Question sur les onduleurs
Salut!
Dans la mesure où j'ai une alim assez chère, je ne voudrais pas qu'elle me grille dans les mains à cause d'une panne de courant.
Donc, je voulais passer sur onduleur.
Mon alim est une 550W.
Si on met un onduleur qui délivre moins de puissance (j'en ai pas trouvé beaucoup qui délivrent autant en sortie), qu'est ce que ça fait si je passe sur un onduleur 400 ou 450W par exemple?
Ca risque d'endommager mon alim?
Ou alors ca risque juste de délivrer moi de puissance?
Enfin, si je mets plusieurs PC en sortie de l'onduleur, est-ce que la puissance délivrée en sortie de l'onduleur est partagée entre tous les PC ou est-ce que tous recevoivent les 400/450W?
Edit> En fait l'onduleur qui m'intéresse est celui-ci:
http://forum.presence-pc.com/forum2.php3?post=914&cat=1...
Il n'est pas cher, donc j'hésite à me le prendre
Autres pages sur : question onduleurs
L'onduleur est une batterie (courant continu) donnant de la puissance et l'alimentation plus un oscilateur pour "refaire" de l'alternatif.
Bien sur que plus tu branche de choses sur la sortie protégée, moins tu aura de puissance pour les équipements qui en ont vraiment besoin. Généralement (je n'ai pas regardé ton modèle particulier), les onduleurs savent dialoguer avec le PC (sur les systemes NT, 2K et XP) et lorsque la puissance de l'onduleur chute, permet d'éteindre proprement la machine.
Bien sur par construction, la sortie 220 de l'onduleur n'est pas directement reliée au 220 d'EDF. D'où le second effet "protection". Mais là, tu sais, si la foudre tombe sur ta maison (cas typique de protection), c'est pas les prises parafoudres à 2 balles ou un onduleur qui va protéger ton installation. Les coupes-circuits font pâle figure quand tu sait que la foudre peut "craquer" un très bon isolant (l'air) sur plusieurs kilomètres !
Il vaut mieux alors une bonne assurance !
La différence avec la foudre, c'est que son énergie se répartit en troublant tout le réseau électrique, donc seulement un peu de cette énergie arrive à ton PC, ce n'est pas comme si l'éclair atterrissait directement dans ta tour. Mon simple onduleur 350VA me permet de jouer sous l'orage, avant j'avais eu le malheur de ne pas prendre cette protection, et bzit un ordi!
what@beber a écritLa différence avec la foudre, c'est que son énergie se répartit en troublant tout le réseau électrique, donc seulement un peu de cette énergie arrive à ton PC, ce n'est pas comme si l'éclair atterrissait directement dans ta tour. Mon simple onduleur 350VA me permet de jouer sous l'orage, avant j'avais eu le malheur de ne pas prendre cette protection, et bzit un ordi!
Pour ce qui est des micro-coupures, les alimentations à découpage sont assez bien résistantes aux micro-coupures par construction. Par contre la foudre provoque effectivement un pic electromagnétique qui brouille un peu tout. Cette onde se déplace très bien dans l'air et un peu mieux sur la ligne EDF là ou l'onduleur va peu être absorber le choc.
Moi j'ai connu l'inverse ou une petite coupure a fait craquer mon onduleur qui s'est retrouvé en court-circuit. Le PC a bien survécu ... lui !
- ForumSolution onduleurs pour une salle de serveurs?
- Forumprotéger mon installation avec deux onduleurs
- ForumQuestion éternellle ... Aide pour écran, au secours !!!
- ForumQuestion boitier silverstone
- ForumQuestion sur le SLI
- ForumQuestion sur une imprimante
- ForumQuestion Ipad 1 et 2
- Forum[Question/débat] Clavier mécanique
- ForumQuestion sur boitier
