Question RAM Corsair low latency
J'ai
CM: MSI K8t neo fis2r
amd A34 3400 1mo de cache
1 go corsair LL pc 3200
cg ati x800xt powecolor
j'ai acheté à tort recemment une barrette que j'ai renvoyé
ct une cas2 512 pc 3200
LA ram etait incompatible avec les deux autres LL, avec les 3 en meme temps je n'avais pas de boot et des bip au démarrage.(la barrette CAS2 seule passait)
Je précise que j'ai essayé avec tout les timings.
Ne trouvant plus de pc 3200 Low latency, j'envisage de prendre de la XL.
Ma question est la suivante, il y aura t'il une incompatilibté entre la Xl et mes deux LL.
MErci d'avance
désolé ducktale mais la cm n'a que 3 slots mémoire :D  Faut se renseigner mon vieux :p
Woufwolf: il y a de très grandes chances que ca ne marche pas:
Main Memory
• Supports three 184-pin DDR SDRAMs up to 2GB memory size
• Supports DDR400*/DDR333/DDR266 DDR SDRAM (*Refer to MSI recommended modules)
Note: PC3200 (DDR400) maximum 4 banks (2 double-sided) only
autrement dit: si tu as des barrettes ddr400, tu ne peux qu'en mettre 2.
