Question sur un rajout de RAM
Bonjour, voilà mon problème !
J'ai Windows Vista, j'ai 2 go de mémoire ram actuellement ( 2x1GO), et j'aimerais rajouter de la mémoire ram (passer de 2 GO a 4GO), mais je n'ai que deux emplacement qui eux sont déjà pris :S
Donc, par conséquent, je dois remplacer les 2 barettes de 1GO contre deux de 2GO mais le bleme c'est que mes barettes actuelles sont de 533MHz et je n'ai pas encore trouvé de barette de 2GO de 533MHz...
Alors mes questions sont :
-Est ce que je peux achetés deux barette de 2GO a une fréquence de MHz différentes ? sachant que les précédentes ne seront pas a la même fréquence :/
Et quel est la difference entre des barettes de fréquences différentes ?
Merci d'avance =)
Autres pages sur : question rajout ram
Tout d'abord as-tu Vista 64bits ou 32bits ? Car si tu veux gérer tes 4Go il te faut un OS 64bits. Sinon seulement 3,25Go seront reconnus mais un OS 64bits implique de grands problèmes dans les pilotes. Ton achat se justifit-il vraiment ?
Sixela39
va sur le site http://www.ldlc.com/.
Ils possèdent une base de données pour savoir quelle RAM est compatible avec quelle carte mère.
Sinon, va sur le site du constructeur, Foxconn, tu devrais trouver les renseignements nécessaires.
Il est probable que te carte mère supporte d'autres fréquences que le 533 Mhz.
Sinon, tu peux aussi regarder dans le bios, parfois tu peux voir quelles sont les différentes cadences supportées par la carte mère.
Ok merci pour l'infos ;)
Ben je veux rajouter de la ram car avec vista, 2Go c'est le stricte mininum, et j'aime pas être dans le minimum :D  mais sérieux je vois qu'est ce que je pourrais changer d'autre, j'ai un Quad Core Q6600, une 8500GT.... sa suffit pas ? ^^
quad core si, 8500GT surement pas... elle est très bas de gamme cette carte graphique...
Pour la RAM, même avec 4 c'est mauvais dans les jeux ou atre, car Vista gère très mal la RAM c'est tout... le mieux c'est XP + Vista
Un conseil !! Plutôt que de changer de Ram qui même si elle est le "minimum" est suffisante (4Go ne t'apporterons rien de plus) changes ta CG pour une 8800 Gt 512Mo ou GTS 512Mo car comme dit DPezza la 8500 est très bas de gamme et si tu veux mon avis, c'est elle qui bride la config' !!
Sixela39
Une 8800, ce serait parfait.
Sinon, si tu joues peu et ne fais pas de montage video, tu peux envisager une 8600 GTS. C'est une solution plus économique.
Je te mets les comparatifs des 2 cartes:
GPU 8600 GTS 8500 GT
Fréquence GPU 675 MHz 450 MHz
Fréquence shaders 1450 MHz 900 MHz
Fréquence mémoire 1000 MHz 400 MHz
Largeur du bus mémoire 128 bits 128 bits
Type de mémoire GDDR3 DDR2
Quantité de mémoire 256 Mo 256 Mo
Nombre de Stream Processors 32 16
Bande passante mémoire 32 Go/s 12,8 Go/s
C'est vrai que changer de carte graphique serait pas mal aussi, mais côtés prix, j'ai peur que cela dépasse mon budget... :(
A moins que les prix est baissés depuis l'temps.
Et puis vous me proposé pas mal de carte graphique, mais laquelle me correspondrais le mieux, car je joue beaucoup et ne fait quasiment pas de montage ?
Merci :)
ben, au lieu de changer ta RAM, change ta carte graphique... ça vaut bien plus le coup !
avec ce que tu me dis, tu me fait penser a un PC HP ou autre... me trompes-je ?
edit: après relecture, t'as bien le packard bell
changer de CG = changer d'alim = au moins 200€ et tu n'as pas prévu ça. on y va donc un peut fort.
pourquoi vouloir rajouter de la RAM ? le besoin se fait tellement ressentir ?
Je ne comprends pas trop pourquoi, tu pense a un HP lol^^
C'est un Packard Bell.
Ben non, pas tellement, mais pas mal d'amis, m'ont dit que ma mémoire ram était juste pour faire tournéer vista donc après vla mais le probleme c'est que je n'ai pas budgété 200€ :/
C'est tout pareil !!! Une marque reste une marque !!! :lol:  :D
Quel budget aurais tu ?
Tu comprends malgrè tout que ce que l'on te conseil c'est pour pas que tu balance de l'argent dans de la RAM pour rien mais après si tu veux quand même acheter ta RAM tu fais ce que tu veux. ...
