Question sur dissipateur
Slt, est-ce que quelqu'un à un Noctua NH-U12P comme dissipateur?
Quand on met un dissipateur, il faut démonter la CM du boîtier parce qu'il y a un truc à mettre en dessous de la CM?
PS: j'ai lu cet article avant de demander sur le forum
Comme apparemment ma ram n'est pas super, je vais en rajoutant pour l'instant et virer les autres quand j'aurai trouer un acheteur.
Je me suis penchés sur modèle, actuellement j'ai 2x1Go DDRII 667MHz Corsair.
Je verrais une différence niveau performance?
ma CM est une Gigabyte P35-DS3R, tout est bien compatible?
Autres pages sur : question dissipateur
Oui, j'ai ce dissipateur.
Il faudra que tu démontes ta CM pour mettre en place la fixation du dissip'.
Très bon choix de ram les Reaper !!
Pour la diffèrence de performance, tu ne le verras pas énormement sauf si tu comptes faire un O/C, là tu auras une réelle diffèrence !!
Tout est compatible en effet !!
EDIT : Grilled par thor !!
Et bien, chez moi, je n'ai rien gagné en IDLE, juste le silence.
J'explique pourquoi : Mon ventilo est branché sur une prise qui a une remonté de la vitesse de ventilation et en fonction de la temperature du processeur, il accelère ou ralentit.
Par contre, en charge, j'ai du permettre au PC de descendre d'une dizaine de degrès lorsque le ventilo tourne a fond. Même a fond, il n'est presque pas audible !!
Tu gagnera beaucoup si tu le branches sur une prise sans remonté de la vitesse !!
C'est pas compliqué a monter si tu es soigneux et que tu prends ton temps !!
soit tu laisse le bios réguler la vitesse du ventilo en fonction de la température
soit tu le branche su le connecteur L.N.A(ou U.L.N.A) et ainsi il tournera a une vitesse moindre et sera plus silencieux
détail ici http://59hardware.net/Actualites/Refroidissement/Nouvea...
+1 !! C'est ce que je voulais dire !!
Mais attention si tu connecte le conecteur L.N.A ou U.L.N.A alors il ne faut pas le brancher sur une prise qui permet la régulation par le BIOS car sinon, il va tourner très très doucement et il y aura peut-être d'autres problème (comme par exemple : le L.N.A ou le U.L.N.A qui servent a rien ...) enfin j'éspère que tu me comprend !!
j'hésite quand même, j'ai trouver ce kit complet pour 120€ et le noctua est à 60€, 2 fois plus chère mais si je peux descendre à 25°C en normal, faut voir je pense.
En fait c'est une drogue, on commence par se monter son petit pc et on en veut toujours plus^^
Non, c'est pas risqué !!! Ca devrait passer.
Il se régule en fonction de la charge du processeur si tu le branche sur une prise avec remonté de la vitesse de rotation.
Les sécurités se déclenchent aux alentours des 90-100°C (si ce n'est plus).
Ton Q6600 ne suivera pas l'O/C car il n'acceptera pas un Vcore trop élevé, l'O/C sera donc stoppé. Si ce n'est pas les ram qui s'arrêtent avant !!
Pour enlever mon ventilateur d'origine où j'y ai mis de la pâte thermique, je tire le ventilo pour l'enlever ou il y a une technique?je te conseille de faire chauffer le proc avant, ça fluidifie la pâte et ainsi facilite son retrait
Ca passe un mouchoir pour enlever la pâte thermique sur le processeur?oui et éventuellement un kleenex imbibé d'alcool domestique pour enlever le reste
Non tu joue une dizaine de minutes ça suffis.
Tu force pas ,c'est modéle d'origine que tu as?tu tourne les quatre vis un quart de tour...
Par exemple:
http://www.clubic.com/article-66115-3-monter-configurer...
Par exemple:
Peut-être parce qu'il c'est amusé a le polir un maximum !!
Si les deux surfaces (processeur et radiateur) sont bien lisses,on a pas besoin de pâte thermique. Elle sert juste a combler les aspérités du processeur et du radiateur. C'est aussi pour cela qu'il ne faut pas en mettre beaucoup !! Le moins possible (l'équivalent d'un grain de riz en moyenne).
Attention toutefois, le polissage d'un processeur (et même du radiateur) est difficile pour quelqu'un qui n'a pas le materiel adéquat et aussi risqué !!
Ton truc "copsc", c'est pour montrer la dose de pâte thermique à mettre?
Je crois que sur mon ventilo d'origine, j'ai mis un peu plus de pâte thermique que sur les images montrés, comme ça je serais qu'il faut en mettre moins
Pas besoin d'enlever le processeur de son socket pour lui enlever la pâte thermique avant de lui en remettre?
