Question sur RAM pour changement
Salut a tous, alors voilà ma configuration rapport tiré de everest:
Ma carte mere:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 11/23/2004-Grantsdale-6A79DM4BC-00
Nom de la carte mère MSI 915PM-ILR (MS-7033)
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 5333 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Autres fonctionnalités Ultra-ATA/133, RAID
Et ma mémoire:
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 513 Mo
Disponible 510 Mo
Utilisation 50 %
Zone de swap:
Total 2460 Mo
Utilisé 340 Mo
Disponible 2119 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 3484 Mo
Utilisé 854 Mo
Disponible 2629 Mo
Utilisation 25 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Non
Et mon processeur:
Propriétés du processeur:
Type de processeur Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Vitesse d'horloge originelle 3400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 14x / 17x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz, 3391 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 125 million(s)
Technologie utilisée 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Taille interne 112 mm2
Voltage au coeur 1.425 V
Voltage d'entrée/sortie 1.425 V
Puissance typique 84 - 115 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 101 - 151 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Et je rajouta ça aussi:
[ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Révision / Stepping 04 / B1
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Video Adapter)
Alors ceci étant fait (juste pour vous donner un maximum d'information), je souhaite passer de 2 fois 512mo, à 2 fois 1 go sachant que je n'ais que 2 slot memoire. Je souhaiterais en fait savoir quoi acheter, du ddr ou du ddr2? Quel frequence, nombre de broches ect, sachant que je souhaite acheter à pas trop cher, et que c'est principalement pour jouer. Dans un futur proche je souhaiterais acheter une autre carte graphique certainement une 7600 512mo car là j'ai une simple 6600 nvidia, mais c'est une autre histoire.
Donc voilà mon probleme je ne sais pas quoi acheter a part qu'il vaut mieux acheter les même barettes en une seule fois pour eviter les problemes de compatibilité. Donc j'atend avec impatiente vos avis sachant que j'acheterais certainement ça sur ebay ou autre site pour trouver le moins cher possible.
Merci d'avance.
Autres pages sur : question ram changement
Bonjour, donc merci pour votre aide mais certaines chose reste floues.
Donc du 3200 c'est mieux et c'est compatible : OK
DDR 1 car apparement la DDR 2 n'est pas prise en compte sur ma carte mere : OK
184 Broches car le 240 broches n'est pas pris en compte par ma carte mere : OK
Pas plus de 2go sur ma carte mere : OK
Preferer une marque citer dans le topic du liens qu'on ma donné (merci à toi) : OK
Acheter les Barettes par paires : OK
Par contre j'ai pus voir des chose a propos du cash latency, c'est le temps de reponse, donc avec une barette en 2.0 de cash contre 3.0, celle en 2.0 est plus rapide en temps de reponse donc miux si j'ai bien compris?
Si j'ai bon merci de me le dire avant que je ne me lance dans l'achat, je n'y connais pas grand chose en barettes memoires, il faut dire que mon anciens pc était un p2 lol.
Merci encore.
bonjour j'aimerai savoir koi acheté come ram pour cet config
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Nom du module Samsung M3 78T6553CZ3-CD5
Numéro de série F6344647h
Taille du module 512 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
@ 266 MHz 5.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-11 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Géré
Auto-Precharge Géré
Precharge All Géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Non géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Samsung
