le graveur de cd et le lecteur dvd
Je ne sais plus trop quoi faire.
avez des suggestions, svp
merci
yoyo27 a écritje viens d'acheter et de brancher une alim tagan TG 480W et le pb persiste.
merci
Conflit de drivers entre ati et nvidia ?
chris28 a écritConflit de drivers entre ati et nvidia ?
quand j'ai reçu ma cg ati, j'ai du réinstallé mon système car j'avais effectivement un pb de drivers avec l'ancienne nvidia
donc je ne pense pas que le pb de reboot avec ma carte ati vienne de là
par contre, quand ça plante quand je remets mon ancienne carte, c ptet possible que cela vienne de ce que tu dis
Quelle solution ? Je rends mon ati 9800 Pro et je prends une carte graphique ss prise molex ?
Bah avant de changer de carte, il faut désinstaller ses drivers.
Ensuite tu mets ta "nouvelle" carte, et tu installes ses drivers.
PS : Par rapport a tes T°, tu nous as pas dis, si celles indiquées dans le bios etaient identiques a celles fournies par AIDA !
PS² : Au fait, la mise a jour du bios ?
chris28 a écritBah avant de changer de carte, il faut désinstaller ses drivers.
=> elles sont différentes
CPU0 : 48°C
CPU1 : 51°C
avec le brasseur d'air en face carte mère
CPU0 : 51°C
CPU1 : 54°C
avec boitier fermé
Est-ce une T° normale ou trop élévé ?
=> pas encore fait, j'ai d'abord voulu changer l'alim et voir si le pb venait de là. je vais le faire.
Ce que je remarque, c que le plantage est systématique quand je lance le graveur et le lecteur dvd en mm temps
merci pour ton aide en tt cad, c sympa
1 - Les T° indiquées dans ton bios sont correctes, normales quoi :D
2 - La mise a jour du bios est souvent recommandée si l'on constate des pbs. (enfin, dans l'autre sens : Si ok1 pb, on touche a rien :D  )
3 - Tu peux dire comment sont installés ton graveur et ton DVD ? Maitre/esclave, IDE1 / IDE2 ? ....
4 - Les drivers de ta carte mere sont installés ?
chris28 a écrit1 - Les T° indiquées dans ton bios sont correctes, normales quoi :D
Maitre/esclave
4 - Les drivers de ta carte mere sont installés ?[/
=> je pense pas l'avoir refait lors de ma réinstall de ma carte graphique. GOOD IDEA !!!!!!!!!!
Sinon, j'ai essayé de flasher le bios, j'ai eu ce message "Your motherboard is down. you can thank chris28 from forum presence pc"
je déconne, j'ai eu celui là "Cannot flash if Memory Managers (eg HIMEM) presents"
chris28 a écritPour la D7 de boot, il faut charger le minimum au demarrage.
chris28 a écrit^^
=> j'ai appuyé sur F5 mais je peux tj pas mettre à jour le bios
et ça retoote toujours.
Juste après le reboot, j'ai regardé la T° des procs l'un était à 60°C sur le bios, c'est sûrement du à ça mais comment les refroidir (j'ai un ventilo dessus et 3 dans le boitier et surtout quand je met un gros brasseur d'air devant ça fait pareil. Bizarre !!)
Ca fout les nerfs surtout que ça tournait bien sans pb avant que je change la carte graphique.
Là je pense aussi que l'alim ajoute de la chaleur mais j'ai cru comprendre que pour une config bi-proc c mieux d'avoir une alim de + de 450W.
grrrrrr
