Question Crossfire chip intégré/carte vidéo pci express
job31 a dit :
J'aimerais une précision sur un éventuel crossfire entre, par exemple un HD4200 (chip vidéo intégré) et une HD5770.
En gros, le chip intégré rajoute 4-5 FPS de puissance.
Est-ce possible ? J'avais cru lire que oui à une époque, mais n'en suis plus sur.
Merci pour les précisions.
Oui et non. Il te faut une carte compatible Hybrid Crossfire. Mais celui-ci ne marche qu'avec certaines cartes. Et je crois qu'en plus l'Hybrid Crossfire est disponible uniquement pour le chipset 790G donc exit le 785G. Ceci est du notamment au fait que le chipset vidéo du 790G utilise sa propre mémoire (sideport) et non pas de la mémoire partagée comme le 785G.
Hee non =) Faudrais deux fois la meme carte, car le cross fire n' est pas une combinaison de puissance, il partage l' ecran en plusieur partie ou cree une alternance dans les fps (1 em image carte une, fram suivante carte 2 ... ) Donc il faut des carte de puissance similaire. Mais en revanche tu peut fair un profile d' economie d' energie qui ferais en sorte que quand seul de la 2d est soliciter le chipset integre est utiliser... (moins de bruit et de consomation)
Salut !
Je doute franchement que ce soit possible. Comme tu dois le savoir un crossfire se fait grace à un pont, ce que ta CG embarquée ne propose pas.
En plus tu ne risque vraiment pas de gagner beaucoup en perf.
Préfères un overclock de ta carte je pense.
BEBRITO PRESK SA =) Mais pas bsoin d' un pont de tout facon sa se fait par les ligne pci-e dans sont cas, c' est rependue pour les Gt 130 sur les pc de type HD il te dise te vendr eun sli... certe 2 gt 130 Youhou! une embarquer (carte fille) l' autre chipset integre....
the_wisard a dit :
Merci pour la précision Wisard ;)
Si tu veux mon avis : J'ai un crossfire hybride actuellement sur le serveur (...) Gigabyte GA-MA790GP-DS4H avec un 790GX/SB750 et donc un HD3300 intégré avec 128 Mo DDR3 de ram graphique sur la carte mère, je lui ai rajouté une HD 3450 pour un crossfire hybrid et ça double quasiment les perfs.
C'est très bien pour l'usage que j'ai de ce pc.
Tu as, sur le site d'AMD, la liste (en fait c'est un tableau) des compatibilités crossfire/crossfire hybrid :)
the_wisard a dit :
wizard tu peut tres bien faire un cross de deux carte differente
